Nyt ottaa päähän!!!
  • Alkuperäinen kirjoittaja okkim Näytä viesti
    Mitä teillä on autoista rikki kun ne noin kauan siellä seisoo?
    Oma auto odotti marraskuun ajan päätöstä vakuutusyhtiön suunnalta mitä tehdään.Viimein tuli korjauspäätös.Joulukuun ja tammikuun pari ekaa viikkoa auto olikin sitten pajalla korjauksessa.Syylärin,puskurin,ja muiden nippeleiden vaihtoa plus maalausta.Lisäksi joulunpyhät viivästytti osien tuloa ja metsästystä.
    Tammikuun puolenvälin aikoihin (muistaakseni) auto takaisin ajoon ja muutaman tunnin nautinnon jälkeen ei käynnisty.Auto pajalle korjausaika parin viikon päässä.Korjauspäivä koitti ja mittailujen ynnä muun jälkeen vika löytyi.Ruiskunboksi sökö.Taas tilaillaan osia ruotsista ja tietenkin vääränlainen boksi.Lisää odottelua.Sen lisäksi että osia joutui odottamaan niin kyseinen paja on kiireinen,joten yrittivät aina vapaassa välissä tutkia ässää.
    Noh pitäisi viimein olla kasassa ja ensi viikolla taas ajossa.Pitää kysellä sitten tarkemmin oliko vika pelkästään boksissa,ja mitä tuotti vaikeuksia korjauksessa kun haen auton pois.
    • Ralliautoilun pilaamisesta...
      Jos ny oon oikein ymmärtänyt niin eihän WRC-autoilla ajeta enää tänäkään vuonna SM:stä, vaan N-ryhmän autoilla/s2000. Tulevaisuudessa sitten pelkästään s2000, toivottavasti ilman turboa niin SM-kisoissa kuin MM:ssäkin(loppuu Lööbin valtakausi mikäli on sanojensa mittainen miäs :D).
      Tossa yks esimerkki vapaastihengittävästä s2000-autosta. http://www.jukkahiltunen.com/ Noilta sivuilta kun hakee videoista esim talvitestit2009 -pätkän ni näkee kuin hitaasti tommonen laiska vapari etenee...
      Miks F-cup on suomen suosituin rallisarja, eikä ännäläisillä urpo-mitsuilla/subbeilla ajettava SM-sarja? Ainakin itse lähden ennemmin katselemaan korkealta kiekuvilla vaparikoneilla ajoa kuin sitä että ajellaan n-vireisillä turbovehkeillä joissa on suht sama mikä vaihde on pesässä ku vetoa on joka tapauksessa.
      Turbokitti MM-osakilpailuihin ja SM:ssä vaparina ajelu s2000:sissa olis ihan vihoviimeinen idea, samalla koneella ei vois osallistua molempien sarjojen kisoihin -> SM:ää kiertävät kuskit ei vois osallistua Neste ralliin ellei ne hommaa turbokonetta vain sitä yhtä kisaa varten(jos suunnitelmissa ei ole muita MM-ralleja)... En mä ainakaan tajua et miten vapariks suunniteltu kone vois toimia turbo kylessä ja päinvastoin, ellei sit vaihda kaikkia palikoita koneeseen samalla kun paineet muuttuu...
      EDIT: Mitähän mä oon taas oikein sekoillu =)
      Viimeksi muokannut Kenda; 8.3.2009, 11:26.
        Asentanut tässä etkaa ja elsaa sitten viime perjantain, aivan loppusuoralla niin vmware-consolessa tuli hutipainettua revert-nappia. Tsup takaisin perustilaan kone kaikki muutokset --ttuun. Oli pakko mennä röökille, uudestaan aivan kaikki, viikon työ hukkaan.
        vmware-consolessa on revert-nappi, ei varoituksia tai mitään vaan tsup menee kone viimeisimpään snapshot-tilaan (joka oli vuoden vanha perus-XP asennus ilman mitään).
          No tuossa vaiheessa saattaa kyllä jo vituttaa :)
            Älä. Yötämyöten on potkinut cruisecontrolia ajamaan inernjetistä päivityksiä. Oli valmiina jo...
              Maukka kysyhän korjaamolta perusteet miten päätyivät boksivikaan. Arvaanpa että "Noku ei keksitty enää muuta. Ei voi olla mikään muu". Vikakoodina joko G28 tai 65535 checksum error.
              • Ajoin sitten nohevana poikana auton pois tieltä kun joku tulee ostamaan meiltä kaappeja.
                Ajattelin että kyllähän neliveto tuosta menee... No nyt killutaan lumimaton päällä kaikki neljä tassua ilmassa. Eli jos joku ajaa "vanhan koivukylän" läpi saa osotella ja nauraa missä kulmassa audi killuu pihalla :D
                No olipa loogista jatkoa tälle ihanalle maanantaille.
