A6 Avant (4F) hifistys
  • A6 Avant (4F) hifistys
    Vaikkei auto ole vielä tullutkaan, niin suunnitelmissa on jo sen muuttaminen ;)
    Onko kokemuksia A6 Avantin hifistyksestä? Tarkoitus olisi pitää auto mahdollisimman alkuperäisenä, ainakin ulkonäön suhteen. Eli mitään soittimen vaihtoja tms. ei olla tekemässä.
    Autossahan tulee tuo MMI Radio Plus ja DSP. Kahden koeajon perusteella en ollut kovinkaan tyytyväinen äänen laatuun, vaan esim. bassot olivat tosi tunkkaiset. Sitten kun äänen sai jotenkin soimaan niin kuin halusin, ne vähätkin bassot olivat poissa. Nykyisessä vollessa on alkuperäisten elementtien tilalle vaihdettu Focalin elementit ja DLS:n vahvistin. Takaluukussa on Focalin 10" koteloitu basso.
    Nyt ajattelin mennä lähes samoilla ideoilla, paitsi ilman tuota koteloitua bassoa jolloin toiveissa olisi subbarin / subbareiden saaminen taakse sivukoteloihin tai vaihtoehtoisesti mukana tulevien subien soinnin parantaminen.
    Ja kysymykseen pikkuhiljaa: onko teillä kokemuksia vastaavista projekteista? Voiko vakiovahvarin vaihtaa toiseksi, vai meneekö DSP:t, yms. sekaisin? Kannattaako vahvarin vaihto edes? Mitä subeille kannattaisi tehdä? En hae mitään maksimiäänenpaineita enkä mitään teinijumputinta vaan tasapainoista, mutta tukevaa soundia. Ja todellakin tarkoitus olisi, että MMI-säädöt toimisivat kuten nyt: subia yms. voisi säätää sen kautta.
    Ja jos asiasta on jo keskusteltu, niin heittäkää linkillä... En itse onnistunut löytämään.
    Et sitten tilannut BOSEa? :-)
    Tuossa hieman vinkkiä, jos herrakansan kieli taipuu:
    http://www.motor-talk.de/forum/subwo...-t1958822.html
    http://www.motor-talk.de/forum/neuer...-t1753897.html
    http://www.motor-talk.de/forum/was-i...-t1841763.html
    Käsittääkseni noi hifit eivät faceliftissä oleellisesti muuttuneet, mutta kannattaa tarkistella.
      Alkuperäinen kirjoittaja ommiK Näytä viesti
      Jotenkin tuntuu, että investoimalla saman summan suoraan hifistelyyn pääsee parempaan lopputulokseen. Tuo BOSE olisi n. 1400 EUR lisää... Sokkona ei uskalla tilata, kun ei ole päässyt sitä kuuntelemaan missään. Sitten kyllä söisi jos tuon jälkeen pitäisi vielä alkaa päivittämään. Rehellisesti sanoen nuo autojen vakio (tai viritetytkin) elementit ovat aika kuraa, vaikka soittimet ym. olisivatkin ihan käypäisiä.
      Vähän heikosti, mutta pitää yrittää. Kiitos.
      Hmmm... jos tuota oikein ymmärsin, niin ei se BOSE nyt taida olla ratkaisu:
      Als Vergleich habe ich das Bose im A6 Allroad gehabt , ist nicht wesentlich besser als DSP. Wurde im übrigen hier auch schon häufiger diskutiert.
        Audin systeemeistä kai B&O on oikeasti hyvä, mutta sitähän ei näihin kulimalleihin saa. Itsellä DSP ja ei se maatakaatavan hyvä ole, se on enemmän viritetty keskialuetoistoon, joten sikäli tuon fiksaaminen voi olla se hyvä lähtökohta. BOSEssa muistaakseni tulee kolme kaiutinta lisää sedan-versioon ja vähän tukevampi vahvistin mutta DSP-malli on perustaltaan samanlainen.
        Perusstereoksi tämä DSP on kuitenkin hyvä, joten ehkä tuo alun resepti ja subbarin päivitys voi olla aika pätevä suunnitelma.
