Audi 80 v91, Vaihteensiirtäjä rikki?
  • Audi 80 v91, Vaihteensiirtäjä rikki?
    Iltaa!
    Nyt olisi kyseisessä Audissa ilmeisesti vaihteisto vika?, mutta toivottavasti ei tarvitse koko laatikkoa uusia. Vika ilmeni ajettaessa 80 km/h vauhtia, jonka jälkeen vauhti katosi kokonaan ja auto sammui. Lähti kyllä uudestaan käyntiin minkä jälkeen teki saman tempun ja ei lähtenyt enää käyntiin seuraavalla kerralla.
    Eli toisin sanoen kokoajan on pakki päällä eikä lähde pois, mutta kuitenkin kaikki vaihteet menee päälle (1, 2, 3, 4, 5 ei mene) pakki toimii moitteetta. Nyt olis apu tarpeessa koska ei mene edes vapaalle että saisi auton liikkumaan. Joka vaihteella kokeiltaessa auto sammuu kun yrittää liikkeelle koska on ilmeisesti pakki kokoajan päällä ja tämä pitäisi saada pois. Voisiko kyseinen vika olla vaihteensiirtäjässä?
    Jos siinä on pakki kokoajan päällä ja yrität lähteä liikkeelle niin minun logiikan mukaan auton kuuluisi lähteä taaksepäin eikä sammua. Saako auton työntämällä liikkeelle jos kytkin on pohjassa?
      Eli kun vaihde kuuluisi olla vapaalla niin on pakki jostain syystä kokoajan päällä ja joutuu kytkintä painattaa pohjassa, että auto pysyy käynnissä eikä sammu. Kun taas laitat pakin normaalisti päälle niin toimii ongelmitta, mutta kun laittaa esimerkiksi 1, 2, 3 tai 4 päälle ja nostattaa kytkintä niin auto ns. hyytyy ja sammuu. Ihan kuin kokoajan olisi pakki päällä muiden vaihteiden kanssa. Autoa ei saa työntämällä liikkeelle koska pakki pitäisi saada pois.
        Siis saatko vitosen tupaan normaalin tuntuisesti? Sen kytkentä on yhteinen pakin kanssa, joten ne molemmat eivät voi mitenkään olla samaan aikaan kytkettynä vaikka mekanismi olisi kuinka rikki hyvänsä.
          Vitosta ei saa tupaan ollenkaa vaikka käyttää vähä enemmän voimaa, mutta muut vaihteet kyllä menee 1, 2, 3 ja 4. Lähtiessä liikkelle kyseisillä vaihteilla auto ns. hyytyy heti kun nostattaa kytkintä ja sammuu eli ihan kuin olisi pakki kokoajan päällä kyseisten vaihteiden kanssa. Kun taas laittaa vapaalle ja nostaa kytkintä niin auto alkaa pakittamaan. Entiedä voisiko vika olla sitten vaihteensiirtäjä tangossa joka menee vaihdekepiltä laatikkoon?
            Ei voi olla vika siinä. Ei muuta kuin laatikko auki tai vaihtolaatikko suosiolla tilalle.
              Okei, tämä selvä. Ilmeisesti kuitenkaan kylmä ei voi olla tehnyt sitä, että yhtäkkiä vauhdista vaihteet katoaa, jonka jälkeen ne ei enää toimi? sillä viime talvenakin autolla on ajettu normaalisti vaikka pakkastakin oli yli -15 astetta. Mittarissa on yli 400t, joten tuskin teen mitään isoa remonttia autolle jos se vaatii laatikon vaihdon.
