    No sentin leveämpi rengas ja 2mm ulompana vanne kuin "pelottavan ulkona" ollessa. Eikö asian käsittely yhden kerran riitä riippumatta siitä onko jollain vai eikö ole?
    • Dotz
      Tulipa laitettuu tollaset alle. Dotz mugello 18 Http://j4mppa.kuvat.fi/kuvat/media.jpg
      Viel talvimaavara jälel :(
      • Laitetaan tänne, eli mitä kesärenkaita suosittelette mk1 TT:seen? Tällä hetkellä on erittäin kulahtaneet Michelinin Pilot Sportit, eri foorumeilla kehuttu Goodyearin Eagle F1 assymetricejä, Pirellin Zero Rossoja ja sit noita Michelinin Pilot Sportteja. Auton entinen omistaja vaan totesi että misukat on todella äänekkäät, itse en vielä tiedä kun kitkat edelleen alla.
        Ja onko vinkkejä mistä kannattaisi pääkaupunkiseudulla kysellä jos haluaa samaan pakettiin vanteille ja autoon laiton sekä talvirenkaiden talvisäilytyksen?
        • Niin ja siis koko on "vakio" 225/40/18", Audin orkkis vanteet löytyy jo.
            Minun TT tuli tehtaalta noilla Pirellin PZERO ROSSO 225/40ZR18 -renkailla, ja minulla on ollut niitä nyt 2 täyttä settiä. Ihan OK renkaat mielestäni, mutta oma mutu kertoo, että ne ovat ikääntyessään äänekkäät ja liukkaat sateella. Taitavat myös kulua melko nopeasti. Näistä Pirellin renkaista on vielä 2 kpl käytössä takarenkaina, mutta niissäkin alkaa olla kulutuspinta lopussa.
            Eturenkaina on nyt Nokian HAKKA Z 225/40ZR18 -renkaat, jotka ovat olleet 2 kesää käytössä. Mielestäni ovat olleet hyvät renkaat. Näitä ottaisin mielellään seuraavaksi vaikka koko setin TT:n alle. En keksi vielä pahaa sanottavaa näistä.
            • Mulla on Michelin Pilot Sport 2:set TT:ssä ja omien kokemusten perusteella noita Michelinin tuotteita kyllä uskaltaa suositella jatkossakin. Kestää reiluja cambereitakin todella hyvin :D
                Tuossa muuten perusteellinen testi vannekoon vaikutuksista.
                • Reilu 500e ja sais joka kulmaan uudet Pirellin Zero Rossot tai 350e ja uusis kaksi noista eniten kuluneista Misukoista... Taidan siis vaihtaa kaikki kerrallaan.
                  • Mahtuuko tollaset vanteet Audi A4 Avant B7 Quatroon. Etu 8" x 19" ET 35 ja taka 9,5" x 19" ET 35 renkailla 235/35/19? Vai minkä kokoiset renkaat tollaisille vanteille kannattaisi laittaa? Rikkooko tuollaisilla Quatron? Kertokaahan sopivat rengastukset kyseiseen autoon!
                      Takapäästä en mene takuuseen, riippuu myös vähän siitä mikä alusta sinulla on alla. Nykyisen B7:an alla tuli myyntipalstallakin lojuva 8.5x19" ET35 setti jossa päällä 235/35R19 renkaat eikä mun mielestä mahtumisongelmia ollut. Tuo 9.5" taakse voi tehdä tiukkaa.
                      Renkaitten koko on sinänsä OK, on vaikeaa löytää kantavuudeltaan riittävää kapeampaa.
                      • ja guadro ei mene rikki mikäli vierintäkehä ei eroa yli kulutuspinnan verran. jos on joka nurkassa sama kumi, niin asia on hyvin pitkälti ratkaistu. oli vanne sitten mikä tahansa, vaikka 3" edessä ja 13" takana.
                        • toivottavasti tuo guadro oli vitsi, enää ei enempää voi väärin kirjoittaa :D
                          • Mahtuuko tollaset vanteet Audi A4 B6 vajaavetoseen sedaniin etu 8'' x 18'' ET 35 ja taka 9'' x 18'' ET 38? Renkaiksi tulossa 225/40/18 tai 235/40/18. Minkä kokosia renkaita porukka suositteli kyseiseen settiin?
                            • Mulla oli b6 kuratrossa takana 19" 9,5 245/35 renkailla ja just ja just mahtui pyörimään..
                              Tuossapa linkki jossa vanteet ovat harmaan b6:sen alla ja mk kuvia klikkaamalla lisää..
                              http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=73855
                              • Alkuperäinen kirjoittaja Pitkänen Näytä viesti
                                täältä foorumilta spotattu termi. niin väärin ilmaistu, että naurattaa se, ettei enää edes naurata. :D
                                  Alkuperäinen kirjoittaja Erwin
                                  Kyllä mahtuu, mulla oli B6q:ssa joka nurkassa ET35 9x18 joka vanteella 225/40 kumit ja kuhan pystyn niin ruuvataan ne tuohon ässään alle.
                                  Viimeksi muokannut +RISU; 9.4.2012, 19:13.
