Nyt ottaa päähän!!!
  • Kannattaisi ehkä puhua vaihtoehtohoitojen sijaan täydentävistä hoitomuodoista -ei yrteillä ja rohdoilla korvata pakollista leikkaushoitoa, mutta luontaisilla hoitomuodoilla voidaan hyvin vähentää lääkehoidon tarvetta.
    Itse oli ennen juhannusta selkäydinleikkauksessa, josta tässä toivutaan. Kohtalaisen arassa paikassa olevan haavan paraneminen kestää pitkään, mutta sairaalasta lähdön jälkeen en ole lääkärin määräämiin kipulääkkeisiin koskenut. Kivut ovat pysyneet kurissa luontaishoidolla.
    Tokihan voimakkaat kipulääkkeet auttavat oireisiin, mutta niillä on myös vahvoja sivuvaikutuksia ja joissakin tapauksissa lääkekuuria pidempään kestää lääkkeestä johtuvan riippuvuuden hoito.
      ei todellakaan olla luopumassa nykylääketieteen hoidoista, eikä lähdetä millekään hamppu/kannabis linjoille.
      Nykylääketieteen mukaan mukaan tuo hampputouhu ei ole mitään "vaihtoehtoista" hoitoa. Suomessa se on vaan vielä tabu. Lääkärit pelkää leimautuvansa "huumelääkäreiks" ja sen sijaan määrä kipuihin laillisia ja vahvempi opiaatteja.
        Ja olishan se kaameeta, että lääkittävällä olisi oikeesti välillä hyväkin olo, ja ei lanttu jumissa lääketokkurasta...
        • Oraksen 3 vuotta vanha suihkuhana vuotaa juoksuputkesta ja nopean googletuksen jälkeen se tarkoittaa, että hanan säätöosa pitää uusia, joka varmaan maksaa taas noin kolmasosan koko hanan hinnasta. Laatu maksaa.
          • Orastavaa hanaongelmaa liikkeellä: meidän talouden molemmista Oras Optima -suihkusekoittajista tulee huonosti lämmintä, vaikka tuloputki on kuuma. Pitkälti toistakymmentä vuotta vanhoissa, huoltamattomissa hanoissa voi jo jotain häikkää ollakin, varsinkin kun aivan ilmeisesti niitä ei ole koskaan huollettu.
            Huollettavat osat ovat hyvin käsillä, mutta kuten arvata saattaa, hapettuneet erittäin lujasti kiinni. Suodattimet sain molemmista puhdistettua, minkä jälkeen virtaus parani. Toisesta sain irti määräsäätimen (josta en ymmärtänyt mitään) ja lämmönsäätimen, jonka herkistelin. Kasattuani totesin, että lämmintä ei edelleenkään tule kuten pitäisi ja lisäksi pelkän kylmän veden virtaus heikkeni.
            Huutonetistä bongasin hieman tuoreemman Oraksen, katsotaan paraneeko tilanne hanaa vaihtamalla. Voi sitten rauhassa nostaa vanhan hanan pöydälle ja tutkia paremmin, mikä vaivaa.
            • Oraksella pakkaa olemaan hieman venyvä käsitys vuoden takuusta. Kannattaa ainakin soittaa suoraan tehtaalle ja kertoa viasta. Osaavat ainakin kertoa todennäköisen syyn ja lähettävät tarvittaessa tarvittavat osat.
              Jos hana vuotaa juoksuputkesta kun veden pitäisi tulla suihkusta niin aika varmasti hanastasi pitää vain vaihtaa/putsata vaihtaja joka määrää mistä veden pitäisi tulla. Jos taas tiputtaa kokoajan niin säätöosa-paketti likainen/kulunut. Säätöosassa on printattuna tarkka valmistuspäivä ja kellonaika takuukysymyksiä varten.
              • Vuotaa hanan ollessa suljettuna. Huomasin tänään aamulla suihkuun mennessä suihkun alla pienen vesilammikon vaikka hana oli edellisen käytön jälkeen käännetty täysin kiinni. Hetken aikaa kun hanaa tuijotteli niin huomasin että juoksuputkestahan se tiputtaa vettä. Pistin orakselle postia, ehkä sieltä joku kesähessu vastailee liirumlaarumia.
                  Kuulostaa samalta kuin erään toisen toiminnan aiheuttamat oireet. Asuuko siellä mahdollisesti jotain ryyppykavereita...?
