Ellei välimatka ole ongelma, voin sitä yrittää korjata, voi olla juotosvikoja(kin).
A4 B5 mittaristo-ongelma
Nyt on ruvennut täälläkin B5 -97 mittaristo boottailemaan ajossa, ja samalla himmenee keskikonsolin valot. Muistelisin etäisesti että mulla olisi VDO:n mittaristo, mutta onko niissäkin ollut samoja prossuvikoja, mistä ollut aiemmin puhe tässä ketjussa? Vai mistä muualta tuota kannattaisi lähteä haarukoimaan? Mitään muita oireita ei tunnu olevan ja auto toimii normaalisti.
Akilla onkin jo V8:n mittaristo työn alla, niin saatat saada kohta toisen jatkoksi. :)
Se unohtui mainita että vikakoodeja ei ollut.
osaisko amalin veikata tähän. Auto on -01 a4 digikellollisella mittaristolla kesähelteellä joskus vähäksi aikaa tippunut kierroslukumittari nolliin tai jäätynyt paikalleen, tämä on normaali oire mitä näissä näköjään löytyy kun alkaa vikaantumaan. Mutta sit ois tämmönen erikoisempi liittyen myös lämpimiin keleihin jolloin konehuone tai sisätilat riittävän kuumat eli ei ikinä päivän ensimmäisessä ajossa eikä myöskään talvella. Abs menee häiriöön ja antaa koodin jarrupaineanturista!! vcds lukemalla anturi näyttää toimivan ihan oikein. Ongelmaan liittyen olen nyt vaihtanut jarruvalokatkaisjan ja abs pumpun ja edelleen vika uusi nyt kun kelit lämpeni. Voiko tämäkin olla mittariston aiheuttamaa? eikös abs yksikkö ja mittaristo keskustele keskenään
on järjestelmä ilmattu ja pumpua pyöritelty. ensin vaihdoin syksyllä pelkän elektroniikan pumppuun ja nyt itse pumpunkin kun vika oli taas läsnä. paineestahan se herjaa kai siinä tilanteessa kun painetta on yli 5bar ja auto ei tunnista että jarruvalokatkaisija tulee aktiiviseksi. eli painetta ei saa olla jos jarrua ei paineta
Siis vaihdoin eka pelkän solenoidipaketin pumppuun ja myöhemmin koko pumpun. Eikös b5 oo sisäänrakennettu paine anturi pumpussa? En oo takapenkin alla olevaan koskenut, luulin että se ohjain on samassa siinä pumpun solenoidi kortilla. Eli jos takapenkin alla on ohjain niin sieltähän se vika voisikin löytyä kun kuumalla oireilee tämäkin.Viimeksi muokannut 2.6Q; 22.4.2018, 11:35.
oli amalin oikeassa, löytyy anturi näköjään, mutta se on abs yksikön alla olevassa esp pumpussa, tilasin nyt kokeeksi semmosen ja takapenkin alla olevan ohjaimen niin katsotaan joko vika helpottaisi:) sitten ei ole kuin johtosarja vika enää jäljellä. se olisi aika outo jos lämpötilan mukaan oireilisi. Ja laitoin postia mittariston korjauksesta
Jos päädyt mittariston vaihtoon, jatkot sitten tähän, kiitos.
https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...ariston-vaihto
Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viestiTuo mittaristo-ongelma on perus Magneti Marelli oire. Sen korjaus kyllä onnistuu.
Vaihdoitko pumpun kanssa sen jarrupaine-anturin myös?
Vaihdoit siis ohjainyksikön sieltä takapenkin alta?
Onnistuuko mittariston korjaus (prosessorin vaihto) jos lähetän mittariston sulle vai pitääkö olla auto myös?
Jatkan vanhaa ketjua. Ongelmana A8 D2 -98 2.5 Q tdin häly/mittaristo-ongelma. Ei sammuta virtoja avaimesta, jää käyntiin x minuutiksi vaikka avaimet olis taskussa. Öisin huutaa hälyt yms. Ajaa kyllä pystyy. virtalukon pohja vaihdettu--> ei apua. Nyt mekaanikko tarkastelee johtoliitoksia mittaristosta, en tiedä riittääkö osaaminen. Ehdotuksia? Akku uusittu. Sijainti PK-seutu.Viimeksi muokannut JackRyan; 5.2.2020, 12:29.
Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viestiEllei välimatka ole ongelma, voin sitä yrittää korjata, voi olla juotosvikoja(kin).
Teen mittaristolle testipenkkiä että voin testata sitä sisällä. Se toimii muuten hyvin, pääsen sisään VCDS:llä jne mutta taustavalot ei syty. Miten facelift mittaristoon saa testipenkissä valot päälle? Olen kytkenyt nyt sinisen liittimen pinnit seuraavasti:
1 +12V
7,9,24 maa
20 +12V (ei vaikuttanut mihinkään)
23 +12V joka ei myöskään vaikuttanut valoihin.(tällä trippimittarista hävisi SICH/FUSE herja)
Tietääkö joku mikä on A79 Connection (hot light switch)?
Prefaceliftin valot syttyi kun laitoin pinnin 20 +12 volttiin. Faceliftissä ei, en ymmärrä miksei. Joku on saanut valot mittaristoon paljon helpommin. Täälläkin sanotaan että pitäisi toimia, mutta kun ei.