          Omassani on tuo A6:n Bose ja ei se nyt varmastikaan maailman paras stereo ole, mutta aika hyvä kuitenkin. Waimon -08 A4:ssa on B&O ja se on mielestäni huonompi kuin tuo A6:n Bose.
          Bosesta saa kyllä korvat kipeiksi ja selkään hierontaa, jos haluaa, eikä ääni ihan heti puuroudu. Mutta varman päälle otettaessa pitää melkein löytää jostain kaupasta auto (uusi tai käytetty), jossa tuo Bose on asennettuna ja joku tuttu CD mukaan, niin pystyy arvioimaan osuuko omalle kohdalle.
            Äh, unohdin että A4/A5:ssa on B&O, tarkoitin kommentillani tätä Q7:ssa ja A8/S8:ssa olevaa kunnon stereota.
              Saman aiheen pähkäilyä ultimatevw:n puolella:
              http://www.ultimatevw.com/keskustelu/?cmd=aihe&id=15816
              Siellä on hieman lisäinfoa siitä mitä tuo MMI+ on syönyt...
              Onneksi oman auton tilaus taitaa olla jo lukittu, joten ei tarvitse miettiä öitä, että tilaisiko sen BOSEn vai ei...
                Nostellaans tätä vaihteeksi. Sen verran on homma etenemässä, että ilmeisesti nyt sitten kaikki elementit menee vaihtoon ja takaselkänojaan ruuvattaneen Focalin BUS25. Katsotaan mitä lopputuloksena sitten saadaan. Päivittelen tätä, kunhan noista ovielementeistä päästään yksimielisyyteen.
                Mitään projektipäiväkirjaa tästä ei saa aikaiseksi, kun tavoite on pitää auto mahdollisimman vakion näköisenä. Mieluusti olisin tuon subin laitattanut penkin alle, mutta siellä ei ole tarpeeksi tilaa.
                  Ja vedetääns samalla takaisin. Nyt on sitten alkanut asennusfirmoilla tulemaan pupu pöksyyn. Kuulemma canbus-väyläisiin vahvistimiin ei voi/kannata ruveta vaihtelemaan elementtejä, koska:
                  - nykyiset elementit on sovitettu vahvistimeen, vaikka huonoja ovatkin
                  - jakotaajuudet tulevat vahvarista, joten uusi elementti ei kuitenkaan soi merkittävästi paremmin
                  - jos elementtien impedanssit muuttuvat, voi vahvistin heittää pyyhkeen kehään ja mennä vikatilaan.
                  Onkohan täällä kenelläkään kokemusta tuollaisen canbus-väyläisestä vahvarista ja elementtien vaihdoista?
                    Saab-puolella muistan joskus lukeneeni näitä (9-3 SportSedan ja maailman huonoimmat stereot) ja elementtejä porukka tuntui vaihtelevan varsin vapautuneesti, joten niissä ei pitäisi olla mitään rakettitiedettä, jos impedanssit ovat kohdallaan.
                      Joo,
                      selailin noita saappikirjoituksia (kun sinne on historiallisista syistä vielä tunnaritkin) ja kyllä siellä oli melko helposti vaihdeltu elementtejä.
                      Löytyisiköhän jostain korjaamotietokannasta mitään lisätietoja noista Audin elementeistä? Edes koko?
                        Nonni! Ikuisuusprojekti on nyt tehty ja täytyy sanoa, että ero on kuin yöllä ja päivällä. Poppikone soi todella tasapainoisesti ja bassot tulevat napakasti.
                        Mitä sinne sitten tuli:
                        - Focal K2 erillissarja taakse
                        - Focal BUS-25 aktiivisubbari takaluukkuun samaan koteloon orkkis-vahvarin kanssa, eli takaluukussa ei näy mitään ylimääräistä.
