banner
Audiclub.fi etusivulle forum
Vastaa
Työkalut Display Modes
villeniemi villeniemi ei ole kirjautuneena
  #1
Vanha 12.11.2018, 19:10 A3 -02 1.6 käy liian laihalla
Morjes, nyt olis sellanen ongelma, että auto ei mene katsastuksessa päästöistä läpi ja katsurin mukaan se johtuu siitä, että auto käy liian laihalla. Perusteluksi katsuri puhui jostain hapesta mikä jää muhimaan sinne ja yhdistyy myöhemmin häkäksi tai joksikin vastaavaksi. Onko tuossa katsurin selityksessä mitään järkeä?
Molemmat lambdat on vaihettu viimeisen kuukauden sisään, kun aattelin aluksi, että vika on niissä. Ilmamassamittarikin on vaihdettu hiljattain. Vikakoodinkin kyllä se siitä laihalla käymisestä antaa.
Auto antaa vikakoodia myös g28 anturista eli ilmeisesti kampiakselin asentotunnistimesta. Auto lähtee myös huonosti käyntiin. Voiko nämä viat olla yhteydessä toisiinsa?
Lähinnä nyt lähin kyselemään sitä, että mitäs nyt kannattaisi lähteä tekemään, että auto ei kävisi laihalla ja saisin leiman? Suuttimissa saattaa tietysti olla jotain häikkää, mutta en viittisi lähteä niitä sokkona vaihtamaan. Onko mitään poppakonsteja, joilla saisin tuon kuntoon?
Viimeksi muokannut villeniemi 12.11.2018 19:39
horch horch ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Vanha 12.11.2018, 19:12
Millaiset lambdat laitoit?
  #3
Vanha 12.11.2018, 19:14
Alkuperäislaatua olevat boschit...
Niin ja tuo laihalla käymisen vikakoodi on 16555 - Fuel trim: Bank 1 P0171 - System too lean - Intermittent
Viimeksi muokannut okkim 12.12.2018 20:13 Perustelu: Viestit yhdistetty.
Vuoden kerholainen 2017
ACF jäsen
  #4
Vanha 12.11.2018, 19:45
Ootko kurkannut missä kunnossa kaasuläppä on? Ettei olisi vaan karstassa.
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...postcount=3586
  #5
Vanha 12.11.2018, 20:02
Kiitoksia vinkistä, täytyy kurkata sinne joku päivä.
taski taski ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #6
Vanha 13.11.2018, 06:06
Rakennetta tuntematta, eihän siellä ole mahdollisuutta ilmavuotoon massamittarin jälkeen? Muistelisin 1.8 vaparissa samaa herjaa, kun yksi huohotuksen letku oli halki.
  #7
Vanha 13.11.2018, 18:34
Jep tuota vähän itsekkin tuumailin, täytynee tarkistaa. Kiitoksia sinnekkin vinkistä
Mattis1 Mattis1 ei ole kirjautuneena
  #8
Vanha 02.12.2018, 21:02
Oletko saanut korjattua...
Minulle kokemusta S3, -02 ja A6, 1,8t -03.
Molemmat antoivat vikakoodia, että käy laihalla. Vikaa hain kauan ja vaihtelin osia.
Lopulta molemmissa oli bensapumppu vika. Toimi jotenkin, mutta ei ilmeiseti antanut riittävää painetta. Jos pumpusta kuullu vähänkin karhea ääni virrat laittaessa päälle ja kilometrejä n. 200 tuhatta ( toisessa 180 ja toisessa 250 tuhatta) niin tutki bensapaine , jos mahdollista.
On kuluva osa. Toisen avasin ja ankkurin hiilipäässä oli 1mm kulumaura ja hiiletkin kuluneet.
  #9
Vanha 09.12.2018, 20:57
Noniin, uusi käänne tarinaan. Moottorin vikavalo syttyi taas, joten luin vikakoodit ja sieltä tupsahti p0172 eli käy liian rikkaalla. Kuukausi sitten liian laihalla ja nyt liian rikkalla, mistä voi johtua?
Kun auto kävi laihalla, niin vikakoodi tuli myös g28 anturista ja g83 anturista. G28 anturi on vaihdettu, mutta tuota g83 lämpötila-anturia ei vielä.
Auto ei siis tosiaan mene päästöistä läpi ja päästöarvojen perusteella autokorjaamolla sanottiin, että katalysaattori vetelee viimesiään. Katti tilattu ja huomenna vaihto.
Oisko mahdollista että katissa ei ole vikaa, vaan auto ei mene sen takia päästöistä läpi, kun käy rikkaalla? Huomenna auto siis ajokiellossa jos ei mene katastuksesta lävitse. Kaikki vinkit tervetulleita, kun alkaa menemään pikkuhiljaa hermo tähän autoon...
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Moottori ja voimansiirto > A3 -02 1.6 käy liian laihalla
Avainsanat
g28, käy laihalla, päästöt
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
A3 -02 keskuslukitus mmatti Sisusta ja sähköt 1 24.10.2014 08:11
A3 1.6 -02 jakopää mmatti Moottori ja voimansiirto 5 15.10.2014 19:42
Audi A3 1.6 jakohihna remppa, mitä vaihdetaan? Gasp Moottori ja voimansiirto 2 06.07.2013 09:39
S4 B5 käy laihalla max kuormalla jukrav Moottori ja voimansiirto 48 29.07.2009 16:20
Käy liian rikkaalla justjoo Moottori ja voimansiirto 9 14.03.2007 14:30
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 04:50.
vBulletin® Version 3.8.7