                • Porkkis, en tänään työkiireiden takia ehtinyt jäädä kyselemään, mutta silloin kun ilmoittivat minulle, että vika boksissa, niin olivat sitä ennen tutkailleet kaiken muun. Sytkänosat oli käyty läpi jne. Olikohan se niin että boksilta ei tullut signaalia tjms. Voi olla että puhun nyt silkkaa p#skaa, kun siitä on jo useampi viikko aikaa kun vika löytyi, niin ei oikein muista.
                  Mutta aika pitkälti aikaisempien kokemusten perusteella luotan pajaan ja oletan mekaanikkojen tietävän jotain, koska se on bosch korjaamo. Autowatti siis korjaamon nimi.
                  Viimeksi muokannut 8866; 10.3.2009, 09:12. Perustelu: Käytetään välilyöntejä pilkkujen ja pisteiden jälkeen.
                    Mr. Murphy on yhä ystäväni. Vihdoinkin on moottori paikoillaan, mutta eikös mitä, öljypohja on rikki. Kuulemma vauriot eivät juuri silmällä näy, mutta eipä pysy öljyt sisällä. Vanhasta moottorista saa öljypohjan, mutta vaihtaminen maksaa aikaa ja rahaa.
                    Moottori on ostettu Ruotsista (Norrbottens Bildemontering AB), mutta eipä sen pitäisi vaikuttaa.
                    Edit: Myyjä vastasi asiallisesti varsin lyhyellä varoitusajalla, ja vaikuttaisi että jossain määrin tullaan vastaan. Saa nyt nähdä :).
                    Viimeksi muokannut dumo; 11.3.2009, 08:39.
                      600 m matkaa shelliltä kotiin. Eikös lintu ehdi sillä lyhyellä matkalla tekemään tarpeitaan keskelle äsken pestyä konepeltiä. Jokin siinä kiillossa viehättää näköjään.
                      • Ite huomasin ysikymppisen aikana (väriltään musta) että aina kun sen oli pesty tai vahattu,niin puolen tunnin sisään oli lintu ehtinyt p#skoa päälle.Jostain myös kuulin silloin että musta väri kiinnostaisi lintuja mutta saattoi olla höpöhöpö juttuja...Mutta silloin kun auto oli likainen niin ei linnuista tietoakaan.
                        • Johto kärventyi
                          Virranjakajaa tutkiessa kävi sitten näin. Motti käynnissä ja yhtäkkiä alkaa johdot savuamaan niin perkeleesti. Äkkiä kone sammuksiin ja sit tutkimaan että mitä ihmettä. No näköjään yhden liittimen johto ollut aivan liian PITKÄ ja ottanut pakosarjaan kiinni. Ihmekös haissut välillä vähän palaneelle, mutta ajattelin et öljyt siellä käryää ku remppa just ollu takana. Eli johto sen verran sulanut että säikeet tulleet esiin ja sit tietty ottanu peltiin kiinni. Tuloksena kumminki se perkeleen johto lämpeni niin paljon että sulatti eristeen ympäriltä erittäin hyvän matkan kohti ohjaamoa. Nyt sitten vituttaa ja kunnolla. Auto sentään toimii, mutta pakko tuollekin jotain tehdä ennenku lähtee ajamaan. Kuvat hieman epäselvät mutta näkyypä säiettä oikeen urakalla >_<
                          http://img48.imageshack.us/img48/7018/img6087c.jpg
                          http://img144.imageshack.us/img144/5440/img6086.jpg
                          Viimeksi muokannut Suveri; 13.3.2009, 15:24. Perustelu: Kirjotusvirhe
                          • Mikähän siinäki on ku ei saa kesätöitä mistään. Oon kysyny jo 20 paikasta. On ehkä lama ja joo, mutta ihmiset pitää silti kesälomia. Eikä voi väittää, ettei sielä oo enää työtekijöitä joilla olis kesälomaa. Kun niis paikois missä oon käyny, niin on kyllä työtekijöitä ollu.
                              No ainakin jotkut firmat aikoo säästää juurin siten, että laittaa porukat kesälomille eikä ota ketään tuuraamaan. Jos on kysyntä laskenut niin ei tarvitse sitten niin paljon tehdäkään.
                                Itse tein CV:n, lähdin kiertelemään paikkoja ja jättelemään ilmoituksia henkilökohtaisesti... Nettihakemuksia täytellyt 23kpl, ja nyt CV kourassa tuli käyty neljässä paikassa ja viidennestä sitten irtosi, ja hyvin irtosikin. Näillänäkymin työtä joulukuulle asti ja aloitus ihan parinviikon sisällä! Paremmin ei voi käydäkään,Koivunen Oy rulezz, audiin valssia ja musiikkia ;) Onnea muille hakijoille!! :)
                                  Minkäslaista hommaa Waldelle irtosi jos sopii kysyä?
