Joku mielenhäiriö tuli, ja rupesin harkitsemaan lisäpitkiä autoon. Onko kukaan perehtynyt, onnistuuko ohjauksen saaminen adaptiivisten valojen kanssa jotenkin järkevästi? Ainoa järkevä toimintatapahan lisävaloille olisi, että kytketään päälle vasta silloin kun pitkät ovat "täysillä", ja sammutetaan heti kun auton omia valoja lähdetään laskemaan.
Lisävalot adaptiivisten valojen kanssa
Kyllä nykyautojen pitkien tehot ovat jääneet niin kehnoiksi, etten ollenkaan usko varsinaiseen "mielenhäiriöön" kohdallasi. Noinhan ne tietysti tulisi kytkeä. Matriisivalojen lisäpitkien asennus taitaa olla kuitenkin melkoista salatiedettä, ainakin paikallinen autokorjaamo kohdallani ei olisi ottanut asennusta ollenkaan tehtäväksi, jos olisi ollut matriisiledit (Q5/2018). Ei onnistunut lopulta, vaikka olivat tavalliset ledit, vaan meni merkkiliikkeeseen asennettavaksi. Q5:n alkuperäiset pitkät on varsin tehottomat niin kuin malleissa A4/2005, A5/2014, A3/2016 myös. Eivät ne riitä sitten, kun ajaa pitkää matkaa. Xenoineihin onnistuu itse lisätä, mutta ledivalot on vaikeammat, enää en itse yritäkään...
Sama juttu kiinnostaisi, erityisesti Matrix-Ledien kanssa.
Jonkinmoisen herätteen todennäköisesti saa tällä boksilla mutta toimiiko oikein myös valokatkaisijan Auto-asennossa, eli kun auton kamera/tunnistin havaitsee vastaantulijan/edelläajajan/katuvalot, niin heräte sammuu. Jos taas heräte toimii esim. niin kuin kaukovalon merkkivalo mittaristossa, ei homma toimi koska Matrixeissa merkkivalo palaa myös kohtaamistilanteessa kun kaukovalo on osittain päällä.
http://www.canm8.com/cannect-product...-highbeam.html
Tuollaisella CAN-väylätulkilla tulee melko varmasti ongelmia Matrix-ledien kanssa.
MQB-autoihin, kuten esim A3 8V, onnistuu hyvinkin fiksusti tuo kaukovalon asennus. BCM:n johonkin käyttämättömään valolähtöön asennetaan herätejohto ja koodataan sitten sopivasti, niin homma toimii. Automatiikka pystyy sammuttamaan lisäpitkän heti kun havaitaan että valokuviota pitäisi alkaa rajaamaan.
http://www.vagarena.fi/index.php?top...6131#msg586131
