Audi A3 Airbagin valo palaa jatkuvasti - voiko nollata VAG COM:lla?
  • Audi A3 Airbagin valo palaa jatkuvasti - voiko nollata VAG COM:lla?
    Otsikon ongelma Audi A3 8L:ssä. Airbackin valo on palanut jo jonkin aikaa (Syttyi yksi aamu keväällä pakkasyön jälkeen).
    Mulla on käytössä VAG COM mutta en ole varma voinko nollata tuolla airbackin vikakoodin? Kun menen airback osion alle antaa ohjelma jotain varoitustekstejä joita en ole uskaltanut ohittaa. Jos vikojen nollaus on mahdollista niin voisko joku laittaa kuinka se tapahtuu ja onko siinä jotain riskejä tai eroja verrattuna esim moottorikoodien nollaukseen?
    Vikakoodiluvulla saanet tietoosi mistä airbagistä tuo vikavalo tulee, jonka jälkeen voisit tarkistaa kyseisen airbagin liittimet ja putsata sekä mahdollisesti "rasvata" ne kontaktisprayllä.
    Vian korjattuasi pitäisi vikavalon palaminen loppua ihan vikakoodit nollaamalla.
      Pitääpä lähteä lukemaan koodeja josko saisin selville tuon bagin mistä antaa virhettä.
      Nyt uskalsin lukea koodit ja tuloksena sain apumiehen turvatyynyn suunnilleen seuraavalla vikakoodilla "passanger airbag ignitor - resistance too high".
      Nollasin vian mutta se tulee välittömästi takaisin. mistähän löytäisin nuo liittiimet että voisin tarkastaa niiden kunnon ja putsata/voidella ne?
      Viimeksi muokannut piitulam; 27.7.2012, 10:35.
        Haku on aina ystävä:
        http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ht=airbag+vika
        Tässä muutama josta löydät apua ja ohjeet...
          No niin - homma on nyt kunnossa ainakin väliaikaisesti! Vika oli tuolla penkin alla olevassa liittimessä. Heiluttelin liitintä ainoastaan edestakaisin kun en löytänyt kontaktispraytä varastosta. Tämän jälkeen nollasin viat VAG COM:lla ja vikakoodi ei ainakaan vielä tullut takaisin. Aikaisemmin se pompsahti heti kun vian nollasi.
          Jos joku viisas osaisi niin otsikon voisi muuttaa vähän paremmaksi vastaamaan vikaa ja ratkaisua.
            Moro ,olen uusi ja tietämätön joka tarvii neuvoa kun Audi A 3 airbakc lamppu rupesi palaamaan .Olen lukenut palstat täälläkin ja kysynkin että onko kellään tampereella tai lähistöllä tarvittavat nollauslaiteet.Eli tarkituksena etsiä vika ja poistaa se ja nollata vikamuisti. Jos ei niin minkä laiteen hommaisin kun pitäis käydä myös vw transporterin nytölle?????.
              Vika lähti kun mummo liukaalta katolta kaverin laiteella .Käväsin ostamassa itsellekin moisen kun ei olut pahan hintainen 54 ekee ja sillä saa myös huoltovalot pois.
