Auto on vm. -98 A8 ja siinä on Audi Concert mankka. Radion käytös vähän ihmetyttää: Kun sammuttaa virrat ajon päätteeksi, radio tietenkin sammuu. Kun poistuu autosta ja laittaa oven kiinni sekä avaa toisen oven esim. tavaroiden ottamiseksi takapenkiltä, radio menee uudestaan päälle. Se jatkaa metelöimistään vielä senkin jälkeen kun oven sulkee ja laittaa auton lukkoon. En ole jäänyt kuuntelemaan, että kauanko soitto jatkuisi, mutta mielestäni ei tarvitsisi enää ekan sammumisen jälkeen tulla uudestaan päälle. Mahtaako tuolle mitään?
Samaten, radion safe-koodi on hukassa. Mankka siis toimii, mutta jos irrotan akun niin mahtaako toimia enää sen jälkeen? Onko yhtään parempia keinoja selvittää koodia niin kauan kun radio ei vielä ole lukossa?