                        - [COLOR=#810081]Magnat XTS 216[/COLOR] [COLOR=black]erillissarja etuoviin[/COLOR]
                        - Hertz 3" keskiäänikajari etuoviin
                        - Takaovi meni vahvariin ohjelmoiduilla jaoilla, etuoviin tuli erillinen jakosuodin MID/HI
                        Oliko sen väärti? Samalla rahalla olisi saanut DSP-soittimen päivitettyä BOSEen. Mutta ei BOSEn soundiakaan ole kauheasti kehuttu. Toisaalta myydessä BOSE huomioidaan, itse viritetyt poppikoneet harvoin ainakaan nostavat hintaa. Enemmän päin vastoin.
                        No, jos rahalla selviää, niin eikö se silloin ole ollut vaivan arvoista? Ja näissä hommissa voin suositella pk-seudulla LED-Luxia... Tämä oli jo toinen auto, jonka siellä teetin ja tyytyväisyys on korkealla. Mika osaa rakentaa tasapainoisesti soivan auton, ei mitään teinipumppua.
                        Sitten vielä pitää todeta, että orkkiskaiuttimet ovat aika tavalla kuraa: pahvikartiot muovisissa rungoissa. Ei noista paljoa voi odottaa, DSP tai ei DSP.
                          Menikö kaikki kaiutinelementit siis alkuperäisiin koloihin, (vai pitikö kairailla kojelautaan reikiä ja peittää karvakankaalla...).
                          Eli itse radiohan jäi kai Siulla originaaliksi (?), mutta subbarilla oma (lisä/tilalla) vahvistin ja sitten pikkukaiuttimille ylimääräinen jakosuodin, tjsp.
                            En tiä, kun en tehnyt noita asennushommia itse. Kojelautaan ei tullut mitään. Mistään ei näe ulkopuolelta, että jotain olisi asennettu: kaikki on alkuperäisillä paikoillaan ja subbari peräluukussa kuskin puolella "säilytyslokeron" kannen takana.
                            Soitin on orkkis, kuten myös vahvistin. Subbarilla siis oma vahvistin, joka on integroitu tuohon subiin (aktiivisubi). Etuoviin tuli jakosuotimet, koska sinne tulee ilmeisesti vahvarilta vain sub-signaali ja sitten toinen johto joka syötti diskanttia ja midiä, jako tuli elementeistä. Erillisellä jakosuotimella saatiin terävämpi erotus taajuuksiin.
                              Jos saa tietustella, niin saisiko sub-asennuksesta kuvaa? Ja miten subbaselle on vedetty virrat ja signaali. Oletan että jotenkin siitä orkkisvahvarilta, mutta miten? Ja miten subi on saatu tukevasti kiinni?
                              Itse en ole niin hifisti, että osaisin/haluaisin tuota DSP:tä paljoa parannella, tuntuu vaan, että kaikki bassot on tuosta kateissa kun vertaa edelliseen audiin, jossa oli Bose...
                                Ettei olis rikki..
                                  Niin mikä? Kaikista kaiuttimista tulee metakkaa, ne vaan on aika onnettomat nuo "subwooferkoteloidut" sivukaiuttimet...
                                  Siksi oisin kaivannu lisätietoja tuosta kytkennästä.
                                    Moro,
                                    ei ole kuvia, kun en itse asentanut. Asentaja muistaakseni sanoi, että subin heräte piti vetää edestä (soittimelta?). Virrat tulee akusta ja signaali molemmista vahvarilta lähtevistä sub-kaiuttimen signaaleista (subissa taitaa olla kaksi inputtia).
                                    Subi on asennettu siihen kuskinpuoleiseen takakoteloon, missä on se vahvarikin. Sinne on asennettu ensin levy, joka on kiinnitetty kotelon rakenteisiin ja levyyn sitten tuo subi. Tuo paketti on sen verran matala, että mahtuu tuonne. Tuohan on periaatteessa penkin alle asennettavaksi tarkoitettu, mutta ainakaan sähkötuolien alla ei ole tarpeeksi tilaa.
