häly+lukitus+ajonesto hakusessa.
  • häly+lukitus+ajonesto hakusessa.
    Elikkä coupessa alkanut ottamaan päähän tuo varashälytin/keskuslukitus/ajonesto. Vikaa ilmenee niin vähän väliä ja johtosarjat näkyy olevan niin huorat että tekee jo mieli nakata koko paska nurkkaan. Eli sanokaapa joku halpa jälkiasennus sarja jostakin. Pitäs sellanen saada että kun avaa avaimellakin oven niin kaikki nämä (hälytin, ajonesto, ja tietenkin keskuslukitus) menee pois päältä.
    Tapellut tuon kanssa niin moneen kertaan. Nyt on vikana että kun laittaa päälle järjestelmän, varashälytin ja ajonesto menee päälle ja vänkärin ovi menee lukkoon, mutta kuskin ovi ei, sitten menee muutama sekunti ja vänkärinkin ovikin aukeaa taas itsestään.
    Välillä varashälytin ei meinaa toimia ollenkaan, sitten se väliin taas soi pikkulinnun hipauksesta jo.
    Kaukosäädinkin on niin hapettunut että välillä ei ota ollenkaan. Useimmiten saa painella muutamiin otteisiin.
    Sitten parkkiin ajettaessa menee itsestään päälle jonkin ajan kuluttua (mikä on sikäli hyvä) mutta kun tympäsee joka välissä avata ovi parkkiin mennessä että se ei mene päälle. varsinkin sateella. Oliskohan tähänkin joku patentti jossakin uudessa sarjassa että ei menisi päälle avaimien ollessa virtalukossa.
    Tosissaan en jaksaisi tapella enää tuon kanssa, vaan antasin mielellään tuolle vanhalle sarjalle jo niskalaukauksen, ja hakisin uuden järjestelmän. Suositelkaa jotakin nuihin kriteereihin sopivie!
    Miulla on sellanen JOM keskuslukitus/häly/taittoavain härdelli.
    Hinta oli ainakin halpa, alle 40€.
    Tuolta varmaan löytyy vastaava:
    http://www.jom.de/de/Elektronik
      Minulla olisi kanssa hakusessa varashälytin autoon. Oon yrittänyt etsiä netistä mut tuntuu olevan niin monenlaista ja sit kaikissa ei lue et onko ne VAT hyväksyttyjä.
        Olikos marmorilla myynnissä se vdo sarja? Joku kuka muistaa sen sarjan niin vois verestää muistia.
        Siinä oli kauko-ohjattava keskuslukitus suoraan auton omaan keskuslukkoon ja sais siihen varmaan hälytkin?!
          Nostellaas, Elikkäs ongelma on omassa b5 avantissa, on asennettu jälkeenpäin kaukoohjattava keskuslukitus/varashäly/ajonesto. Ja tämä sattuu olemaan mallia ryssä. Alkanu vittuilemaan nyttemmin, miulle riittäs ihan pelkkä kauk.ohj.kesk.luk. Autossa on jo omakin ajonesto luulis riittävän. Ottaa päähän kun jos et kaukosäätimellä saa ovia auki ja menet avaimella normaalisti nii alkaa vilkut vilkkumaan, onneks hälyn torvi on pois käytöstä.
          Elikkäs vinkkejä, tietty jos sais stilettiavaimen ni mikä ettein :)
          Any ideas? Vienkö suoraan autosähköön, vaiko tekeekö kukaan kaljapalkalla?
            Onhan tuolla saksan ebayssa monenlaista sarjaa myynnissä, hyvällä tuurilla tarvii vaihtaa pelkkä boxi. Eikös siitä sarjasta voi purkaa sitä liiketunnistinta pois että häly ei mene päälle? Jos löydät sen boxin merkin ja mallin, niin vois tietää enemmän. Yleisin paikka taitaa olla siellä ratin alla jalkatilassa verhoilun takana.
              Kaukosäätimessä lukee sheriff ja joku venäläis mallinen taitaa olla... Pitänee tutkailla asiaa. Onkos mitään suosituksia millasta sarjaa kannattas laittaa...
              Rimen setti tilaukseen ja stiletti avaimella :)
              Viimeksi muokannut Hege; 11.11.2012, 21:11.
                Halvat stilettiavain sarjat on yleensä aika heikkoja, mut kestää jos ei kohtele kaltoin. Ainakin mtt trading tais myydä vähän laadukkaampaa settiä. Itellä ollut kyllä kaikkia versioita eikä valittamista. Skasan ebaysta halvin ensin ja siitä valkkaamaan, aina löytyy joku kompromissi. Ilmoittele sitten miten käy, ja muista katsoo piuhajärjestys ennenkuin purat vanhan pois, hyvällä tuurilla saattaa käydä suoraan paikalleen;)
                  Rimen pakeeti saapui, kyllä toi avain vaikutti ihan jämäkältä. Pienen pähkäilyn jälkeen asennuns vaikutti ihan loogiselta ja ohjeetkin oli suht selkeet, jos huomenna sais paketin paikoilleen ja sitte avainta teettämään :)
                    Joo... avaimen kyllä sai jyrsittyä, ajonesto siru pitäis siirtää, mut sille ei taija olla kiirettä, vanhan kaukkarin ohjaus boksi on jossai niin syvällä piilossa ettei sitä tän päivän nimissä löytäny... Ehkä joskus. Niin ja luin eilen niin näissä just -96 malleissa pitäs avaamiseen saaha 2 impulssia et aukasee lukos? Eikä tuosta taida ko. ominaisuutta löytyä... **TTU!
                      Elä nyt vielä maita myy=) Ohjeiden mukaan vaan paikalleen, joissain tapauksissa on jotkut värit olleet väärinpäin, mutta kyllä se asennus onnistuu!
                      Tuolla oli juttua vm-98 B5 kauko-ohjaimen asennuksesta.
                      http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=41163
                      Huonolla sähköopilla olen itsekin kahteen autoon (Audi B4 ja MB-W201) laittanut nuo Rimen kaukot, ja hienosti pelasivat.
                        Ensin pitäs vaan löytää toi entinen ryssämalli ja saaha se pois käytöstä...
                          Siitä boxista saattaa kuulua sellanen naksutus ääni kun pistää ovia lukkoon, jos kuuntelis että mistä ääni kuuluu? Toinen sijoituspaikka vois olla keskuslukon pumpun vieressä, siun autossa se on vissiin kontin verhoilun takana?
                            Naksutusta kuunneltu, jossain mittariston takana kuuluu ääni...
                              Kävin just omasta purkaa defan hälyt pois ja laitoin kauko-ohjatun keskuslukituksen kiinni. Kyllä siinä joku tunti meni kun ei kaikkea heti hokannu. Siulta vaan ratin alamuovi pois niin eiköhän se sieltä löydy.
