Ilmakompuran valintaa
    Tässä on tullut huomattua, että tuo 2hp/25l pikkukompura ei oikeen piisaa kuin viimeistelynaulaimelle tai renkaan täyttöön.
    Olis tarkotus siis hankkia pätevämpi vehje, jolla sais pyssyä ja muita ilmatyökaluja käytettyä.
    Millaset speksit pitää olla vähintää, että olis riittävä. Porukoilla on kyllä 860l imutuoton omaava värkki, joka kyllä piisaa, mutta se on vähän liian iso liikuteltavaksi.
    Olen kattelu noin 50l säiliöllä ja noin 400l imutuotolla olevia tuplapyttysiä.
    Onko ehdotuksia?
    Vaikee tapaus. Tahtoo säiliöt kasvaa ennen tuottoa. Ite painin saman ongelman kanssa aikoinaan ja päädyin abac profiin jossa mielestäni kohtasi koko, tuotto ja hinta. 100l ja 350l/min@6bar (varmaan jotain 500+ imu?). 3~ töpselin toki vaatii ja hintaluokka oli pari vuotta sitten rapiat 500.
    Riippuu tietty sun liikuttelutarpeesta onko tuo enää soveltuva, ei tuota reppuselkään ota eikä yksin nostele, mutta pyörillään toki siirtelee helposti tallin sisällä tarvittaessa.
      Eiköhän nuo kaikki kompuroiden tuotot ilmoiteta imutuottona (FAD = free air delivery). Paineellinen tuotto lasketaan karkeasti 1/(tuottopaine+1). Tuo "@6bar" tarkoittaa, että tuotto on mitattu 6 bar vastapaineella.
        Siirtotarve on sellanen, että joskus sorapihassa saattaa joutua sitä siirteleen, mutta muuten se olis yhdes paikas sisällä ja siitä vain letkuilla sitten. Tallina toimii ulkosauna, kun ei ole tuota tallia :)
        16A voimavirta on kyllä tarjolla. Eikä tuo 50l säiliökokokaan ole pakollinen.
        Lähinnä se, että mimmonen se imutuotto pitäs olla.
        Tuo pikkukompura saa jatkaa naulaimien jne ilmanlähteenä. Maksoin siitä aikoinaan 39e uutena ja on kyllä maksanu ittensä takasin :)
          Abac Profi on täälläkin, ja ei ole kertaakaan sellaista hommaa vielä osunut kohdalle että kone kävisi koko ajan (hiekkapuhallusta en tosin ole yrittänyt). Hiomakoneelle tuntuisi riittävän mainiosti. Pikku kompuraan nähden miellyttävää on myös se, että säiliön paine on aina suurempi kuin linjan paine (ainakin yli 7 bar asti), eli työkalu saa vakiopaineen koko ajan.
            Itsekin olen noita jonkun verran tutkiskellut ja yleensä imutuotto on se mitä ilmoitetaan. Tuossa laskukaavassa on kuitenkin se ongelma, että peliin tulee mukaan kompuran tekninen laatu. Jos kompuroissa A ja B on sama imutuotto mutta kompura A on reiluilla toleransseilla, venttiilit ja männänrenkaat vuotaa ja kompura B asiallisesti valmistettu niin jälkimmäisessä on automaattisesti parempi painetuotto. Sen takia luottoa löytyy ainakin meikäläisellä enemmän sellaisiin valmistajiin jotka ilmoittavat mitatun painetuoton omasta tuotteestaan.
              Painetuotto on hieman epämääräinen käsite, itse ymmärsin että tarkoitettiin paineellisen ilman tilavuusvirtaa, johon tuo kaava pätee. Tuo vastapaine huonontaa volymetristä hyötysuhdetta juurikin vuotojen takia. Volymetrinen hyötysuhde lasketaan jakamalla teoreettinen tuotto todellisuudessa saadulla tuotolla.
              Esimerkkisi pätee, mikäli kompura A on mitattu ilman vastapainetta ja B vastapaineella. Itse olen tekemisissä ruuvikompuroiden kanssa, ja meillä tuotto mitataan aina kompuran työpaineella. Tästä varmaan johtui myös tuo virheellinen ajatukseni painetuotto termistä. En hoksannut, että tuotto olisi mitattu ilman vastapainetta.
