A6 C4 avantin antennin vaihto?
  • A6 C4 avantin antennin vaihto?
    Miten tuosta avantista saa antennin irti ja onko antennin piuha yhtenäinen radiolle saakka vai onko jossain jatkos?
    Nykyinen antenni meni juuresta poikki.
    Muistaakseni on sisäkatossa jonkinmoinen antenninvahvistin siinä kohdassa mistä antenni puskee ulos. En ole koskaan purkanut, mutta uskoisin vaihtohomman onnistuvan sitä kautta.
      Sisävalo siitä tavaratilan katosta pois. Sen takaa pääsee käsiksi.
        Onkohan siinä myös antennin johdon jatkos?
          Lähtee muistaakseni siitä antennin juuresta kuskin puolelle D-pilarin suuntaan. Nyt en kyllä sitten yhtään muista missä on seuraava liitoskohta.
            Olisi kiva tietää missä se seuraava liitos on ennen kun alkaa aukomaan kattoa.
            Tietäskö kukaan?
              Uusiessani antennia C4 100 avantiin, vedin suosiolla uuden johdon takakulman verhoilun kautta alas, takapenkin alta ja keskikonsolia pitkin radiolle.
                Mistähän sitä antennia etsisi, kun ei näy ulkopuolella? A6 C4 Avant ja Bose. Ei meinaa radiokanavat oikein kuulua.
                  Jos on yhtään samanmoinen kuin C5 niin..
                  Vaihdoin Pioneerin mankan, sille adapterinsarjan, antennijohdolle adapterin (jotta Pioneer syöttää antennia pitkin virtaa antenninvahvistimelle), uuden antennin vahvistimella (käy audin johtoihin, ebay 20e). Antennijohto kulki repsikan puolta alas ja vasemmalla puolella kulki ilmeisesti gps.
                  Näillä eväillä loppui suhinat ja radio kuuluu entistäkin paremmin.
                  http://www.ebay.de/itm/Dachantenne-A...item3a816a386e
                  Antenniin pääsin hieman käsiksi kattovalon kautta mutta paremmin C5:ssä pääsee operoimaan kun raottaa koko verhoilua takareunastaan.
                    Alkuperäinen kirjoittaja audiq Näytä viesti
                    Katsoppa takalasin ylimmät kaksi lankariviä, että onko ne erillään muista? Jos näin, niin antenni löytyy takalasista kyseisistä kahdesta ylimmästä rivistä.
                      Vasen läpivienti luukkuun on teipattu jonkun edellisen toimesta. Varmasti johtoja ainakin ollut poikki. Tavallaan sopisi hyvin tuo takalasi-antenni, teipatut johdot ja kohiseva radio. Tarkistan viikonloppuna, kun auto tallille taas tulee!
                        Unohtunut päivittää, että ei näy takalasissakaan antennille sopivia lankoja. Nyt ei kyllä enää tiedä, että mistä etsii. Voiko antenni olla muualla kuin takalasissa tai katolla? Edelleen A6 C4 Avant ja Bose.
                          Mulla antenni ja sen vahvistin mötkylä oli ihan takatilan lampun alla.
                          A6 C4 avant bose
                            Pelkästään alla piilossa, eikä tullut antennia katolle?
                            EDIT: Sokeat. Kaksi ihmistä etsinyt antennia ja siinähän se töröttää katolla. Ja etsiessä vielä tiedettiin, että siinä sen pitäisi olla, mutta ei vaan näy. :D
                            Viimeksi muokannut audiq; 21.7.2015, 14:41.
                              Oma antenni katkesi juuresta kun pesin autoa poistin koko vahvistimen sen jälkeen, nyt pienempi vahvistin hanskalokeron takana, antenni vielä laittamatta.
                              Viimeksi muokannut To87; 21.7.2015, 14:48.
                                Lisäsinkin edelliseeni, että siellähän se katolla kuitenkin töröttää. En kyllä ymmärrä miten voi jäädä huomaamatta, vaikka tiedettiin vielä tarkka paikka mistä etsiä. :)
                                Mikä noista antenneista yleensä hajoaa? Onko jotain mitä kannattaa tutkia, vai suoraan vaihtaa uuteen? Tuossa on käsinojassa puhelinpiuha, niin varmaan puhelin ollut samassa antennissa. Jos se asia vaikuttaa mihinkään. Kanavat ei oikein kuulu ja kuuluvuutta kaipaisin lisää.
                                  Virtaa ei ainakaan tullut enää lopuksi sinne vahvistimelle mulla.
                                    Täällä tulee virta vahvistimelle. Mittasin antennin suuntaan virtajohdon ja näyttää ääretöntä. Virtajohdon kytkeminen ei vaikuta mitään kuuluvuuteen. Antennijohdon kytkeminen vaikuttaa ja kun antennin tilalle laittoi pätkän kuparilankaa, niin alkoi kanavat löytymään.
                                    Ilmeisesti siis antennivahvistin rikki. Saako alkuperäisiin liittimiin sopivaa antennia jostakin järkevällä hinnalla? Mielellään säästäisi nuo alkuperäiset liittimet.