                  No ei asu. Itse en juurikaan edes käytä alkoholia, niin ei ole ryyppykavereitakaan.
                    Sauhuttelun lopettamisen myötä 8:ssa kuukaudessa pompsahtaneet 20 lisäkiloa. Jatkuvasti on nälkä, prkl.
                    No, lienee kumminkin helpompi päästä (joskus) kiloista eroon kun kessusta 30 vuotisen sauhuttelun jälkeen, ilman mitään nikotiinikorvikkeita, kerrasta poikki lopettamisen myötä.
                    • Alkuperäinen kirjoittaja WezH Näytä viesti
                      Sekin ottaa päähän kun isä on sairaalassa, epäilevät haimasyöpää joka levinnyt maksaan, odotettu elinaika alle 6 kuukautta.
                      Laskin isäni ikuiseen lepoon launtaina. Kolme ja puoli viikkoa ensimmäisen diagnoosin jälkeen elämän kilometrimittari loppui Juhannusaaton aamuna.
                        Woimia Vesalle.
                          Osanotot ja voimia täältäkin.
                          Pitipä tähän jotain tyhjänpäiväistä taas kirjoittaa, mutta jätämpä laittamatta...
                          • Osanotot myös täältä.
                              Otan osaa multa lähti isä 58 vuotiaana vuosi sitten maksa syövän takia viikossa ja oli vielä edellisenä viikolla töissä ennen kuin lähti pois sitkeä pohjanmaalainen. Ikää ittellä nyt 29v vieläkin ottaa koville välillä.
                              Viimeksi muokannut Samii-; 10.7.2012, 00:10.
                              • Rele meni sit lopullisesti paskaks ja uus rele oli väärä!
                                • http://farm9.staticflickr.com/8282/7...81013bd6_b.jpg
                                  Onks tää tyypillistä A6 4F:lle? Ovien alareunamuovit kaikki ihan käyriä eikä istu suoraan/tiiviisti ovea vasten ja kerää kaiken hiekan ja saven oven ja muovin väliin?
                                  3 ovea neljästä on siin hantis et ruosteita joutuu parsiin kuosii.
                                  Itelle toi on reilun viikon vanha auto, niin sylettää ns. "vähän". Verraten et edellinen auto oli vm. 2000 volkkari eikä ruosteita ollu ku jossai sisälokarin torx kannoissa.
                                  Onneks ei sattunu köyhän kohdalle.
                                    Antti se voi olla vasta alku:
                                    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...t=a6+4f+ruoste
                                    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...lalista+ruoste
                                      Lauantaina alkanut p*skatauti. Kuume on sentään jo eilen laskenut, mutta vattassa käy aikamoinen elämä. Loppuja en viitsikään kertoa, jos joku vaikka sattuu syömään foorumia lukiessaan...
                                      • Toivotaan täältäkin "ihmeitä" sisäelinsyöpää sairastavien omaisille. Lähtökohta ei ole kadehdittava, sisäelimissä jossa on voimakas verenkierto, on myös pelko etäpesäkkeiden leviämisestä. Koivuntuhkaa olen kuullut kuuriluonteisesti käytetyn ihan menestyksellisesti syövän hoidossa. Ja nukkumapaikka kannattais kokeilla muuttaa eri paikkaan.
                                        • Omalla paikkakunnalla paikoin lähes 200 milliä vettä lähipäivinä. Ei siinä muuta kuin, että pitäisi turvetta saada pinoon leipätöiksi. Ei kellään olisi töitä tarjota ammattitaitoiselle konekuskille?
                                            Alkuperäinen kirjoittaja jtlukkari Näytä viesti
                                            Mahdollisesti määrättyjä tulehduskipulääkkeitä, kuten esim. ibuprofeiinit, ei kuitenkaan kannata jättää syömättä vaikka kivut pysyisivätkin kurissa. Niiden lääkkeiden ensisijainen tarkoitus leikkauksen jälkeen kun voi olla haavan tulehduksen hillitseminen ja sitä kautta paranemisen nopeuttaminen.
                                            Opiaattipohjaiset kipulääkkeet ovatkin sitten toinen juttu.