                Mulla on tämmöinen Veljekset Sarvela kompura, säiliö 200 litraa ja yllättäen kolmea vaihetta syö. Imu- tai painetuoto ei oo koskaan kiinnostanut enkä niitä siis muista, koska tuolla laitteella hoituu ihan kaikki mihin sitä tarvitsen. Hiekka/lasikuulapuhallus, pulttipyssy, vinku, you name it. Lasikuulapuhalluksessakaan laite ei huuda jatkuvasti vaan vetää välistä lonkkaa (ottanut omistajasta mallia).
                Olen rakentanut tuolle vielä kaveriksi paineilmaverkon niin, että jokaisessa huoneessa on vedenerotin ja paineensäädin ja 2kpl mittareita (verkon paine/säädetty paine). Vertailuna vieressä 50 litran säiliöllä oleva vanha kompressori.
                Viimeksi muokannut peiponen; 14.3.2012, 00:01.
                  kannattaa muuten katsastaa bauhaussin valikoima, siellä on perin kivan olonen 100l säiliöllä olevan 3cyl kone, jos tykkää että se perus 2kw50l kone ei oikein riitä, ja tollanen perus 150l voimavirtakonekkin oli halvin mitä olen kaupassa nähnyt. Tonnilla sai jo sitte oikeesti ison koneen.
                    Taitaa olla näissäkin, että kannattais ostaa kerralla kunnollinen, joka tarkottaa, että se maksaakin hieman enemmän.
                    Budjettin olen ajatellu olevan 300-400e, jote jokainen satanen ylitte tarkottaa jonkun toisen hankinnan siirtymistä.
                    Täytyy tsekata tuo Bauhaus vaihtoehto ja Abac myös.
                    Ei noista Bauhausin vaihtoehdoista olis tietoa esim hintaa jne. Ei nimittäin löydy Bauhausin nettisivuilta ja tonne on kuitenkin sellanen 150km matkaa.
                      Bauhaussin 50 litran Hurricane-kompura on ollut reilut kolme vuotta käytössä(takuu 5 v, kuten Bauhausilla on tapana). Hinta oli muistaakseni 159 ?(tai 169) tarjouksessa. Varmasti laadukkaampia löytyy muttei tuossa ole valittamista ollut. Kolmessa remontissa on jaksanut pyörittää naulapyssyjä(myös runkonaulain). Muuten käyttö on ollut satunnaista pulttien availua, renkaantäyttöä ja osien putsailua .
                        Toimii tuo bauhaus samalla lailla kuin gigantti pitkään, mitään hintoja kerrota ennenkuin tulet paikanpäälle. En viitisisi arvata noita hintoja kun ei muista tarkkaan, mutta olisiko voinut olla niin että 100litran säiliöllinen 3cyl 3kw kone olisi ollut sen 3-400e ja se 150l versio karvan yli 500 tai 599e, ei saa laittaa päätä vadille jos muistaa väärin, joka tapauksessa halvemaa kun aikaisemmin halvimmaksi todetun kärkkäisen valikoima.
                          Ostaessa kannattaa huomioida että suoravetoinen kompura on yleensä huomattavan paljon äänekkäämpi kuin hihnavetoinen samalla tuotolla. Alkaa v-käyrä nousemaan jos äänekäs kompura on samassa harrastetilassa ja pyörii jatkuvasti.
                          Darin suoravetoisella valovirtakompuralla on pärjätty yllättävän hyvin jo 20 vuotta. (tuotto 240l/6 bar) Pitäis vaan investoida tuollainen voimavirtakompura jossain vaiheessa, peiposen kuvan laite näyttäs aika hyvältä. Isompiin puhalluksiin sitten traktorin 1000 perällä pyörimään 11m3 tuotollinen vaunukompura, sen tuotoilla irtoaa raudasta ja laasti seinästä.
                          Myös nuo kompressorikeskusksen koneet on hyvässä maineessa, aika paljon niitä näkee verstaissa ja yleensä aika huonosti huolletun näköisinä, mut toimiivat vaan.
                          Viimeksi muokannut Hervast; 31.8.2010, 07:06.
