A6 C4 takasumuvalo(t)
  • A6 C4 takasumuvalo(t)
    Huomasin ettei takana loista takasumuvalo, etusumuvalot toimii normaaliin tapaan ja ovat saman sulakkeen takana Haynesin kirjan mukaan.
    Sijaitseeko takasumuvalo ajovalon vieressä vai onko sumuvalo tuossa oven paneelissa? Menikös lainsäädäntö niin että vain yksi takasumuvalo on laillinen?
    ps. onpa perseestä tuo kytkentä ettei takasumuvaloa saa päälle ilman etusumuvaloja.
    Laki sanoo että vain vasemmalla puolella on takasumu.
    Jos autossasi on keskikonsolissa erilliset katkaisijat eteen ja taakse, on mahdollista poistaa etusumujen pakkokytkentä katkaisemalla johdin joka yhdistää nämä katkaisijat.
    Jossakin mallissa johdin oli keltainen.
      Mun ässässä (tosin sedan) oli sumuvalon kanta vaan yksinkertasesti niin hapettunut ettei toiminut, hiekkapaperilla selvisi. Sedanissa valo on takaluukussa, luultavasti näin on myös farkussa.
        Brr. Mun audi on menny läpi jo maahan tullessa ja sen jälkeen kolmessa normi katastuksessa ja siinä on vieläkin kummallakin puolella sumuvalot (jenkkilän C5 diudi) :)
          Onko autossasi vetokoukku?Nykyisin peräkärreissä on takasumuvalo ja jos sille on tehty sähkökytkentä on mahdollista rasian kosketin pintojen hapettuminen.Virta katkeaa takasumuvalolle kun työntää kärrin töpselin kiinni ja taas irtiotto pitäisi kytkeä virta sumuvalolle.
            Takasumari saa olla molemmilla puolilla. Jos niitä on vain yksi, sen on oltava vasemmalla. Henkkoht pidän yhtä sumaria parempana, se ei näytä niin jarruvaloilta.
              C5:ssa se nyt ei nyt niin paljoa luulisi haittaavan, kun sumuvalot ovat siinä rekkarin yläpuolella. Enpä tiennytkään tuota, että saa olla kummallakin puolella..
                On erilliset katkaisimet taka- ja etusumuvaloille. Hyvä, jos tuon toimnta on helposti muutettavissa. Ajattelin että etusumuvalojen "pakkokytkentä" olisi toteutettu jotenkin mekaanisesti. Mutta hyvä tietää että sen saa helposti muutettua.
                Vetokoukkukin on. Luinkin tuolta toisesta topikista, että vetokoukun pistokekin saattaa aiheuttaa tuollaista. Pitääpä sekin putsailla varmuuden vuoksi.
                Viimeksi muokannut Rusty; 24.11.2008, 13:40.
                  Takasumuvalo(t) on tosiaan Avantissa myös siinä takakontin oven paneelissa. Vikana oli onneksi vain hapettunut liitin.
                  Oikeanpuoleiselle sumaria oli johdottu sen verran että siellä oli ~10cm johdot valmiina, pitänee ehkä laittaa sinnekin sumari palamaan. Ovat kuitenkin "kaukana" jarruvaloista.
                    Olen yrittänyt metsästää takasumarin virtaa tässä hetken, mutta en ymmärrä mihin se katoaa. Sen verran selvitin, että takasumarin katkasijasta lähtee ilmeisesti harmaavalkoinen piuha taakse, mutta luukun johtosarjaan ei tule semmosta ollenkaan. Eli tulee keltavalkoinen, joka muuttuu taas tuossa T6y liittimessä harmaavalkoiseksi. Virta lähtee katkasijalta, muttei tule T6y liittiimeen ollekaan.
                    Alkuperänen koukku on, mutta en sen liitintä ole vielä löytänyt.
                    Connector station 1 ilmeisesti on kuskin jalkatilassa, joten se pitänee vielä tarkistaa vaihtuuko siinä piuhan värit.
                      Mulla on 13 napaisella liittimellä oleva vetokoukku ja jos tässä on 13->7 adapteri paikoillaan ei takasumuvalo syty olleskaan. Eli jotain älyä siellä pistokkeessa on.
                        En ole edes huomannu testata tuota takasumaria omalla kärry peräs, omas bosal merkkinen itte heitin paikoille ja johdot on apiko liittimillä suoraa vas puolen lampun poltin paneelissa kiinni.
                          Alkuperäinen kirjoittaja STP Näytä viesti
                          Se "äly" ei välttämättä kovin kummoista ole. 7-napaisessa on muovitappi, joka työntää metalliliuskaa. Vanhoissa 13-napaisissa pikkasen erilainen mekaaninen katkaisin. Uudemmat ei välttämättä reagoi adapteriin vaan haistelee onko sinne oikeasti kytketty kärryn valot (jonkinlainen virran mittaus).
                            En keksiny mihin se harmaavalkonen piuha lähtee connector station 1:ltä ilman, että puran puoli autoa. Vedin uuden piuhan taakse ja nyt pelaa.
                            Pitäs olla c4 a6:n sähkökaaviot ilmeisesti, kun satasen oma ei tota osannut kertoa kertoa missä se virta käy välillä.
