A6 2.6 -95 peruutusvalot
  • A6 2.6 -95 peruutusvalot
    Löityiskö vinkkejä valo-ongelmaan.Pakkivalot pimeänä.Automaattilaatikko vissiin hankaloittaa diagnoosia.lamput on ehjiä ja miinusta tulee lampuille.onkohan siellä rele jossain vai tuleekohan sähkö suoraan laatikolta?
    merkki
    ai niin auto A6 2.6 avant -95.
      i yhtään asiantuntijaa
      eikö kukaan ole koskaan korjannut audin sähköjä?
        Olisiko pakkivaloanturi tullut tiensä päähän?
          Johto poikki takaluukun läpiviennistä?
            anturi
            missähän se anturi sijaitsee.ei kai vaan autoloodan sisällä.läpivientien johdotukset näyttäis olevan kunnossa.ellei sitten ole piuha poikki eristeen sisällä.
              Seuraile laatikon luo meneviä johtoja niin eiköhän se sieltä löydy(laatikolle menee myös nopeusanturin johdot). Uskoisin anturin olevan kierteellä kiinni laatikon rungossa. Viisaammat voi valaista jos olen väärässä. Onkos pakkivalolle omaa sulaketta?
                pakkivalot
                no täytyypi ryömiä auton alle katteleen.mulla on kyllä muistikuva että laatikolle menee vaan yks kaapelinippu liittimen kanssa.ja sitten ei niitä johtoja enää näy.
                  C4:stä en tiedä mutta edeltäneessä lötkössä peruutusvalon katkaisija oli automaatin kulississa sisällä, siis vaihdevivun tyvessä.
                    Turhat viestit pois kiitos. Pitää jaksaa odottaa vähän pidempään kuin tunnin että joku vastaa! Murr.
                      manuska-askissa tulee kaksi liitintä askiin, toinen kuskinpuolella vetarin yläpuolella(pyörimisnopeus olettaakseni) ja toinen vänkärin puolella hieman vetarin laippaa ylempänä (pakkivalot olettakseni). Kattele oisko tomaatissa samat. Pohjamuovit pitää olla irroitettuna että löytyy.
                        Voisi olla vaihteiston monitoimikytkin auton alla, jonka ympärille muu auto on kasattu. Liittimen puhdistus saattaa auttaa. Jos auto on Avant, tarkista johdot luukun reunasta.
                        http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...highlight=f125
                          Takaluukun johdotus joutuu koville luukkua avatessa ja sulkiessa. Suosittelen tarkistamaan.
                            laatikon kylkeen tulee kolme liitintä niistä isoin pyöreä liitin sisältää pakkivalon
                            oikeaa johtoa en muista mutta sähkökynällä yks kerrallaan läpimenemällä pitäs pakkivalot jossain kohtaa syttyä jos johdot on kunnossa
                            voin illemmalla laittaa johdon värit kun meen omaa autoa kasaamaan.
                            edit: eli johdon väri on harmaa jossa punaiset viivat
                            näin ainakin on s4:ssa
                              Omassa pakkivalot pimeänä. Johdot takaluukusta tarkastettu ja kolvattu uudestaan, mutta edelleen palaa sulake. Sellainen jännä piirre siinä on, kun auton laittaa käyntiin ja laittaa pakin päälle palaa sulake heti. Mutta kun laittaa ehjällä sulakkeella virrat päälle ja kokeilee pakkia niin valot pelaa. Mistä vikaa etsimään? Miten toimii tuo monitoimianturi ja missä se on?
                                Audi A6 2.8 V6 Quatro Autom. -95 Peruutusvalokatkaisin on monitoimikatkaisin F 125 Varaosanumero 4A0 919 821 sijaitsee vaihdelaatikon vas. puolella kannatinkorvakkeen ja vaihdelaatikon välissä erittäin hankalassa paikassa.Hinta Laakkosella 398€ ,Bremenissä 220€
                                Viimeksi muokannut hanski41; 3.5.2009, 14:02.
