  • Miten mahtaa mennä A3 SB:n alle 19"/8" ET39 vanteet? Kumit 19"/235/35. Alusta perusmaasturi Quattro...
    Kapeampaa kumia huutaa. 235 8" leveällä on jo muutenkin pulla. Muuten tuossa ei liene ongelmaa vaikka ET onkin A3:lle melko pieni. Jos perusmaasturi tarkoittaa vakioalustaa (ei S-line tai vastaava), niin 19" näyttää auttamatta traktorilta.
    • Siinä on 8" x 18" ET 35 235/40/18 kumilla kokeilussa, ihan hyvin menee kaaren sisälle ku madaltaa ja tossakaan ei kosketuspinta tule yli niin menis se tolleenkin läpi katsurilla.
      Viimeksi muokannut Syanid; 26.2.2012, 19:33. Perustelu: evo
      • Onko A6 C6:ssa 5 x 112 pulttijako?
          Jep, on ja keskireikä 57,1mm
          • Thanks!!
            • Suoraan valmistajalta tilasin. Toimituskulut olivat 439 dollaria kotiovelle ja FedExillä tulivat. Yhteensä kaikkine kuluineen hinnaksi tuli hiukka vajaa 1500€.
              Ihanan kallista. Koitetaanpa, jos saataisiin kimppatilauksella hieman kuluja alas eli kiinnostuneet käykää lukemassa. VMR kimppatilaus
              • 86-88 Audi 80/90 Quattro Eta Beta Lucy 4C 7j/15H2 Alloy wheels (BBS Replicas)
                Onko nuo jotku orkkis vanteet tuon ajan audiin? Olisi kiva tietää miten nuo sopisi kanttiin, kellään kuvia/tietoa näistä vanteista?
                  Miten mahtaa sopia b6 tehtaan sporttialustalla varustettuun autoon?
                  9,5 x 18 et38 kumit 245/35 r 18?
                  Tuleeko edessä raaresta ulos kuinka paljon?
                  • Miten menee B7 Avantin (normialustalla) alle OEM vanne 18" * 8,5" ET29. Aiheuttaako tuo leveys ongelmia kaarien suhteen?
                    • Vanteet aiheuttaa kyl taas harmaita hiuksia. Uusi Avanti tekee koht tuloaan Saksasta ja uudet vanteet haussa. Kertokaas fiksummat istuuko tämä vanne kokonsa, jakonsa jne puolesta aikalailla parhaiten autoon. http://www.slamit.net/product/7632/s...-19-et35-571mm
                      Niin ja auto tosiaan A4 Avant sporttisella alustalla (20mm). Ei S-line.
                        Mulla oli 8,5" x 19" ET 28 sporttialustalla (-20mm normaaliin verrattuna). Edestä tuli ihan pikkasen kaaresta pihalle mutta kulutuspinta jäi hyvin vielä sisälle. Takaa oli ihan passeli. Ei kertaakaan raapinu mihinkään..
                        Jako on ihan oikea ja kokonsa puolesta sopii ihan hyvin. Tolla ET35:llä jää vähän kaaren sisään mutta spacereillä saa helposti pelattua renkaan kaarelle niin kun ite haluaa..
                          Iskee valinnnan vaikeus. Ehdottakaas 18- 19" vanteita sedan urssiin.
                          • Lemmarit .Nehän sopii joka autoon:)
                              Alkuperäinen kirjoittaja zorza05 Näytä viesti
                              Osta multa Lorinserin Lm5 9,5x18 et 38 :D
                                Toissa kesänä oli Lemanssin kopiot. Nyt on ollu mielessä joko
                                Tai
                                • Mitkä noi IA:t on, aika jeba.
                                  • Kevät on tullu ja tekis mieli uutta vannetta!! :)
                                    vaihotehto1: http://slamit.net/product/8620/sl-ch...e-silver-85x19
                                    huonopuoli on tuo et45, kun jää vähän turhan sisään ja ei viittis spacereita laittaa kun joutuu katsastaa noilla renkailla :/ onkos kellään kyseistä sarjaa b6:sessa?
                                    vaihtoehto2: http://slamit.net/product/9601/rs5-r...-19-et33-666mm
                                    Näistä olis kiva nähä kuva, jossa on berttakutosen alla? pikasen googlauksen jälkeen ei löytyny..
                                      Inter Action Cup. Löytyy mm. nettivaraosasta.
                                      • Terve kyselisin tässä kun olen ostamassa elämäni ensimmäisiä kesävanteita autoon niin mahtuuko pyörimään 19 tuumaset? Kelasin jotain R19/35/235. Autona on audi a4 avant B7 Vm2007. Voi myös laittaa linkkiä vanteista.
                                          IA:t on cupit juu. Mutta on loppunu GTI car centeriltä, enkä kyllä muualta oo löytäny.
                                            Mahtuu pyörimään hyvinkin. Tietysti riippuuvanteen leveydestä, ET:stä ja siitä kuinka paljon autoa on madallettu / aijotaan madaltaa.
