"Monitoimi"mittaria Audeihin?
  • "Monitoimi"mittaria Audeihin?
    Jotain tän tyylistä pitäs saada ja nyt kyselenkin mukaan porukkaa. Minun lisäksi mukana on jo 1 tai kaksi tilaajaa. Ostopaikka ei ole vielä tiedossa, mutta ajattelin lähettää tarjouspyyntöä, kun selviää onko täällä halukkaita tilaajia. Eli kyse siis tälläsistä:
    http://www.p3cars.com/
    TT mk2 http://img.photobucket.com/albums/v3...psf9ff0da5.jpg
    *Precise Color Match and OEM Integration -> Seamless integration with interior lighting including auto or manual dimming to match dash brightness.
    *Advanced Custom Programming -> Designed and programmed specifically for each car and engine, so you can be sure all features will function as expected.
    *Live Performance and Sensor Data -> Instant “as it happens” data display of multiple parameters with virtually no lag or delay.
    *Built In Acceleration Performance Timer -> Automatic start and stop 0-60mph (0-100kph) timer for evaluating your car’s performance or your driving skill.*
    *Diagnostic Data Interpretation & Reset -> Read and clear diagnostic trouble codes (DTC) to reduce trips to the dealership.
    *3x Analog Inputs for High Precision Sensors -> Universal 0-5v inputs for adding additional sensors or switching boost to an analog vacuum tap.
    http://www.racediagnostics.com/cms/
    Itselle ehkä tuo P3 Gauge ois parempi, mutta katsotaan mitä mieltä muutkin on. Ei taida edes saada mun TT:hen tota liquid race mittaria...
    Ostopaikkoja mm.
    http://www.hstuning.com/
    http://racediagnostics.com/store/
    Tänne vaan keskustelua ja ilmottautumisia. :)
    Viimeksi muokannut Peke78; 9.10.2013, 01:50.
    Tuota P3 Gaugea olen itsekin sumplinut, mutta tuo ~$600 hinta on ainakin vielä tuntunut hiukka suolaiselle...
      Eikös se oo 300-400$? Tuossa kalliimmassa ostat vaan uuden ilmantuloventtiilin(ihan turhaa?).
        Liekkö kuin vaikea naplata se ite mittari siihen venttiiliin? Siitä ei nimittäin ole missään mitään dokumentaatiota. Sen takia se käytännössä ostattaa sen valmiin paketin...
          Ei ole vaikea, jossain ohjeissa se oli ainakin A4 B8:n osalta. Asennus siten, että taisi saada helposti myös pois tarvittaessa (kaksi alinta rimaa irroitetaan).
            http://www.plxdevices.com/product_in...MULTDM100OBDII
            PLX-dm200 (60mm) istahtaa pyöreään suulakkeeseen melkein kuin nakutettu. Rivat pitää nyppiä pois, mutta ne sai ainakin omasta ehjänä napattua talteen. Pisara "sikaa" on pitänyt mittarin aloillaan.
            En tiedä mitä kaikkea muista autoista näkee mutta ainakaan tämä ei näytä laajakaista lambaadan tietoa, eikä ahtopainetta. Liekö syynä se että samalta valmistajalta lisäpurkin ja anturit ostamalla saat sitten nekin näkyviin vaikka tästä samaisesta näytöstä. Vai onko asia niin että auto ei tarjoa obd:n kautta kyseisiä arvoja. Mene ja tiedä, itse en jaksanut aihetta enempää tutkia. Tarpeeksi lähelle pääsee tutkailemalla absolute loadia, ja lambdakin on kohdallaan silloin kun stfuelb arvo ei lähde seosta korjaamaan esim kiihdytyksen aikana. Tiedon tavallaan kyllä molemmista asioista saa mutta absoluuttinen tieto jää saamatta tällä laitteella ilman lisähankintoja.
              Kyllä tolla P3:lla minusta näkee ahdotkin...
              "Plug and Play install
              Quick plug and play install with zero cutting required. All power, ground, and data points come directly from the diagnostics port connector
              Boost/Vacuum Display
              High resolution boost/vacuum via diag port for FAST install. Optionally read boost via boost tap (not included).
              Multiple Gauge Displays
              Boost/Vac, Coolant Temp, Intake Air Temp, Exhaust Gas Temp, Throttle Plate, Speed, RPM with Shift-light, Battery voltage and more!
              Peak Recall & Run Record
              Recall the peak value from any mode, or record and playback 15 seconds of data from the current mode. Temperature peaks recorded in the background.
              Universal Aux Inputs
              Includes additional inputs to optionally connect any 0-5v sensor with universal settings for display ranges and bargraph displays from -999 and 9999 max values.
              On the Fly Configuration Menu
              Lockout/Display off mode, English(PSI, F, MPH) or Metric(BAR, C, KPH) selection, Adjustable boost display resolution, Ambient Calibration for boost sensor and more!"
              Viimeksi muokannut Peke78; 10.10.2013, 01:57.
                Ostiko kukaan tuota P3Cars mittaria ? Saako Audi A4 B7 1.8 Turbosta ahtopaineet suoraan OBD kautta ? P3 MULTI-GAUGEn tekstin mukaan pitäisi onnistua ?
                  Kyllä noin uudesta pitäis jo irrota.
                    Jeps, mulla on tuo P3, nayttaa ahdot ainakin 2010 vm A5:sta. Ja tosiaan ostin pelkan mittarin, ei ollut vaikea naplata se paaikalleen siihen venttiiliin. Oisko vartti mennyt ja toinen asentaessa ja kalibroidessa autoon.
                      Onko tällä hetkellä kenelläkään innostusta vastaaviin mittareihin?
                      Esim.
                      http://www.fis-control.de/index_en.html
                      - kokemusta tai vaihtoehtoja, tietoa, ehdotuksia.
                      Itsellä olisi tarkoitus tilata vastaavanlainen omaan TT:hen vm.2000
                      Kertokaa jos jotain tietoa löytyy vastaavalaisiin!!!
                        Mulla tuo FIS-control, voin suositella, 5/5. Ei taida noin wanhaan löytyä muita vaihtoehtoja.
                          Sattuuko kenelläkään olemaan tästä kokemuksia?
                          http://www.racediagnostics.com/shop/
                          Itsellä olisi kiinnostus tälläiseen...
