S3 abs-boksi ja varaosanumero?
  • S3 abs-boksi ja varaosanumero?
    Otsikon mukaisesta kalikasta ois nyt tarve, ihan ensiksi haussa varaosanumero mokomaan. Mahtaako kellään olla tilanteeseen jonkinlaista apua, mistä moinen löytyisi?
    Auto siis S3 -08 (kolmiovinen), kone 2.0 T, moottorikoodi BHZ.
    Ja pitääkö korvaava boksi sopeuttaa jotenkin, vai onko vaan ihan bolt-on?
    Ja jos vielä löytyy hyviä vinkkejä paikoista mistä moista murkulaa aletaan hakea, niin aina parempi. Käytettyä siis etsitään, uudethan maksaa kultaa ja mirhamia...
    Kiitos ja kumarrus jo etukäteen.
    Mikä vikana, kyllähän noita korjataan.
      On käytetty vikakoodien luvussa ja ilmoittaa koodista 01130 ja tekstistä seuraavasti:
      -ABS järjestelmää häiritty, ulkoinen häiriö.
      -Virheellinen signaali.
      -Katkonainen.
      On kysytty Auto Alarmilta, jossa sanoivat että heillä oli joku aika vastaavanlainen boksi jossa vastaava vika. Eivät löytäneet siitä sisältä lopulta mitään konkreettista vikaa, mutta kun boksi vaihdettiin niin asia korjaantui sillä.
      Antaa tuon virheen siis silloin, kun hapettaa kunnolla esim. kaistaa vaihtaessa lumisella alustalla jonka seurauksena kori heilahtaa voimakkaasti. Tai sitten kunnon voimakkaassa jarrutuksessa. Näiden seurauksena absin valo lämähtää vilkkumaan ja absit tietty jää pois päältä. Vika kyllä joka kerran nollautuu heti, kun virta katkeaa.
        Olen itse vaihtanut muutaman, joissa tuli tuo hydrauliikkayksikkö mukana, en tiedä saako erikseen pelkät aivot. Vaatii liudan sopeutusta, perussäätöä yms.
          Käyppä merkkitiskillä. -09 vuosimalliin on takasinkutsukamppanja tuon ABSin suhteen. Yleensä menee täysin tehtaan piikkiin, jos kyse siitä.
          Vissiin jollain pilipalilukijalla luettu, kun on tommoset selitystekstit, mutta ehkäpä kysessä on juurikin tämä:
          http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&postcount=453
          Itellä tullut vastaan pari kyselyä tuosta ja olen neuvonut merkkiskille, molemmat meni samantien ilmaseks vaihtoon.
            Iso kiitos amalinille vinkistä, nyt se ei vaan valitettavasti tuottanut konkreettista tulosta.
            Oma auto ei kuulemma kuulu kyseisen kamppiksen piiriin, joten marmorilta eivät voi auttaa millään tavalla tässä suhteessa, vaikka sanoivatkin että todennäköisesti kyseessä on täsmälleen sama vika.
            Toki tuohon uuden boksin myyvät mutta kuten sanoin, niin sekin maksaa järjettömästi. Eikä pelkkiä aivoja saa ollenkaan, vaan mukana tulee aina hydrauliyksikkö.
            Vieläkö mahtaa löytyä enempää hyviä vinkkejä? Vai aletaanko vaan suosiolla hakemaan kyseistä palikkaa saksan maalta?
              Tähän on nyt saatu jonkun verran lisätietoa. Kävin (pääosin) nykyään kisakaluston kanssa puuhaavassa Lahtelaisessa Powerbytessä Näräsen Jannen jutuilla, ja tuskin kerkisin kuvailla ongelmaa edes loppuun asti, kun Janne jo sanoi että "siellä on absin boksissa kolme hopealankaa, jotka ovat irti/heikolla kontaktilla". Antoi ohjeeksi lähettää hydrauli- ja abs-boksi Vekatronicsille Vaasaan, jossa hoitavat homman kuntoon. Jos tällä selviän, niin tyytyväinen olen. Uusi vastaava kustantaa kuitenkin marmorilla aivan saakelisti, eikä tuo saksassakaan kovinkaan paljon edullisempi ole...
                No niin, boksi hydrauliikkayksiköineen kävi Vekatronicsilla ja nyt kaikki toimii komeesti. Aikaa matkahuollon kautta toimituksineen reilu viikko, hinta korjaukselle matkahuollon kuluineen reilut 200 €. En vois olla tyytyväisempi, uusi boksi hydrauliikkayksiköineen ois maksanut 1738 €. Ja jos joku tätä tarvitsee, niin varaosanumero sille on 1K0614517ADBEF. Korjaussarja kyseiselle osalle numerolla 1K0698517B, hinta 540 €. Niin, ja pelkkiä aivojahan tuohon ei sitten saa...
                Edit: Kyselin vielä perästä että mikä lopultakin oli se konkreettinen ongelma. Vastaus oli että "noissa ei ole hopea- eikä alumiinilankoja. Prosessorivika oli pääsyy". Että näin...
                Viimeksi muokannut tpv!; 9.4.2018, 12:57.
