A8 D2 sisävalo vilkkuu
    Havaitsin mielenkiintoisen ominaisuuden vm. 2000 A8:ssa:
    Auton sisävalot toimivat normaalisti muuten, paitsi oikeasta takaovesta. - Kun tuon oven avaa, alkavat sisävalot vilkkua.
    Mistä kannattaisi lähteä metsästämään ratkaisua tuohon ongelmaan? - Pikaisella haulla samankaltaisia oireita oli A6:ssa aiheuttanut oven mikrokytkin, mutta sen fyysinen sijainti A8:ssa ei ole itselleni selvä.
    Mikrokytkin lukossa on viallinen.
      Kiitokset vihjeestä. - Täytyy etsiä motivaatio ja käydä tämän osan kimppuun?
        Itselläni oli aikoinaan sama vika D2:ssa ('95 jossa jalkatilavalot vain edessä). Discovalo vilkkui kun oven aukaisi.
        Itselläni oli vika kierretty vetämällä kuskin ja apukuskin jalkatilan lamppupesien välille johto (hyppylanka) miinus-puolen välille (eli kuskin valon minuksesta johto keskikonsolin takaa apuskin valopesän miinuspuolelle).
        Tämä jälkeen kaikki toimi moitteetta. "Lainaa maata toimivalta puolelta". Kokeile toimisiko sinulla.
        Viimeksi muokannut Pennivasara; 13.1.2013, 01:15.
          Mutta toimioko silloin valaistus oikein ja näyttääkö ajotietokoneessa oikean oven avauksen?
            Kyllä ainakin minulla niin teki (A8 D2:ssa). Kaikki toimi moitteetta.
              Valot eivät silloin toimi kun on suunniteltu..
                Aivan sama kunhan ne toimi/palaa oikein ja näyttää sekä toimii oikein oikeissa tilanteissa... Eroa et lopputuloksessa huomaa. Kyllä on viritys mutta ihan oma vapaus purkaa ovi ja hifistellä microkytkimien kanssa. Tässä korjataan Gûnterin huonoa suunnittelua.
                Voin veikata että monella A8 D2 kuskilla myös (etu- ja taka-)etuovien äärivalot/astumavalot/maavalot voi kiukutella. Vika on jälleen maapula. Kuori 20cm paljasta kuparijohtoa ja laita vain se maavalon lamppupesän maapuoleen kiinni ja lamppurunko paikalleen johto työntäen oven sisään niin toimii. Ottaa maata oven sisärungosta joka ei yhtä hyvin eristetty.
                Ilmeisesti aluminin takia moni asia on sähköpuolella toisin eikä niinkuin aiemmassa corollassasi olet oppinut. Hyvä esimerkki on lämmityslaitteen tuuletin. Se on maa-ohjauttu. Haulla löytyy lisää...ei päde ihan kaikki aiemmin opittu. Mystisille vioille voi olla yllättäviä vikoja. Mm. kun puhallin lyö maihin se ei sammu vaan alkaa puhaltaa vain täysiä. Syy yleensä etuvastus tai että puhaltimen moottori lyö maihin kenttään (eli laakerivika). D3 mentiin CAN väyliin ja ihan eri tarina.
                Viimeksi muokannut Pennivasara; 13.1.2013, 01:13.
                  Mulla on -97 mallisessa täsmälleen sama homma oikeassa takaovessa. Eli ilmeisesti ovipahvi irti niin pääsee irrottamaan ulkokahvan? Mikrokytkin on sitten kahvassa jokin irrotettava palikka jonka pystyy vaihtamaan? Jos joku pystyy heittämään vielä osanumeron niin olisi hieno juttu.
                    Pureuduin hieman tähän vanhaan vikaan ja kokeilin Pennivasaran maadoituskikkaa. Ja todentotta, lätäkkövalo sekä punainen neliskanttinen valo ovessa syttyivät kun maadoitti lätäkkövalon miinusnavan oven saranaan. Sama juttu oli useammassakin ovessa. Ainoastaan vasemman takaoven valot toimii aina moitteetta.
                    Haluaisin kuitenkin korjata tuon oikealla tavalla, eli nyt pitäisi selvittää että mistä maadoitus on huono. Kattelin virtakaavioita täältä: http://forum.a8parts.co.uk/showthread.php?t=9345 mutta en oikein ota selkoa että minne se fyysisesti maadoittuu. Johtonippu saranoinnin kohdalta näytti ihan ehjältä kun kaivelin sitä esiin läpiviennistä.
                    Olisin kiitollinen jos joku sähköjä ja D2:sia tunteva voisi tutkia asiaa! Auto on siis -97 S8.
                      Mulla on tuo sama ongelma myös oikeassa takaovessa. Samaten keskikonsolin valot radion kanssa saattaa välillä himmentyä ja palata taas kirkkaaksi. Voiko tuo olla samasta maadotusongelmasta johtuvaa?
                        Keskikonsolin valojen oikkuilu kuulostaa joltain muulta vialta, mutta mistäs näistä tietää.. ainakaan minä :D
                        Sisävalojen vilkkumisesta ja ovivalojen toimimattomuudesta on paljon juttua täällä ja brittien D2-foorumillakin, mutta mitään yksiselitteistä korjausta näihin en ole löytänyt. Toi Pennivasaran vihje oli tähän asti paras vihje, sillä vika on selkeästi maadoituksessa. Luulen että se maadoituksen puute aiheuttaa sen hämmingin että valoja ohjaava rele apuskuskin jalkatilassa naksahtaa, ja samassa sisävalot ja mittaristossa oven aukiolovalo välähtää.
                        Lukkolaitteen mikrokytkimet tuntuu toimivan, ne tunnistaa milloin mikäkin ovi on auki tai kiinni. Kytkimiä pystyy naksuttelemaan oven lukosta käsin esim. kapealla meisselillä.