                            ostin tuossa 3-vuotta sitten tuollaisen hihnavetoisen valovirtakompuran jossa on 2.2kw sähkömoottori. tuotto on jotain 300l/6bar. Mallia halppis kiinakone. Siihen on tullut sellainen ongelma että ei meinaa välillä jaksaa lähteä käyntiin vaan polttaa talolta 16A sulakkeen. Kompura siis tallissa 70m päässä. Konkat on tarkastettu ja öljyt vaihdettu mutta en keksi mikä siinä vois olla. tuntuu että kompuralohkoon jäisi ilmaa joka estäisi käynnistyksen. Mutta sekään ei auta että tyhjentää ilmat pois lohkon kyljessä olevasta venttiilistä. olisko jollain ideoita?
                              Voi olla vaan liian pientä johtoa kompuralle, eli jännitehäviön takia ei lähde käyntiin. Itsellä sama juttu 2.2kw valovirtakompuran kanssa. Nyt kun uusisin tallin piuhat 10neliöiseen pääkeskukselta, ei ole ollut käynnistysongelmia.
                                välillä se käynnistyy ihan hyvin. ja joskus taas ei. se tekee samalla tavalla vaikka olis ihan keskuksen viereisessä pistorasiassa talolla.
                                  Vähän OT, mutta onko kellään vinkkiä noiden halpiskompuroiden painesäätimien sielunelämästä? Nykyinen halppis antaa säiliöpaineen sahata välillä 6-8bar, haluaisin hilata tuon alarajan vähän ylemmäs, kun ei meinaa jaksaa pukata 90mm liimakampanaulaa perille asti ennen käynnistymistään uudestaan. Harmittaa kun jää 3-4 naulaa aina ennen paineennosto sykliä puoli senttiä pintaan ja joutuu kaivamaan vasaraa...
                                    Jos on sellainen "perinteinen" möykky, niin kansi auki, ja sieltä löytyy kaksi säätöruuvia. Toisella säädetään tuo yläpaine, eli paine jonka saavutettuaan kompura pysähtyy. Toisella säädetään tuo paine-ero joka on max paineen ja uudelleen käynnistymisen välillä. Paine-eron säätö on yleensä merkitty Dp (D:n paikalla on myös usein kolmio).
                                    e: Niin ja jos/kun teet säätöä sähköt päällä, niin katso sitten mihin ruuvimeisselin / kätesi työnnät.
                                    Viimeksi muokannut nomoreford; 31.8.2010, 10:47. Perustelu: Työturvallisuus näkökohdat lisätty.
                                      jossain halppis painekytkimissä olen nähnyt sellaisen toteutuksen että paine ero on kiinteä mutta yläpainetta voi säätää.
                                        Halpisvehkeissä tosiaan paine-eroa ei useinkaan voi säätää, näin myös omassa halpiskompurassa. Painetta olen nostanut juurikin STP:n kokemien ongelmien takia, mutta tosiaan maksimipaine nousee saman verran kuin minimipaine.
                                          Niin mul on tommonen abac 2.2 kw k-rauta malli ok muuten , mut olisi tarvinnu ostaa aikanaan se 100 kalliimpi missä on v-lohko. Timpuril oli v-malli ja se oli niin paljon hiljaisempi et oikein vitutti.
                                            Onko kenelläkään tullut pystymalleja vastaan? Tai irto painesäiliöitä? Tallissa riittää korkeussuunnassa tilaa niin tuntuu tyhmältä viedä 2 neliötä lattiapinta-alaa.
                                            Irtosäiliö olis ihan hyvä, lohkoja saa irtonaisena ostaa ja moottori nyt aina jostain löytyis "ilmaiseksi". Säiliö vaan pitää olla jotenkin "rekisteröity" tms. niin ei taida löytyä irtonaisena?
                                            Jenkeissä myydään ihan kaupoissa sellasia 300-400 litran säiliöllä olevia, missä säiliö on pystyssä ja moottori ja kompura on säiliön päällä. Tällä tavalla saa ison säiliön, mutta lattiapinta-alaa ei mene paljoa. Eivätkä tietenkään jenkeissä maksa oikein mitään...
                                              laita vanha lämminvesivaraajan säiliö. Rosterinen sellainen. Yleensä saa ilmaiseksi kun oikeasta paikasta kysyy ja usein ovat 10 bar kestäviä.
                                                Kävin K-Raudassa tutustumassa tarjontaan, mutta ei ollut Vaasan K-raudassa oikein mitään isompaa kompuraa tarjolla.
                                                Jos kävis tuolla Bauhaussissa illalla kääntymässä.
