A4 B6 kardaanin tukilaakeri
  • A4 B6 kardaanin tukilaakeri
    Yritin hakua käytellä mutta en hullua hurskaammaksi tullut.
    Eli mistäs immeiset on tilannut noita kardaanin kannatinlaakereita, kun tuntuu olevan kovinkin kiven alla löytyminen?
    034 motorsport noita ainakin myy.
      Multa löytyy heti juurikin tuo 034ms tuote. 90e. 1.8tq tilattu. Auto myyty, jäi vaihtamatta. Privalla jos kiinostuit.
        Onko kenelläkään kokemusta tämmösseen kardaanin katkaisemisesta? Kun on jokseenkin erikoinen :o
        ja tuollainen kuva vielä
        Viimeksi muokannut okkim; 16.4.2014, 20:59. Perustelu: Viestit yhdistetty, älä tee heti uutta perään vaan editoi vanhaa.
          Pistetään pari kuvaa jos vaikka olisi apua muille jatkossa :)
          Eli ensiksi tuo kuppi auki mikä on prässätty kardaaniin kiinni, sieltä paljastuu akseli mikä menee tuon laakerin läpi.
          Tuossa laakerikehässä oli lukkorengas jota levittämällä ja sit vetämällä vain kardaanin päästä se tuli sieltä ulos.
          Uusi laakeri oli vähän erillainen kuin vanha, joten saa nähdä kuinka se käyttäytyy kun pääsee koeajolle :)
            Itellä alkanu A4 B6 1.8TQ jysähtelemään tietyissä tilanteissa, kuulostas vähä et just tää tukilaakeri on menossa.
            Kattelin eBaystä noita, ja nyt pitäs tietää et mikähän noista on se oikea? Vai vaihteleeko saman ikäsissä A4:ssa tuo laakerin koko? Auto on siis vm 2003, ja alapuolelta löytyy linkki vaihtoehtoihin.
            http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...ARING&_sacat=0
            EDIT
            Tämä taitaa olla oikea vaihtoehto? :D
            http://store.034motorsport.com/drive...i-chassis.html
            Viimeksi muokannut zakkis; 27.9.2014, 20:20.
              Tuota. Myös mimmoisia nuo tukilaakerin aiheuttamat oireet on? Oma jytkähtelee välillä risteyksissä ym. Kai ne jotenkin perinteisestä vetarinristikkoviasta eroaa?
                Audi A4 B6 -02 Kardaanin tukilaakeri
                Noniin elikkä käytin autoni katsastuksessa, kardaanin tukilaakerista sanomista. Jo samalla reissulla kolme varaosaliikettä läpi ja mistään ei tukilaakeria löytynyt. Nyt on alkanu meno kolmosvaihteella nykimään kun vähän enemmän kaasuttaa ja alkaa olemaan oikeastikki tarvis vaihtaa se, mutta mistä saan osan?
                Yritin google- hakua ja täältä hakua myös mutta löysin vain monen sivun mittaisia keskusteluita aiheesta löytämättä vastausta kysymykseeni.
                Ebaysta yritin kans etsiä mutta eipä napannu.
                Onko olemassa yhtä osaa jonka voisin tilata vai pitääkö jotenkin soveltaa eri auton osia jne.
                Yhdestä varaosaliikkeestä sanoivat että osta koko kardaani :D
                  Ebay.de ja hakusanaksi audi b6 kardanwelle lager / mittellager.
                  Tästä esimerkiksi yksi:
                  http://ebay.de/itm/1x-Kardanwelle-Mi.../111813420088?
                    Ja mikäli lontoo taipuu paremmin: http://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-A4-S4...kAAOSwQTVV-wt1
                      Nostetaas vanhaa aihetta kun tuli omaan autoon ajankohtaiseksi, eli saako tuota kyseistä kannatinlaakeria mistäänpäin suomesta järkevään hintaan vai meneekö ulkomaan tilaukseksi tämä ? Toki jos jollain on myydä itsellä b6 sopiva laakeri tai tietää mistä kannattaa tilata niin saa ilmoittautua :p
                        034motorsport.com
                          Ja noita 034 tuotteitahan saa Sahlmanin kautta, saattaa olla jopa hyllyssä. Ainakiin b5:een oli kun itse tarvitsin.
                            Eikö noita 034:n kannattimia ole moitittu huonoiksi?
                              Mulla on nyt joitakin vuosia tuo tuolla auton alla pyörinyt. Ei ainakaan vielä ole mitään häikkää ollut. Saa nähdä missä vaiheessa se huonous tulee esille.
                                B4 kardaani
                                Lainaan aihetta hieman ja kysyn B4 liittyen.
                                Tukilaakeri kyllä löytyy mutta tietääkö joku saako sitä kardaanin ristiniveltä ("universal joint") mistään? Tai käykö jonkunkokoinen yleismallin nivel? Tai että saako sitä ylipäätään vaihdettua siitä?
                                Ajattelin, että jos kerran tukilaakerin vaihtaa niin tuo varmaan kannattaisi siinä samalla.
                                ETKA tosiaan tarjoaa tässäkin korimallissa koko kardaanin yhellä osanumerolla eikä noita osia erikseen.
                                Viimeksi muokannut Fenrir; 28.8.2018, 09:58.
                                  Noita kardaanin ristikkoniveliä löytyy hyvinvarustetuista autotarvikeliikkeistä. Ota vanha malliksi uutta hommatessa niin kerralla oikea. Standardikokoisiahan nuo yleensä on.
                                  B4:seen en ole ristiniveltä vaihtanut mutta luulisi sen rakenteen olevan samanlainen mitä vanhemmissa audeissa eli nivel on vaihdettavissa. Joku viisaampi voinee varmistaa tämän.
                                    Tuosta oli vähän ja ristiriitaista tietoa ympäri nettiä. Joissain vanhemmissa audeissa (tyyliin typ81/85, urQ) olisi ihan lukkorenkailla varmistettu ja sitten vaihtunut jossain vaiheessa (tyyliin B3->..) niin, että varmistettu lyömällä ("staked", mikä lieneekään korrekti suomen kielinen termi...).
                                    Sitten sanottiin, että jonkun suzuki grand vitaran nivel kävisi heittämällä paikalleen johonkin noista ja jotkut porschen (ja fordin) CV nivelet kävis päihin.
                                    Täytyy vissii könytä sinne alle ja kattoa/mittailla tilannetta. Mitään en irrota ennen kuin on korvaava osa kädessä, koska jos sen moukaroi sieltä irti ja menee varaosatiskille pyytää vastaavaa niin viimeistään siinä vaiheessa se muuttuu sellaseks osaks, ettei saa tässä kylässä mistää ainakaa ilman 2kk toimitusaikaa. Ai mistäkö tiedän.
                                    Tai sitten poltan koko paskan ja meen ostaa bemarin.
                                      B3:een viime vuonna vaihdoin ja ainakin siinä oli lukkorenkailla. Ihan standardikokoinen on, hyvin vahva epäilys että koko oli 26x69.8, aivan takuusen en mene. B4 varmaan samankokoinen, mutta kiinnityksestä en tiedä.
                                        Uudemissa on ns. prässiristikot joitten vaihto on syytä jättää niitä tekeville yrityksille. Lukkorenkailla olevat vaihtaa helposti vaikka ruuvipenkissä.
                                        Ristikoita saa ihan millimitoilla esim. hydrauliliikkeistä.
