A3 2013 xenon polttimon vaihto
  • A3 2013 xenon polttimon vaihto
    A3 sportback vm 2013 palanut vänkärin puolen xenon poltin.
    Onko kukaan näitä vaihtanut? Tietäs että mitä alkaa purkaa. Täytyykö puskuri irroittaa että saa käytettyä umpion pois vai kuinka?
    Niin vähän tilaa tuossa että ei sitä poltinta saa pois sieltä umpiosta takana olevan luukun kautta.
    Sisälokasuoja pois, sitten pääsee käsiksi. Koko lokasuojaa ei ole pakko irrottaa jos ei halua, kunhan etuosasta avaa riittävästi niin saa kyllä käännettyä pois tieltä, antaa se sen verran periksi. Sisälokarissa on ruuveja sekä pyöräkotelossa että auton alla, se jatkuu sinne alle ja kiinnittyy pohjan suojamuoveihin.
    Ahdas ja ikävä homma se siltikin on, mutta noin sen viralliset oppaat ohjeistavat.
      Okei, kiitoksia tiedoista. Mitenkä poltin on kiinno umpiossa?
        Jotenkin tuohon tapaan (klikkaamalla isompi kuva), ainakin se versio joka mulla oli eli ilman kulmavaloja. Kulmavaloilla varustetussa taitaa olla jotain eroa, ehkä?
          Polttimon sain vaihdettua. Nyt syttyi mittaristoon airbackin valo sekä lukee teksti. Safety system: system fault. Mistähän moinen johtuu?
            Sehän selviää kun autoon kytketään VCDS ja luetaan vikakoodit.
            Polttimon vaihdolla ei sinänsä pitäisi olla mitään tekemistä asian kanssa.
              Äkkiä tulee vain mieleen joku törmäysanturi, jos on siihen osuttu tai piuhaa irroitettu puskurin alla puuhatessa..
              Tää kyllä vain aika puhdas arvaus, ei tietoa missä kyseiset anturit autossa sijaitsee.
