Nettiauto yms -thread
  • http://www.nettiauto.com/audi/a6/6754637 tämä ei kauaa nettiautossa vanhene.
      Tuo A6 oli kesällä Pirkkalan AVK:lla keulaosuman saaneena. Autoon vaihdettu aikoinaan manuaalilaatikko tiptronicin tilalle. Varmasti siisti peli ja hyvillä varusteilla, mutta harrastettu aavistuksen. Hyvät rahat siitä jää korjattuna, kun myytiin AVK:lta jonkin verran päälle neljän tonnin eteenpäin.
        http://www.nettiauto.com/audi/s8/6298021
        Kävin katsomassa tämän päällisin puolin, en käynnistänyt tai ajanut. Yleisvaikutelma oikein siisti, ei repsotuksia ja paikat ehjiä, maalipinta näytti hyvältä, muutama pieni painauma kyljissä, keulassa ei erityisemmin iskeymiä. Sisusta siisti ja ehjä. Laaturenkaat joissa vielä pintaa. Kirkas jäähdytinneste. Ei ole tiputellut alleen nesteitä, konetila ok näköinen.
        Sitten puutteita. Etupuskuri (tai toinen lokasuoja) muutaman mm. heitto vrt. toiseen puoleen. Konepellin saumat ei ihan tasapaksuiset, eli jotain korjausta tehty keulassa. Venttiilinkopista lievää hikoilua. Bilteman etujarrupalat pisti silmään, teleskooppiantenni rikki, sisällä joku ledi-merkkivalojuttu, kenties jälkiasennetun parkkitutkan. Vanteissa pientä kuplintaa maalissa. Takakontissa Alpinen CD-boksi ja jostain edestä tulevat kaksi päätöntä piuhaa. Vararengas ruosteisella peltivanteella. Kahdet renkaat yksillä vanteilla (17") Huoltokirjassa 90 tkm aukko, Italiassa huollettu säännöllisesti ja hiljattain myös tehty huolto. Historiasta ei tietoa, mutta varmaan selviäisi jos sen ottaa asiakseen.
        Kilometrit vaikutti uskottavilta ja yleisvaikutelma oli siisti. Siitä vaan ässäostoksille!
          Eikö tuo ole zireen vanha?
          EDIT: kyllä onkin.
          Viimeksi muokannut Killeri; 3.10.2014, 12:21.
          • Kauneus on katsojan silmissä, vai miten se oli? Tyning S2
              http://www.nettiauto.com/audi/s6/6751708
              Vahvaa myyntipuhetta capslock pohjassa. Sen lisäksi että epäilen että onko tämä ässä ollenkaan, haluan samanlaisen ecu kaasuläppäkotelon ja optimoinnin: "ECU KAASULÄPPÄKOTELO PÄIVITETTY PAREMPAAN JA OPTIMOINTI. MAANTIEKULUTUS NYT 8,2 NORMI AJOLLA."
                Pykiz, samaa sarjaa, "joka nuoren unelma", toki tämä on all show, no go.
                • Pienen selvitystyön jälkeen on mahdollista jotta tuo S6, ei oo aito S6. Osalinkki sanoo jotta perus A6 ja 220kw koneella, tiedä sitten, ei nuo kovin tarkkoja taida olla.
                    A6 se on. Myyjä löytyy täältäkin.
                    Sinänsä jos tietää mitä on ostamassa niin onhan tuo nyt ihan nätissä kunnossa.
                      Mutta miksi mainostaa sitä S6 mallina? Varsinkin jos tietää, että auto on "normi" A6. Tosin nuo muutin mainoslauseet on aika erikoisia. Siisti peli ei siinä mitään.
                      • Tuo viestin 15571 A6 on tosiaan se AVK:lla ollut yksilö ja kuten jo AVK ketjussa totesin, niin meikäläisen vanha. Ostajaehdokas tänään jo ottikin minuun yhteyttä auton historiasta kiinnostuneena.
                        Toivottavasti korjaus on toteutettu kunnolla jotta tuleva ostaja saa tuosta itselleen hyvän pelin. Vauriothan eivät hirveän pahat olleet, mutta tuossa etukulmassa on melko kalliita osia, joten ei se korjaus nyt ihan ilmaiseksi ole tullut, elle ole ollut tajolla sopivaa elintenluovuttajaa.
                        • Alkuperäinen kirjoittaja Munkkiniemen Kreivi Näytä viesti
                          Juha, se moottorinvaihto ei jokaisen mielestä ole edullista laittaa esille, jotkut kokee sen lähinnä miinuksena. Tulee kuva, että paska auto (edelleen joidenkin mielestä, ei minun), kun moottorikaan ei kestä. Ja kuten jo aikaisemmin todettu, niin liika korjaushistoria ei välttämättä avita kaupankäyntiä :)
                          Kuka tunnustaa? Hieno peli, onko erään Kotkalaisen jäsenen (nimimerkki unohtunut) vanha?
