FM-antenni haastaviin olosuhteisiin?
    Alkaa kohta tosissaan vituttamaan, kun ei työpaikalla meinaa radio kuulua. Ois kiva saada jotain viihdykettä/ääntä välillä aika tylsiin työpäiviin. Taitaa olla melkoinen faradayn häkki, kun rakennuksen ulkoverhous näyttäis olevan jotain peltiä...
    Välillä kuuluu hienosti, mutta välillä ei millään. Sää, "kuun asento" ja ties mitkä muuttujat tuntuu vaikuttavan kovasti. Tällä viikolla suhinaa ja rätinää ollut erityisen paljon, niin kävin enshätään hakemassa tuollaisen josko vahvistimen kanssa tulis jotain parannusta, mutta paskanmarjat. Tilanne ei juurikaan parantunut vanhaan dipoliantenniin verrattuna.
    Mitähän tuohon oikein keksis? Ulkoantennia tai mitään muitakaan kalliita/työläitä ei viittis omalla kustannuksella laittaa. Pidempi johto ja sisäantenni ikkunan lähelle? Vai olisko joku toinen antennimalli tehokkaampi?
    Mites perinteinen "autopiiska".
      Miten toimisi nettiradio?
      Ihan äskettäin totesin, että perinteinen dipoliantenni toimi vieläkin huonommin kuin radion mukana tullut pätkä sähköjohtoa antenniksi, joka sekin on varmasti hyvin tehoton. Aikanaan kun oli työhuone minkkitarhan vanhassa pakastimessa, missä oli sisäseinät peltilevyä, niin siellä piti ilmanottoaukosta tunkea kuparilanka pihalle. Sisällä jos oli antenni, niin ei kuulunut pihaustakaan.
        Välillä ollut tilapäisesti Suplan livelähetys puhelimen kaiuttimesta, muttei sitä oikein viittis pidemmän päälle käyttää...
        Tietokoneelta kuuluu kovin hiljaa, niin vaatis ainakin lisäkaiuttimen. Ei ole kauheasti tullut tutkittua mitä liitäntöjä sieltä löytyy... Mutta kai siitäkin tulis tietohallinnolta mutinaa että liikaa liikennettä :D Muutenkin tuntuu välillä että on ahtaanpuoleiset narut, kun lataamiset kestää. Liekö firma säästänyt siinäkin :/
          Meillä on tuollainen http://cdon.fi/kodin-elektroniikka/p...lack-p27997138
          Nettiradion voi laittaa puhelimen tai tietokoneen kautta ja Pioneereista tuutata ulos. Mielestäni toimiva systeemi, mutta tuo kyseinen malli vähän turhan hintava työpaikkaradioksi. Luulisi että suosimalla kiinalaista voisi löytää edullisemman vaihtoehdon.
          Tai sitten kokeilet saada FM-antennia lähemmäs ikkunaa tai peltikuorien ulkopuolelle.
            Pitää varmaan ekana koittaa viedä antenni ikkunan viereen, kun se tuli jo hankittua. Kotoa pitäisi sen verran löytyä ylimääräistä antennijohtoa että olisi halpa ratkaisu.
            Tietokonekaiuttimet ei paljoa maksa ellei muuta ratkaisua löydy.
            Viimeksi muokannut panu; 18.3.2016, 13:23.
              Mulla on kanssa autotallissa haasteita saada radio kuuluviin.
              Ostin ns. aktiiviantennin ja vedin sen piuhalla ikkunan viereen. Ensin tietty kävin läpi minkä ikkunan luona kuuluu parhaiten.
              Tämä toimi hyvin, kunnes aloin tekemään remonttia tallissa ja purin pois. Nyt ei taas kuulu kuin välillä, kun ei ole saanut motivaatiota vetää kaapelia ikkunalle.
                Ikkunapatentti luultavasti toimii, mutta jos päädyt tietokonekaiuttimiin, niin laita ensin minulle viestiä. Jossain saattaa olla yhdet ankeat kajarit ylimääräisenä.
                  Eikö siinä nykyisessä soittimessa ole aux-in johon saisi tietokoneelta tuotua nettiradion?
                  Meillä työpaikan kuntosali pommisuojassa, siellä käytämme nettiradiota älypuhelimen ja vanhojen stereoiden kautta.
                    Alkuperäinen kirjoittaja TDIq Näytä viesti
                    No perhana! Enpä huomannut edes katsoa, kun on joku micro rimpula. Tuossahan se reikä on heti volumen vieressä :)
                      Radioksi autoradio -ovat ainakin yleensä ottaen paljon "herkempiä" -ovat suunnitellut paljon haasteellisisempiin olosuhteisiin kuin "kotiradiot"
                        Mikähän häirintälaite naapurifirmassa on ollut koko viikon päällä, kun 16 aikaan kuuluvuus oli parempi kuin kertaakaan koko viikolla :D Tai sitten pakastumisesta johtuva kuivuus paransi olosuhteita. Vaikuttais että kosteammalla kelillä pahempi. Tällä viikolla on sulamisvedet tulleet jopa sisälle asti :D Kotiin kävellessä yllättävän pureva pakkanen (realfeel todellinen-10) vaikkei montaa astetta ollutkaan...
                          On yksi USB-laturi, jonka tökkää töpseliin, niin loppuu parin metrin päässä olevan radion kuuluvuus täysin. Aika hyvät häiriöt antaa. :)
                            Meillä Mikroaaltouunin käyttö katkoo WLANia.
                              Mikroalltouunin magnetroni toimi 2.45GHz taajuudella eli melko lähellä WLANin taajuusaluetta. Käytännössä siis tarkoittaa että teidän mikro vuotaa mikroaaltoja kuorien ulkopuolelle jostain välistä. Tuo vuoto ei ole normaalia, koska mikron kuorien pitäisi muodostaa faradayn häkki.
                                Joo vanha halpa mikro kyseessä. Ehkä sen vaihtoa vois jo miettiä.
                                  Tuli mieleen urbaanilegenda vanhanliiton kyläsepästä joka oli "teen itse ja säästän" meiningillä korjannut mikroaan. Korjauksen jälkeen lihamakaronilaatikko ei lämmennyt aparaatin sisällä mutta viereisessä tiskialtaassa rupesi vesi kiehumaan kun aikansa hurruutti.
                                    Tuttu tilanne. Minulla on yksi halpis-USB-laturi autossa. Loppuu stereoiden kuuntelu välittömästi, kun tuon tykkää tupsyt-töpseliin. Sellainen hurina ja surina lähtee kaiuttimista sen jälkeen, että pakko pistää stereot pois päältä latauksen ajaksi.
                                      Samansuuntainen havainto autolaturista pääsiäisen viettoon ajellessa. Kun puhelin latauksessa ja samaan aikaan kuuntelee aux-in:in kautta, niin ärsyttävä surina/ininä sivuäänenä, joka seurasi ajonopeutta (ilmeisesti kuitenkin moottorin kierroksia). Kumpikaan erikseen ei tuota ongelmia, mutta yhdessä karmeaa kuultavaa.
                                      Puhelin vielä niin ronkeli laturien suhteen ettei ole kelpuuttanut kilpailevien merkkien alkup. latureita tai aiempaa tarvikeautolaturia. Tuo autolaturi piti ostaa ihan sen takia, kun oli vartavasten speksattu myös ko. merkin kanssa toimivaksi. Ja olihan se aika helposti saatavillakin ;)