                                    Eteen menee ihan heittämällä. Taakse voi olla vähän tiukka mut pitäis onnistua. Itellä tulee samanlaiseen autoon taakse 9,5"x18" ET30 255/40/18 kumilla.. Pikkasen työtä on että sen sinne saa mutta eiköhän se sinne jollain istuteta.. :)
                                    • Tuli tänään vaihdettua kesärenkaat alle ja olipas lähellä, että ei vanteet mene paikalleen quattron (B7) jarrujen kanssa! Ko. vanteet oli aiemmin B6 1.9 tdi avantissa ilman ongelmia. Nyt vanteet ovat n. 3mm päässä jarrusatulasta(?). Onko tuosta haittaa mahdollisesti ajon aikana jossian tilanteessa? n. 10 km olen testiajoa käynyt rälläämässä, eikä vanteet ainakaan sen aikana ottaneet kiinni mistään.
                                      Tässä kuva selvittämään tilannetta http://dl.dropbox.com/u/2412448/temp/vanne.png
                                      Ps. vanteet + renkaat myynnissä. (vaihdossa kelpaisi rs4 -vanteet).
                                      • Ei mitään hätää jos pyöriin mahtuu.. :) Itellä oli viime kesänä sama tilanne ja ongelmitta meni. Tänä vuonna menee vielä tiukemmalle kun jää enään 1mm väliä satulan ja vanteen väliin.. Jos jarrupalat vaihtaa uusiin niin sit voi olla vähän ongelmia eipä tuossa kai muuta. Jos häirittee ittee ja vanteen ET sen sallii niin voihan väliin laitta pienen spacerin jos se omasta milestä tuntuu paremmalta..
                                        • Taikka jos vierastaa spacereita, niin sipaisee rälläkällä siivun satulasta pois.
                                          • Pitäisi tuohon käyttöautoon (A6 avant 4f 3.0 tdi) uusia kesärenkaat. Vanteet on ne orkkis s-linet ja vakio rengaskoko 245/40/18. Mitkä olisi hyvät? Edelliset renkaat oli GY F1 asymmetric, jotka olivat ihan ok, mutta mielestäni kuluivat aika nopeaa.
                                            Voiko mennä pieleen, jos haen kierroksen ContiSportContact 5:sia? Sitä vanhempaa sportcontact 3:sta oli myös vielä varastossa. Ja kannattaneeko näitä lähteä tilailemaan ulkomailta, jos suomesta saa nuo vitoset asennettuna hintaan 850e?
                                            EDIT: Oli tarkoitus laittaa tämä tuonne kesärengas -threadiin. Eikö näitä omia postauksia voi poistaa itse jäkikäteen???
                                            Viimeksi muokannut ixuv; 10.4.2012, 17:27.
                                            • Kertokaas tietäjät sopiiko A3 sportbackiin vuosimallia 2005 alle 245/40R18 rengastus, vanne 8 leveä, ET 42.
                                              Auto on ihan vakio, ei muita madalluksia kuin tehtaan sporttialusta. Olis tuollaiset renkaat vaan tyrkyllä sopivasti jos sattus sopiin.
                                                Suosittelen Nokia Hakka Z:aa. Itsellä ollut ennen Hakkaa NRY:t ja nyt alla Hakka Z koossa 235/35/19. Kohtuu hiljainen ja kulutuskestävyys on erittäin hyvä. Autona siis B7...
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja ixuv
                                                  Ei voi.
                                                    • Mitäs rengaskokoa C5 miehet suosittelee 9,5x20 vanteelle etuveto A6?
                                                      • Minkä kokosella regastuksella sais 20" vanteet pyörimään tuommosessa etuvetosessa -04 A6 C5 Avantissa. Vanne ois 9.5". Nii ja mikä ois sopiva ET 20" vantelle?
                                                          255/30R20 taitaa olla ainoa missä on järkeä, kun kapeammissa ei riitä kantavuus ja tulee liian venytettyjä(?) Tosin tuollakin voi halkaisija kasvaa liikaa. ET täytyy olla todennäköisesti alle 30, että ei ota edessä olkavarteen. Lokariin voi ottaa jo kiinni. Etuvetoisen takapään tiloista ei hajua.
                                                          Mulla ei tuollaista settiä ole ollut, lähinnä vertailin willtheyfit.comissa edelliseen omaan rengastukseen, joissa oli kumi kiinni olkavarressa.
                                                          • Kenelläkään hyviä kuvia B7 avantin alla RS5 vanteista? Hollow spoket olivat haaveissa, mutta niitä ei 18-tuumaisena saa, niin miettinyt näitä sitten. Tosin nekin pitäisi ottaa varmaan Rundo merkkisinä (mistään kotoisin? + vähän eri sävyisetkin), että saa 18-tuumaisena.
                                                            Mielipiteitä, että passaisivatko tämän alle?
                                                            edit: Mielipiteitä, että kuinka paljon kovemmaksi tuntuma muuttuu, kun renkaat vaihtuisivat 225/45/17 --> 225/40/18?
                                                            Viimeksi muokannut Jatama; 11.4.2012, 19:09.
                                                              Kultaiset vanteet vaativat kultaiset jarrut :)
                                                              Viimeksi muokannut Sleepy2; 13.2.2013, 10:40.
