banner
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Moottori ja voimansiirto
Audiclub.fi etusivulle forum
Moottori ja voimansiirto Tekninen keskustelu moottoreista, niiden vaihdosta sekä voimansiirrosta.
Vastaa
Työkalut Display Modes
ukormi ukormi ei ole kirjautuneena
  #1
Vanha 22.10.2018, 21:41 Audi A3 2007 SB (8PA) 1.4TFSI tärinä
Tervehdys,
ostin tuossa kyseisen kulkineen johon oli juuri vaihdettu ketju, laahaimet ja kiristin. Rattaat olivat kuulemma olleet kuin uudet eikä nokan ajoituspyörääkään oltu vaihdettu. Samalla joku moottorin kumityynykin ja kytkin, paineasetelma sekä painelaakeri oli vaihdettu. Autolla on rullattu 251tkm. Öljyä ei ole koneesta hävinnyt 1500km matkalla.
Kone vetää ihan hyvin ja vääntöäkin tuntuisi olevan normaalisti. Ongelmana on tyhjäkäynnillä koriin välittyvä tärinä. Tyhjäkäynti on mittarin mukaan 650rpm tuntumassa ja pikkasen heijaa säännöllisesti toistuvalla syklillä ja se aiheuttaa koriin ikävän toistuvan tärinän.
Tulpatkin on jokunen aika sitten vaihdettu. Olen lueskellut että näissä saattaisi olla kampikammion huohotusventtiilissä vikaa ja se aiheuttaisi tämän tyyppistä ongelmaa. Eikä ole mitään tietoa onko imukanavia koskaan putsattu, se pitää jossakin välissä vielä tarkistaa.
Tässä taitaa olla yksi huohotusventtiili ja kaksi letkua. En ole vielä tarkemmin alkanut tutkimaan, huohotusventtiili lienee tuolla muovisuojan alla. Minulla on joku OBD piuha jolla joskus aiemmin tutkailin 3BG Passatin tietoja jollakin ilmaisella VAGCom versiolla. Tässä taitaa olla jo CAN väylä ja liekö tuolla piuhalla enää käyttöä tässä autossa vai pitääkö vaan ostaa uutta diagnostiikka tavaraa?
Jos ne menee uushankintaan, mikä olisi paras ja kustannustehokkain ratkaisu?
Lisäksi olen etsiskellyt tämän 1.4 TFSI koneen sisältävää korjauskäsikirjaa, mutta eipä sellaista ole tullut vielä vastaan.
Millainen tämän auton huohotusjärjestelmä on? Riittääkö jos ostaa nuo kolme komponenttia vai onko jossakin vielä joku kalvo joka olisi vaihdettava?
Kokeilin hakuakin mutta sieltä en kaikkiin minua askarruttaviin kysymyksiin vastausta löytänyt. Kiitokset jo etukäteen.
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Moottori ja voimansiirto > Audi A3 2007 SB (8PA) 1.4TFSI tärinä
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
Aihe Aiheen aloittanut Aihealue Vastaukset Viimeisin viesti
Alusta yli 1900 eri autoon. Hinnat leikattu aivan uusiksi! TATECHNIX.FI Yritysilmoitukset 3 21.02.2012 12:13
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 06:37.
vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
