Tuulilasin tiivistäminen
  • Tuulilasin tiivistäminen
    Onko kenelläkään tiedossa hyvää keinoa/ainetta, jolla saisi tuulilasin tiivistettyä alareunastaan. Nyt pääsee etumatkustajan jalkatilaan vettä vuotavan tuulilasin alareunan kautta. Ei haluaisi vaihtaa koko tuulilasia. Auto on A3.
    SikaFlexiä vaan peliin ;-)
      Älä laita sikaflexiä, ei pysy kunnolla pitkään kiinni!
      Muijan nissaniin laitoin viime syksynä lasin reunaan sikaa ja tänä keväänä sai kynnellä raaputtaa irti.
      Nyt laitoin Wyrthin tiivisteliimaa tms. ja se otti paljon kovempaa kiinni. En muista tarkemmin, mitä ainetta se oli, mutta voin tarkistaa, kun pääsen kotiin.
        Olet tietysti varmistanut, että tulee tuulilasin ja korin välistä? Tuntuisi oudolta, että lasin ja korin välistä falskaa.
        Yksi hyvin potentiaalinen paikka repsikan jalkatilaan vesivuodolle on raitisilmasuodattimen kotelon kautta. Jos tuulilasin alareunassa oleva muovisuojus ei ole kunnolla painettuna kiinni tuulilasissa olevaan uraansa, tai se ei pysy siinä, lirisee osa pesu- ja sadevesistä suoraan raitisilmakotelon kautta kajuuttaan.
          Niin muuten.. voihan se olla, että vesi ei tule tuulilasin raosta vaan jostain muualta.
          Itselläni oli akun alapuolella olevat poistoreiät täynnä lehtiä ja mutaa. Kovalla vesisateella vettä tuli sisään juuri tuonne pelkääjän puolen jalkatilaan. Kannattaa tarkistaa onko poistoreiät tukossa!!
          En tiedä missä ne sijaitsevat A3:ssa, mutta luulisin että kutakuinkin samassa paikassa, eli heti tuulilasin alapuolella olevan "kaukalon" pohjalla.
            Itsekin ensin epäilin läpivientejä, mutta kaikki olivat auki ja raitisilmasuodattimen kansikin paikoillaan. Todettu on että tuulilasin tiivistelista on "pullahtanut" ulos paikaltaan. Se on nyt painettu takaisin omalle paikalleen, mutta milläs aineella sen saisi pysymään sielllä vähän pidempään?
              Eihän ilmastoinnin kondenssiveden poistoputki ole tukossa/ pois paikaltaan?
              Jotenkin vain hieman epäilyttää, ettei liimalasista vuotaisi.
                Joo, jos liimalasi ei ole aiemmin vuotanut, se tuskin alkaa vuotamaan myöhemminkään (paitsi jos menee rikki). Se on ihan sama onko siinä lasin ympärillä mitään koristelistaa, ne eivät pidä vettä.
                  Lainaan aihetta sen verran, että kuka osaa sanoa mistä kohdasta pitäs B5-koppasessa A4:ssa löytyä tuo kondenssiveden poistoputki? Ei ole vielä itselle sattunut silmään.
