Audi a4 2.0tdi hehkutus liian nopea !
  • Audi a4 2.0tdi hehkutus liian nopea !
    Onko kokemuksia hehkusta ? Kovillakin pakkasilla tosi nopea ,elikkä ei hehkuta kunnolla ja nihkeesti käynnistyy. Onko jossain lämpötila tunnistin anturi ?
    Ei se valo kerro koko totuutta. Jos muistan oikein niin jo oven avaus aloittaa hehkutuksen tjms.
      Jos hehkut kunnossa, niin se "lyhyt" riittää.
        onneksi olkoon,itellä oli vajaa puolivuotta 2.0 tdi.25 astetta pakkasta, hyvä että roikasta käyntiin.Ja vielä ne suuttimet.
          Oletko tarkistanut että kaikki hehkut toimii?
            No en oo kyllä mitannu hehkuja. Ei kyllä ihan heti näy että missä mahtais olla koko hehkutulpat sen verran oon kurkistellu
              Miten pitkää pyörittää? rpm rajaa on joskus otettu softasta alas helpottamaan käynnistystä
                Oliko minkälaisia ongelmia/oireita ? Kerro vähän , oliskohan mullakin samoja.
                  Vikakoodeista pitäisi hehkut löytyä jos rikki on, venttiilikopan alta löytyvät jos mitata haluaa.
                    Uudet hehekut maksaa Briteistä vajaa 60EUR kaikki neljä kotiin tuotuna. En ainakaan itse viitsi irrottaa venttiilikoppaa tuon takia ja uusia tiivistettä vaan suosiolla vaihdan kaikki. Jos hehkut eivät anna vikakoodia niin ne ovat ehjät, näissä uusissa kun on oma diagnostiikka joka kynttilälle.
                    Myös venttiilikoppaan menevästä liittimestä saa mitattua hehkut. Pinnejä en muista, joku voi valaista.
                    Ainakaan oma entinen 2.0tdi pumpparikone ei ollut mitenkään hyvä kylmäkäynnistyjä vaikka hehkut olivat kunnossa. Yli -20'C pakkasella ei mitään toivoa lähteä käyntiin ilman lämmitintä.
                      Yksi BKD-moottorin huono kylmäkäynnistys korjaantui lopulta kun moottorin ajoitus hierottiin ihan kohdilleen, sitä ennen oli hehkut uusittu, tehtaan kylmäkäynnistys softa ladattu ja jäähdytysnesteen lämpötila-anturi uusittu.
                        No hyvä, oon viemässä ihan kohta muutenkin remmin vaihtoon.Täytyypä tarkastella samoin lämpötilan anturi. Jospa jotain alkas selviämään
                          Hehkut ja hehkut. Ensimmäinen asia mikä pitää olla kunnossa on ajoitus, minkä tunppi jo mainitsikin. Huvittaa kyllä lukea yleistyksiä: "Se ja se oli huono käynnistyjä." Varmasti kaikki on, jos eivät ole kunnossa. Pahoittelut, jos oli liian kärkevästi sanottu, mutta näin se vaan on.
                            Entäs sellainen "huono käynnistyminen", että pyörittää tosi laiskasti...tyyliin "wow-wow"...mutta hörähtää käyntiin ihan muutaman pyöräytyksen jälkeen ja käy ihan normaalisti sen jälkeen. Äkkiseltään luulisi, että liian vähän virtaa = huono akku, mutta kun sekin on uusi...ja kokeiltu kahdella uudella akulla.
                              Petrillä saattaapi olla startti vika, heikko kuntoisia startteja on tullut vastaan jotka tekee juuri sitä että tuntuis olevan liian vähän puhtia akussa.
                              Tai sitten startin virtapiuhan liitoksessa hapettumaa.
                                Ja moottorin huono maadoitus saa myös startin kyykkyyn.
                                  Jatketaan tänne, itelläni kävi just 2.5 tdi V6 jakopään huollossa. sen jälkeen kylmäkäynnistys tosi nihkeä välillä 15-20 sek ennenku lähtee, lämpösenä toimii hyvin ei ongelmaa. Todennäköisesti jako vähän pielessä? on nyt pajalla takuu selvityksessä.
                                    Jako ei välttämättä pielessä mutta pumpun ajoitus liian myöhäisellä. Pumpun remmi kun vaihtuu samalla. Pumppua aikaisemalle vaan ja vag-comilla tarkistus että on hyvä.
