A6 2000 Katto vuotaa??
  • A6 2000 Katto vuotaa??
    Eli takaluukun viereisellä pilarilla, oikealla puolella, verhoilussa jotain valkoista "jauhoa" joka rapsuttamalla irtoaa. Kyselin asiaa kun auto kävi huollossa ja ne oli raottanu verhoilua sen verran että kädellä tunsi että märkää takana, eli taitaa katto vuotaa!
    Onko kokemuksia mistä kannattaa vuotokohtaa etsiä? Kattoluukku lyötyy mutta jos se vuotaisi luulisi veden tulevan jostan lähempänä läpi, eikä siellä takana.
    Kiskot? Antenni?
    (Sen verran laiska että kysyy ensin ennenkuin edes yrittää lähteä purkamaan/ selvittämään)
    siellä voi kattokiskon tiiviste vuotaa. mutta luulis että näkyy päällepäin jos tiiviste on hapertunu.
    Mahtaako mennä kattoluukun vedenpoisto taakse asti? jos putki murtunut tms
      Voisko takalasin pesurin letku vuotaa? Taitaa kulkea juurikin tosta. Koitas käytellä pesuria ja katso tuleeko lisää märkää.
        Kattoluukun vedenpoistoletku menee B-pilarin kohdilta pyöräkoteloon. En oikein usko että vesi pääsisi noin taakse kastelematta kaikkea siitä väliltä.
        Nuo pari muuta arvausta kuulostaa hyviltä vaihtoehdoilta.
          "Technical Bulletin" kuva aiheesta
          Vuotojäljet
          Tuttu vika Audilla kerran löytyy dokumenttia aiheesta..
          Kuvan alempi kuva kertoo korjaustavan, eli kattokiskon taaimmaisesta jalasta viilataan puoli milliä pois jolloin tiiviste painuu kunnolla kasaan, eikä vuotoa pitäisi enään olla.
            Vähän ton näköiset vuotojäljet mullakin on (nyt huomasin että löytyy myös vasemmalla puolella, paljon vähemmän tosin)... joutuu sitten verhouksen irroittamaan jotta pääsee käsiksi noihin kattokiskopultteihin.. ÄH!
            Takalasin pesuria en ole varmaan koskaan käyttänyt joten en oikein jaksa epäillä sitä... tosin helppo testata.
            Kiitoksia taas hyvistä ehdotuksista! Täytyy yrittää muistaa ilmoitella tänne jos/ kun vuotokohta löytyy.
              Kannattaa sitten selvittää se takakontin verhoilun irrotus ennenku rupeaa repimään... Mulla hajos vasemmalta puolelta verhous ku vaihdoin kattokiskot. 2 etummaista kiinnikettä saa ihan kivasti esille
