A3 8L sisä- ja ovivalot vilkkuu
  • A3 8L sisä- ja ovivalot vilkkuu
    Päivää
    Ostin parikuukautta sitten a3 vm 2003. Nyttemmin tullut sellainen vika, että kun keskuslukon laittaa päälle niin auton etuovissa olevat"ulostulo valot" vilkkuvat kuin myös sisävalot, jos katossa oleva valokytkin on keskiasennossa. Tuo vilkkuminen tahtoo tyhjentää akun jos auto seisoo parkissa paripäivää. Sisävalon välkkymisen saa loppumaan, kun laittaa valokytkimen O asentoon, mutta nuo "ulostulo valot" ovissa vilkkuu edelleen ja kojelaudasta ratin vasemmalta puolen kuuluu kuin jokin rele napsahtaisi vilkkumisen tahtiin
    Vikakoodiksi ilmoitti Centr. 00991- interior lights 28-00 short to plus
    Missähän vika luuraa otan vastaan korjaus ehdotuksia ja hyviä arvauksiakin
    Viimeksi muokannut Avaro; 30.5.2009, 14:39. Perustelu: Täydennetään vielä vikakoodia
    Pariviikkoa mentiin ilman räpsymisiä, minkä jälkeen vikapalasi huoltoliikken mies sanoi, että vika on joko lukkolaitteessa tai johdoissa ja kehotti suihkutteleen elektroniikanpuhdistus ainetta lukkoon minkä teinkin ja taas pelaa. Johdoista ei näkynyt murtumia (paljeen/haitarin sisällä olevissa johdoissa).
    Miten etuovien verhoilut saa A3:sta irti, jos eteen tulee vielä lukkolaitteen vaihtokin. Kuulemma huoltomiehellä menisi n. tunti. ko laitteen vaihtamiseen
      Sama vika itellä mutta vikakoodia ei ilmene! Myös mittaristossa vilkku valo missä on esim ulkolämpö ja servise näyttö! Joskus loppuu kun vetää oven tosi lukaa kiinni! Ja vika on vänkärin ovessa!
      Melkein sais jotku kuvat olla et miten irtoaa noi ovipahvit! :D
        Oviverhoilut irtoaa seuraavasti:
        Irroita kaksi pientä ruuvia oven ylälaidan etu- ja takareunasta.
        Irroita kahvan sisältä yksi ruuvi ja vedä kahvan "sisäkaulus" irti alaspäin.
        Kahvan "sisäkauluksen" alta löytyy kaksi ruuvia lisää, jotka irroitetaan.
        Liu'uta ovipahvi kevyesti ylöspäin, samalla aavistuksen verran oveenpäin painaen.
        Irroita paneelin takaa ovenlukon vaijeri sisäkahvasta. Siinä on semmonen metallinen klipsu, mikä pitää irroitaa... Tajuatte kyllä.
        Irroita sähköliittimet ja siinäpä se sitten alkas olla.