                          http://m.nettiauto.com/audi/a6/66974...t=9&vifNav=Y#1
                          Kyllä se minun vanha on. Jos joku on autosta kiinnostunut niin minulta saa kysellä lisätietoja.
                          • Huh huh Verrari 406 2.0..
                            http://www.nettiauto.com/peugeot/406/6761416
                              Tuli välittömästi tämä mieleen
                              http://youtu.be/50A9wjJ40Dk
                              • http://www.nettiauto.com/audi/a6/6764779
                                "Turbot vaihdettu RS6 turboihin"...eeh.. tarkoittaisko hyvä mies rs4 turboihin kenties?
                                Kenen vanha?
                                  Kyllä siellä voi rs6 ahtimet olla yhtälailla.
                                  • http://www.nettiauto.com/audi/a6/6716464
                                    Onko toi hinta mitenkään perusteltu? Autohan on kyllä kuvien perusteella oikein hienossa kunnossa, mutta onhan tollakin jo kelattu. Oon tsuumaillut pidempään tommosta vähemmän ajettua AEL quattroa, mutta noiden hinnat on etuvetoisenakin ihan poskellaan jos kilometrit on edes mittarin mukaan alle 400tkm. Tulee paha mieli kun C5 saa paljon halvemmalla mutta enhän mä semmosta halua.
                                      http://www.nettiauto.com/audi/80/6766025
                                      Erittäin kompakti valorauta.
                                        Copy that =)
                                          http://www.nettiauto.com/audi/a8/6682576
                                          Nyt houkuttelee nämä isot lossit.. Onko kukaan käynyt katsomassa tätä?
                                          • http://www.nettiauto.com/audi/v8/6696951
                                            Onko kellään tietoa tästä V8:sta? Näkyi kyllä olevan aiemmin Kajaanissa kahteenkin kertaan samalla autoliikkeellä, sekä Sonkajärvellä yksityisellä omistajalla myynnissä...mutta enemmän ajettuna...
                                            http://www.nettiauto.com/audi/v8/6550718
                                            http://www.nettiauto.com/audi/v8/6433441
                                            http://www.nettiauto.com/audi/v8/6013437
                                              Tosi hienoja kiertopalkintoja V8:ista tulee jossain vaiheessa. Jättäsin ostamatta, ellei tyyliin tonnilla saa.
                                                Alkuperäinen kirjoittaja Heksi Näytä viesti
                                                Mielenkiintoinen hinnoittelu ainakin. Pyyntihinta 8900 € mutta on mahdollista ostaa ilman 20" vanteita. Silloin hinta 8900 €.
                                                Itse varmaan etsisin D2-korista faceliftatun version. Niissä on jo viisivaihteinen laatikkokin.
                                                • http://www.nettiauto.com/audi/a4/6660349
                                                  Erikoinen myyntitapa vaihdella jokapäivä auton hintaa. Myyjän kertoman mukaan siistikuntoinen eikä kuluta öljyä normaalia enempää. Kukaan käynyt katsomassa? Kerkesin jo kiinnostua, mutta jostain syystä soi kellot korvien välissä?
                                                    Ehdottomasti ekan feisliftin A8:ia kannattaa katsella. Oliko vuosimallit 1997-1999 tms. Sen jälkeen tuli toinen facelift.
                                                      Siinä tapauksessa tokan faceliftin, ennen sitä ovat niin A4;n näköisiä keulasta, että oksettaa.
                                                        Mistä syystä? Faceliftattu (eli 99>) näyttää omaankin silmään paremmalta, mutta enemmän merkkaa hyvä kunto ja aukoton historia. 5-vaihteinen tippi tuli jo vuodelle 1997. Saksan Wikipedia niputtaa 94-99 mallit, 99-01 iso facelift, ja 01-02 jotain pikkumuutoksia. No, kukapa näistä tietää.
                                                        Muistaakseni se oli aikaisemmin 9900 € pyynnillä, joten lieneekö jäänyt vanha teksti vaan siihen.
                                                        Viimeksi muokannut Heksi; 7.10.2014, 15:37.
                                                          Myös muistelen nähneeni tuon ilmoituksen aikaisemmin isommalla pyynnillä.
                                                          Ja jos tuollaista haluaa, niin ei se facelifti nyt niin paljon paremman näköinen ole, aikakautensa möhkäleitä kumpikin. Eli kunto, kunto ja kunto.
                                                            Itse tarkoitin siis juuri tuota faceliftiä, jossa tulee nuo uudet kirkaslasiset ajovalot. Eli onkin ensimmäinen.
                                                              Tarkoitin, että -97 mallista uudempaa kasia kannattaa katsella. Ulkoisesti ei taida isoja eroja olla alkupään autoihin, mutta oma kokemus on jotta 5v tippi ja uudempi kone tuntui paremmalta. En tiedä mitä muuta eroa kuin puolat on koneissa.
