A4 B8 umpio/xenon tärinä
  • A4 B8 umpio/xenon tärinä
    Kuskin puolen ajovalo tärisee ku ajaa huonommalla tiellä,umpiota koputtamalla huomaa myös et jokin on irti/löysällä. Onko vika polttimossa vai itse umpiossa?
    Umpio on kyl hyvin kiinni...jos vika umpiossa/linssissä ni voiko sitä korjata vai meneekö umpio vaihtoon?
    Oisko polttimo löysällä? Ton videon avulla saat polttimot tarkistettua, mikäli käsi ei mahdu väliin umpion ollessa kiinni
      Ei ole vielä tutkittu asiaa,uudet polttimot hankinnassa...tuleepa nekin siinä samalla vaihdettua kun tarkistaa umpion kunnon. Philipsin whitevisionista kokemuksia?
        En ole joutunut vaihtamaan lamppuja vielä, mutta eiköhän se ole edessä jossakin kohtaa. Edellisessä autossa, B7-koppasessa oli Philipsin polttimot. Polttimoissa oli selvästi enemmän valotehoa uutena, mutta tasaantuivat käytön myötä, tai sitten silmä tottui muutokseen :)
          Polttimot vaihdettu ja tärinän aiheuttajaa tutkittu...mitään selvää vikaa ei löytynyt. Vasemman umpion pohjakiinnike vai mikä se nyt on oikealta nimeltään,on löysemmän oloinen kuin oikea puoli. Oikea paljon tukevampi kuin vasen. Huonolla tiellä ei ole vielä ajettu,poistuiko vika..on vielä arvoitus! Philipsin x-tremevision gen2 asennettu. Valotehon kyl huomasi heti....vanhat ilmeiseti alkuperäiset.
          Samalla reissulla kävin kysyy Pörhöltä ilmamassamittaria...221€! Jäi tiskille.
            Valojen tärinät jatkuu...polttimoiden vaihdon jälkeen tärisevät molemmat puolet!
              Edellisessä b8:ssa tärisi huonolla tiellä ja epätasaisuuksissa sen verran, että silmällä erotti. Ei se siitä mihinkään muuttunut polttimon vaihdon jälkeen. Umpio oli hyvin kiinni, eli ajattelin että ominaisuus. B8.5:ssa ei valot tärise yhtään.
                Onhan siellä umpion sisällä osia, jotka voivat olla löysällä ja mistä syystä valo tärisee. Esim. linssin kiinnitys.
                Tästä ohjeet, miten umpion saa auki (uuni ja/tai kuumailmapuhallin). Itse tilasin juuri pari päivää sitten uudet etupleksit ja myös tuollaiset ZKW-R -linssit. Katsotaan, miten vaihdon kanssa käy, kunhan osat tulevat postista.
                  Se mihin poltin tulee kiinni tai koko linssipaketti liikkuu jonkin verran molemmissa umpioissa, kuuluuko olla näin? Autossa on kaarrevalot, miten toi kaarrevalojen toiminta on toteutettu? Liittyykö tuon linssipaketin heiluminen ja kaarrevalot jotenkin toisiinsa?