                                    Vaikka autossa pitäisi olla joku DSP-sterkka, joka on vielä varsin hinnakas, niin orkkis-kaiuttimet on muovirunkoisia pahvikartioilla, tai ehkä "Audi-kielellä" ne on komposiittirunkoisia kierrätettävillä kartioilla. Eli ne on sen verran löysää tavaraa, että napakkaa bassosoundia niistä ei saa ulos. Jos ei usko, niin tervetuloa koekuuntelemaan...
                                      4F:ssä ei saisi ottaa suoraan akulta mitään vaan vasta älyn jälkeen.
                                        ^^ Totta joo, täytyykin katsoa mistä tuo on vedetty...
                                          mremonen: Kiitoksia tiedoista. Täytyy ruveta katteleen sitä vahvaria hieman tarkemmin, että mitä vetoja siinä on. Itsellä tosin on sedan, mutta myös tuo sama audio "plus" ja muuten tuo riittää minulle, tarvitsisi vaan hieman tukevamman basson. Ei siis mitään rekisterikilven pärinää vaan ihan vaan nätisti tukevan soundin.
                                          Mistä mietinkin sitten, että riittääköhän tuo subinen tuolla takaloosterissa. Ainakin RS6:ssa kuului Bosen subinen aina paremmin kun oli jostain syystä takapenkki kaadettuna :)
                                          Mutta kuten sanoit, sähköpenkkien alle ei mahdu edes tuo 8" subi. Eikä jaksaisi turhaa alkaa vedellä johtojakaan, kun ovat niin nätisti saataville tuolla kontissa. Virran kai saa vedettyä sulakerasialta takatilan toisella puolella?
                                          Samaan tapaan kuin tässä ohjeessa on laitettu extra tup.syt.liitin.
                                            Mie laiton -07 A6 sedanin (mmi high, soundsystem) kuituverkkoon muuntimen.
                                            Muuntimessa 4xRCA ulostulot, niihin vahvari kiinni ja subi konttiin. Kummasti tukevoitu soundi.
                                            Toimii samoilla säädöillä kuin alkuperäinen vahvistin (fader, balance, bass, sub,treb yms).
                                            Nyt pitäs vielä päivitellä normi kaiutinpuolta...
                                              Eli muuntimen paikka on takakontissa, vai? Onko sinulla yksityiskohtaisempaa tietoa tuosta muuntimesta (valmistaja, malli)?
                                                No ei sille varsinaisesti paikkaa ole, mut nätisti tuo sinne istuu.
                                                http://www.naviservice.com.pl/?actio...em=162&lang=en
                                                "MOST Audi MMI Output", toimitusaika oli vajaan viikon. Kytkentä hyvin helppo.
                                                  En löytänyt tuosta muuntimesta oikein googlella tietoja. Onko kellään tietoa toimiiko tuo myös MMI 3G:n kanssa.
                                                  Toisekseen mremonen: Onko siis siinä Audin DSP-vahvarissa vakiona ulostulos subille vai onko signaali sinulla ryöstetty kaiutinjohdoilta? En löytänyt mitään vapaita liittimiä omasta DSP-lootasta takakontista.
                                                    Käsittääkseni tuo toimii myös MMI 3G:n kanssa. Jos asuisit hieman lähempänä, niin äkkiähän tuon kokeilis...
                                                    Ja Audin DSP-vahvarissa ei ole erillisiä ulostuloja subille. Kaituinjohdoista täytyy varastaa, ellei tuollaista muunninta hommaa.
                                                      Juuri näin. Signaali varastetaan niiltä subijohdoilta. Vahvarissahan on jo valmiina joku jakosuodin ja onhan tuossa aktiivisubbarissakin vielä oma, jos haluaa rajata sinne menevää kaistaa. Muunnin on tietysti siinä mielessä parempi ettei tule vahvistettua DSP:n kohinoita, mutta ei se subin sointi nyt ihan niin tarkka ole.
                                                        Saitko tarkistettua mistä se virta on otettu vahvistimille? Suoraan akusta? vai jostain sen jälkeen?
                                                          Olen unohtanut koko jutun. Koitan muistaa seuraavan pesun yhteydessä tsekata.
                                                            Mistä ootte ottaneet tuolle linjamuuntimelle herätteen?
