Audi a6 avant 2,5tdi vm.98 syöttöpumppu rikki
  • Audi a6 avant 2,5tdi vm.98 syöttöpumppu rikki
    Moro!
    Elikkäs kyse ois tommosesta audista mikä meni mykäks. Noh vein korjaamolle ja vaihtoivat tankin siirtopumpun muttei silti ruvennut pelittämään. Tarpeeksi kun tutkivat niin viaksi sanoivat syöttöpumpun tulleen tiensä päähän.
    Laakkosella maksaa uusi pumppu hunajata. Mistä saattaisin löytää kohtuu hintaan pumpun uuden tai käytetyn. Tai onko tuota vanhaa pumppua mahdollisuus korjuuttaa E baysta pumpun varmaan löytäs mutten osaa käyttää ko. sivua! JOs joku kehtais mulle tänne linkittää tuon ebayn sivun mistä tuon pumpun voin ostaa. Jos jollain löytyy käytetty pumppu voisin ostaa pois riippuen paljon autolla on ajettu. Auttakaa! Kiitos!
    Pumpun kylkeen oli painettu tämmönen nro sarja. 049301101991212 tai viin nro on z kirjain
    Tosta voit tilailla "http://www.ebay.de/itm/Einspritzpumpe-VW-Passat-2-5-TDI-059130106D-059130106DX-0470506002-/160905281829?pt=DE_Autoteile&hash=item2576b3c125#h t_1530wt_1163"
    Taitaa toimia vaihto periaatteella: Tilaat pumpun ja maksat lisäksi 200€ pantin, kun olet vaihtanut pumpun niin lähetät vanhan heille ja saat maksamasi pantin takaisin.
      Kiitos paljon tosta e bayn linkistä opeterlla tilaamaan mutta käyköhän sinne visa electron? Kuinkas nuo pumppujen numerosarjat pitääkö täsmätä yhteen vai? Ja jos tiedätte käytettyjä pumppuja niin ottakaa ihmeessä yhteys!
        ebayssä maksetaan yleinsä paypalin kautta, toimii useimpien pankkien electronilla ja myöskin tilisiirrolla. Pumpun numero sama kun vanha, viimeisellä x:llä ei merkitystä.
        Onkos muuten vika todettu vikakoodeista? Tuli viikonloppuna todettua että ainakin -00 A6 vaati alipaine-ilmausta...
          Ei koske tätä tapausta, mutta muiden pumppuongelmaisten kannattaa huomioida, että uudemmissa (2002 ->) 2.5TDi koneissa on käynnistyksen esto integroitu dieselpumppuun. Käytännössä tarkoittaa sitä, että pumpun vaihdon yhteydessä käynnistyksen eston takia pumpun aivoihin pitää koodata jotain ja se ei onnistu VCDS:llä.
          Eli jos pumpun vaihdon jälkeen auto ei lähde tulille, niin saattaa tulla asiaa merkkihuoltoon tuon koodauksen takia. Ehkä jossain muuallakin tuon pystyy tekemään, mutta siitä minulla ei ole parempaa tietoa.
          Ebay kauppiaille maksu onnistuu nykysin myös ihan tavallisena SEPA-maksuna. Pitää vain tietää saajan IBAN, BIC ja nimi, niin sillä lähtee maksu tavallisen verkkopankin kautta oikealle saajalle.