                                            Mulla olis kohdassa #22 näkyvät vanteet myynnissä.. :) koko 8,5x19 ET35..
                                              http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...t=49331&page=3
                                              Hanneksella näyttäis olevan bertassaan tuollaset IA cupit. Minusta toimii törkeen hyvin. Viesti 243.
                                              • Alkuperäinen kirjoittaja "PanukkI
                                                Tuosta http://www.audiclub.fi/forum/showthread.php?t=109246 ostamaan,tarvittaessa koko setti. Ei tuu joka kadun kulmalla vastaan.
                                                • Itsellä ois joutavana bbs lm:mmät 18" 8.5 & 9.5 et 32..
                                                  Olen kuutioinut et laittasko ne tuohon juuri hankkimaani b7 q a4:seen.
                                                  Eli oikea rengastus olisi ilmeisesti 225/40 ja 255/35.
                                                  Tuossa oli ylempä muutamia kuvia vastaavanlaisesta kokoonpanosta , mutta 30et:llä ja aika hilkulle menee=)
                                                  Eli onko muuta rengastusta jolla saisi vierintäkehän samaksi edessä ja takana vai saako noi tuolla yllä mainitulla rengastuksella mahtumaan reilulla madalluksella.
                                                  • Juups pitää katella mimmoset sit hommaan ,mut kyselin vain et mahtuuko se 19 pyörimään. Mikä on muuten vakio ET noissa B7 avanteissa? Ajattelin jotaki 8.5 eteen ja taakse 9.5 vannetuumaa.? Ja autoa ei ole laitettu millään tavalla eli vakio alusta ja varmaan pysyy vakiona ,koska eikö noissa S-line varustuksessa ole ihan ok alusta? Gousti ihan mukavannäköset vanteet mietin vain että sopiiko mustat semmoseen hopeenharmaaseen autoon? Mimmosta hintaa pidät vanteista ja kauan on sulla ollu jne?
                                                    Viimeksi muokannut PanukkI; 5.3.2012, 14:19.
                                                    • Kenenkää kiesissä VMR:n vanteita http://www.vmrwheels.com/? Kovasti kuolannut VB3 gunmetallin perään. Millä spekseillä olisi mielestänne parhaat kun autoksi on tulossa uusi A4 Avantti. 19" pitäisi olla kesäksi, mutta millä ET:lää jne mielestänne?
                                                      Saakohan noita vanhalta mantereelta vai tilattava kiltisti bondin tuolta puolen?
                                                        Kimppatilausosiolla on ketju noista VMR vanteista.
                                                        Eurooppalaisia jälleenmyyjiä on ainakin kaksi, http://www.vmr-wheels.ch/index.html ja http://www.nicheconversions.com/shop/index.html.
                                                        • Tuo VMR V714 iski silmään heti. Pitää katsoa miten tuommoset sais tilattua. :) Jos jollain ideaa niin kehiin vain.
                                                          • Jos edes tämän sivun jaksaa lukea, niin selviää miten VMR:n vanteita saa Suomeen ja mitä maksaa. Kertaus on opintojen äiti.
                                                            Valmistaja toimittaa vanteita suoraan Jenkeistä Suomeen. 19" setit ovat noin $1000 ja lähetys Suomeen lennolla vajaa $500. Toimitus about viikossa. Kokosummasta (vanteet + kuljetus) menee 4,5% tulli ja 23 % ALV.
                                                            Halvempi kuljetusvaihtoehto on laivaus, joka maksaa vajaa 100 euroa. Laivaus kestää vähintään 7 viikkoa tai huonolla tuurilla paaljon enemmän. Laivauksia hoitaa mm. Finn-Us Logistics.
                                                            Myös Euroopassa on VMR:n jälleenmyyjiä, kuten tuossa angra jo vinkkasi. Foorumeilta luettuna jälleenmyyjien hinnat ovat niin pilvissä, että Jenkeistä tilaamalla tulee halvemmaksi. Lisäksi sekä valmistajan että jälleenmyyjien varastot ovat tällä hetkellä kutakuinkin tyhjillään omien kokemuksien mukaan.
                                                            Jos VMR-vanteiden tilaus kiinnostaa, niin kannattaa pitää kimppatilauksen topiccia silmällä, vaikka tilaus onkin nyt hieman "jäähyllä".
                                                            • Mitenhän tälläiset vanteet mahtuvat Audi A4 B6 sedaniin?
                                                              INTER ACTION MESH - eteen 8x18 & taakse 9x18, ET 30
                                                              Linkki vanteisiin
                                                              INTER ACTION B9 279 - eteen 8.5x19 & taakse 9.5x19, ET 35
                                                              Linkki vanteisiin
                                                              Nuo 18" taitavat mahtua melko hyvinkin, mutta mites nuo 19" mahtuvatko pyörimään ongelmitta? Autossa on korkeussäädettävä alustasarja ja melko matalaksi olisi tarkoitus laittaa.