                                    Perus varastohommia, mutta riittäänee hyvin ennen armeijaanmenoa, ainakin itselleni kelpaa.. Pääsee edes jonkinverran tienaamaan. :)
                                      Pikkuisen vituttaa se, että taas alakerrassa vedetään röökiä niin, jotta savu haisee täällä yläkerrassa taas. Isännöitsijällekin on asiasta ilmoitettu ja hänen mielestä pitää muuttaa pois, jos tupakansavu häiritsee.
                                      Eikös isännöitsijän pidä huolehtia mahdolliset ilmastointiin ja ns. rakennevuotoihin liittyvät asiat siten, että savun hajua ei tulisi toiseen asuntoon? Ei ole parveketta.
                                      • Että ottaa päähän!!! kun tulimme 3päivän sukulointireissusta kotiin ja huomasimme että joku oli jättänyt autonsa meidän parkkiruutuun...Onko ideoita mitä kannattaisi tehdä? Nimi ja osoite selvitettiin jo, puhelinnumeroa ei löytynyt. Ihan asiallinen lappu vietiin autoon, mutta en tiedä toimiiko, koska omista on nimestä päätellen lähi-idästä/afrikasta(osaako lukea suomea/ymmärtää). Tekeeköhän nuo polliisit näille mitään? Voin sanoa että hieman päreet paloivat... :)
                                          Sama juttu kävi kerran mullekin ja neekeri oli parkkipaikan vienyt. No, kirjoitin ilmastointiteipinpalaan autoni mallin ja rek.nron, liimasin lämmitystolppaan ja paikka on ollut rauhassa siitä lähtien. :)
                                            Jos on itellä kuatro, niin hinaa sen auton vaan ojaan.
                                            • Parkkeeraa autonsa ihan takapuskuriin kiinni ja jää ikkunasta huvittuneena seuraamaan tilannetta. :) Näin tein ja hauskaa oli. Lopulta kävin tyttöjä vähän ojentamassa. Ja oli vielä hauskempaa! :D
                                              • Alkuperäinen kirjoittaja Mörssäri Näytä viesti
                                                En viitsi parkkeerata n. 3kk vanhaa TT:tä, n.20vuotta wanhan mazdan perään kiinni, tämä etelän mies tod.näk. rysäyttäisi vain kylkeen...katotaan onko huomenna siirtynyt...
                                                • No joo mä olin teini ja mulla olikin -86 Escortti ja pilkettä silmäkulmassa! ;) Nythän mä vaan kääntäsin sen kylelleen!! :D
                                                  • Että ottaa päähän kun autosta oli käyty keikkaamassa mankka ja navi. Jos jollekin tulee vastaan MP66 blaukkari tai vanha tomtom one halvalla vastaan, niin voipi ilmotella. Perkele. Kyllä harmittaa. Onneks kuitenkin lasit ja keskikonsoli oli säilyny ehjänä.
                                                      Viimeisimpään liittyen, mulla on keskikonsolin pikkutavaralokerossa ensimmäisenä näkyvissä ne mankan irroitusraudat. Jos joku apina sinne sisälle menee niin eipä tarvi kojetaulusta repiä mankkaa väkisin irti.
                                                      On tuo parinsadan soitin paljon pienempi tappio kuin uusi kojetaulu.
                                                      Nimim: Kerran pihasta varastettu auto -> karautettu ojaan -> yritetty pölliä soitin -> kojetaulu päreinä, mankka edelleen autossa kiinni -> lopuksi vitutuksissaan ilmeisesti katkaistu vielä antenni. Kyllä silloin otti päähän.
                                                        Eikö niitä apinoita varten ole vakuutukset?
                                                        • Mun mielestä niitä apinoita varten pitäisi olla jotain muuta kuin vakuutukset. Nooh, hälytin tulee ennekuin uusi mankka. Ja varmaan samalla sitten vakuutuskin.
                                                            Eikä se vakuutus korvaa sitä vitutusta mikä autoon murtautumisesta seuraa.
                                                              Sehän on kyllä ihan totta. Ja ottaahan se ihan varmasti päähän, varsinkaan yhtään yksilöllisemmän auton omistajaa, kun saa korjailla tuhoja tai mahdollisesti etsiä uutta autoa vahinkojen takia lunastetun auton tilalle.
                                                              Itse en kyllä aio tehdä soittimen irroitusta helpommaksi niille pölypäille, jotka tuota harrastaa. Saavat tehdä töitä koko rahan edestä minun puolestani.