                                              P*rhana, että on hanurista koittaa jättää negatiivista palautetta ebayssä. Ihan karmeet väännöt ja sotkut, kun on saanut paskaa tavaraa ja valittaa siitä. Eihän siellä saa olla kuin onnellisia asiakkaita ja kaupan pitää sujua. Mainehan siitä kärsii, jos jotain negatiivista palautetta saisi jätettyä kätevästi silloin, kun tavara ei ollut sitä mitä piti. Aika moni varmaan jättää plalautteet vaan antamatta, jos jäi paska maku kaupoista...
                                              • Johan on aikoihin eletty kun supi käveli melkein talon takapihalla ja keskellä kirkasta päivää. Pitänee loukkuja alkaa kyselemään ja rasvata baikali valmiiksi. Tuommoisia elukoita en omalle markille kaipaile kapia levittämään.
                                                • Ipadi ottaa päähän. Tällä on ihan mahdoton hoitaa mitään asioita kun mikään tarvittava sivu ei suostu toimimaan ihan vaan sen takia että että applea ei kiinnosta tukea saakeli netin yleisimpiä standardeja. Kuka haluaa vaihtaa galaxy tab 10.1 ipadi kakkoseen. Tekis mieli työntää ite ipadi jobsin kakkoseen...
                                                    Alkuperäinen kirjoittaja LauriJT Näytä viesti
                                                    Flash -tuen puute sylettää?
                                                    R.I.P
                                                      Mitä ihmettä, eihän niissä omenavehkeissä ole mitään vikoja ja ne on täydellisiä jne...
                                                      • Jotkut asiat alkoi hivenen edes hoitumaan kun padille tuli chrome, mutta sekään ei integroidu järjestelmään mitenkään. Samoin Airdrop ei typerästi pelaa macin ja padin välillä eli pitää käyttää dropboxia mikä taas ei kunnolla toimi padilla.
                                                        Alussa aattelin että flashin puute ei varmaankaan juuri haittaa tuon käyttöä, mutta nyt on huomannut että aika helkkarin moni sivusto käyttää flashia ja formaatteja joita tuo läpyskä ei tue minkään vertaa.
                                                        Kyllähän ompuissa vikoja ja puutteita on vaikka muille jakaa. Vakaahan se on mutta olisihan sillä mukava pystyä tekemäänkin normaalit hommat. Jonkun verran helpottaisi jos safarin saisi korvattua kokonaan chromella ja integroitua täysin järjestelmään.
                                                        Toinen mikä vähän kyrsii on että renkaat on hukassa ja camskillissä selvittävät parhaillaan, missä ja kenellä ne on. Viikon ajan on ollut jo suomessa.
                                                          Viitaten viestiini #9618: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...postcount=9618
                                                          Tuolloin vika ei ollut isännöitsijässä, vaan Itella suvaitsi toimittaa 03.05.2012 päivätyn kirjeen 05.06.2012.
                                                          Ja nyt Itella kunnostautui jälleen: Tällä kertaa 30.05.2012 päivätty vakuutuskirja ja vakuutuslasku saapuivat 02.07.2012 - 11.07.2012 välisenä aikana.
                                                          Vit**taa maksaa huomautusmaksuja ja viivästyskorkoja, kun laskuja ei kanneta ajallaan.
                                                          Täytyy siis siirtyä sähköpostilaskuihin.
                                                          Kiitos ja anteeksi.
                                                          • Samaa huomannut itsekin ja olen tainnut siitä tännekin avautua. Laskut saapuvat nykyisin valitettavan usein vasta eräpäivän jälkeen, pahimmillaan edellisen kuukauden lasku saapuu samana päivänä seuraavan kuukauden laskun kanssa.
                                                            Tähän asti vielä olen ajatellut, että tuetaan tuota valtionyhtiötä käyttämällä perinteistä paperilaskua, mutta jos palvelutaso on tätä tasoa, niin siirrynpä sähköisiin laskuihin pikkuhiljaa, koska ei minua kiinnosta maksaa huomautusmaksuja toisten työn heikon laadun vuoksi.
                                                            Viimeksi muokannut maspe; 11.7.2012, 20:01. Perustelu: lisäys palvelutasosta
                                                              Ei sillä seurannalla ole mitään paikkansapitävyyttä enää, kun renkaat on jo suomessa. Mullaki oli renkaat suomessa varmaan 1,5vko ennen kuin kuriiri soitteli, että sulle ois kaks rengasta, johon minä, että niitä pitäs olla neljä. Tyyppi sielä sanoi sitte että odotetaan jos huomisessa kuormassa tulis toinen pari ja niin ne tulikin.