                                                Kummasti muuten alkaa markankin pulttipyssy toimia kun ensin saa kaikki vuodot veke.. Aivan pieni vuoto liitännöisssä ja kone ei edes pyöriny.
                                                  oli mulla liian ruusunen muisti, mut ei nää ny ihan pahoja olleet
                                                  100l säiliö 3cyl 399e = tää olis kyllä nyt se oma ostos päätös, vähä isompi ku ns tavis50l mut sama hinta.
                                                  200l säiliö 3kw 728e
                                                  270l säiliö 4kw 1090e
                                                  500l ? säiliö 5.5kw 1395e (tää oli hämmentävän kokonen, alkais jo varmaan Terholle riittää?)
                                                    Väljästi aiheeseen liittyen, pulttipyssyn vasaramekanismin putsaus silloin tällöin nostaa koneen tehot ihan uuteen ulottuvuuteen. Töistä poistettu laadukas 1/2" pulttipyssyn tehottomuus oli ajanut jo melkein uuden tilaamiseen. Hetken mielenhäiriöstä avasin neljä pulttia ja katsoin vasarakoneistoa, aivan täynnä paksun rasvan oloista tököttiä mitä sinne käytössä kertyy. Putsaus ja öljyyminen, eikä enää ole tehnyt mieli uutta. 3minuutin työllä säästyi taas parisataa, kun vain sai aikaiseksi...
                                                      Ei ollu Tampereen Bauhaussissa sopivia vaihtoehtoja esillä. Oli vain liian pieniä ja liian pieniä ja kalliita.
                                                      Täytyy jatkaa etsitää. Talvi tulee kohta, joten jos ei sitä pian saa hankittua niin menkööt kevääseen.
                                                        Juu, 5,5kW ja ~100-200l oon peksaillu itelle vähä. Noi on noista yleisesti myytävistä koneista yleensä se tehokkain malli tms.
                                                          http://www.kompressorikeskus.fi/kompressorit_manta.html
                                                          Noista kysäsin ohjehintoja:
                                                          660/150/III (5.5 kw, tuotto 6 bar n. 500l) 1355 € alv. 0
                                                          550/150/III (4 kw, tuotto 6 bar n. 400l) 1014 € alv. 0
                                                          3800/100/III (4 kw, tuotto 6 bar n. 400l, 100l painesäiliö) 922 € alv. 0
                                                          Ei kauhean pahoja hinnaltaan, kotimaassa koottuja ja laadukkaksi tiettyjä koneita.
                                                          Sarvelalla oli kanssa suht vastaavia malleja:
                                                          1409-200 (4 kw, 200l säiliö, n. 400 l tuotto 6 bar) 849 € alv. 0
                                                          1909-200 (5.5 kw, 200l säiliö, n. 600 l tuotto 6 bar) 1072 € alv. 0
                                                          Viimeksi muokannut Hervast; 9.9.2010, 08:29.
                                                            Kävin tässä sairastaessa kävelemässä bauhaussin läpi ja kyllä toi 500L säiliöllä oleva oli melko miehekäs. Sama lohko ja moottori näytti olevan kuin noissa stronglineissä yms. Eli ei nyt mitään ikuisia, mutta ei myöskään hinnalla pilattuja.
                                                            Hintaa oli karvan vajaa 1400e, joten ihan kohdallaan kun stronglinen 200L säiliö on 12-1300e. Tuottoa en pikasella vilaisulla löytänyt, mutta koosta päätellen ja muihin lohkoa verrattaessa tuotto on varmaan tuon 600L luokkaa.
                                                            Lavalla oli manuaalin tynkää yms. mutta en niistä nopealla vilaisulla löytänyt laitteen painoa, että millä hemmetillä tollasen nostaa tallissa kärrystä pois :)
                                                            Koneessa ei ole pyöriä ja se on pultattuna "siirtolavaan".
                                                            Unohdin tarkistaa, onko säiliön pohjassa tyhjennyshanaa. Molemmissa päissä on kyllä kierteet, mutta kun laite on vaakamalli niin on melko mielenkiintoinen operaatio tyhjentää vesiä. Sitä jo ehdin funtsia, että miten tosta modaa pystymallin ja se vaikutti melko helpolta. Säiliön halkasija on niin iso, että ehkä jopa sais lohkon+moottorin sovitettua säiliön päähän pienellä telineellä. Tällöin sais lattiatilan ympäriltä hyvin käyttöön.
