Lämpöpatteri ei tahdo lämmetä
    Tämän viihtysän betonibunkkerin ominaisuuksiin näköjään kuuluu ettei olohuoneen patteri juuri lämpene. Tuloputki on kuuma termostaatille asti, patteri lämmin nurkasta jossa termostaatti on, alareuna kylmä koko matkalta. Oon kokeillu ottaa irti säätörullan ja vetää neulan niin ulos kuin tulee mutta ei oo mitään vaikutusta. Missä vika? Huoltoukkoa ei näemmä kiinnosta koko asia ku ei oo kuukauteen näkyny vaikka on soitettu. Toki enempää ei juuri viittisi rassata itte. Ilmaako?
    Oletko koittanu painaa neulaa sisään ja vetää ulos, koita tehdä muutaman kerran, jos venttiili on jumissa.
      Jos säätimen ottaa irti, niin venttiilin pitäisi olla täysin auki asennossa - ellei ole jumissa. Näin ainakin Danfossin väkkärässä.
      Ilmaaminen kierto päällä voi olla vähän riskialtista, voi vetää sitä myös sisään jos ilmasruuvia vähän helpottaa.
        Kyllä sitä painelin edestakasin, sama homma jo viime talvena. Välillä sai tupaa lämmittää että uuni täysille ja luukku auki :) Selvis ettei huoltoukolla oo lupia muuta ku ilmaamiseen. Lupas nyt huomenna soitella johki firmaan että tulisivat kattomaan. Itellä ku ei oo mitään kokemusta näistä pattereista niin varmaan parempi ettei räplää enempää.
          Joo enempää ei kannata ruuvailla, saattaa tulla kalliiksi jos termostaatti hajoaa käsiin.
            Et mainitse, että onko kerrostalo ja kuinka korkealla kenties asut? Vaikuttaa ihan siltä, että ilmaa on patteri täynnä tai sitten verkoston paine on liian pieni (esim. kerrostalon ylin kerros).
            Ilmaamista, jos koitat niin hajusta voit huomata, että kumpaan suuntaan se ilma siellä patterissa liikkuu eli kuten Romykin jo totesi, se voi mennä pienellä verkostopaineella sinne järjestelmään sisälle. Jos taas alkaa haisemaan tunkkaiselle niin oletettavasti patterista tulee ilmaa pihalle. Jos paljon joudut ilmaamaan niin järjestelmä voi vaatia vesitäydennystä joten ehkä suosilla jättää homman jonkun firman hoidettavaksi :).
              Patteria voi koittaa ilmata niin, että vääntää sen termostaatin nollille ja availee ilmaruuvia varovasti sitten. Jos ei paine riitä, niin sitten voi tosiaan vetäistä ilmaa myös sisään. Toisaalta jos noin menee, niin sittenhän se huoltoukko saa kohta muiltakin lisää ilmoituksia, voi alkaa kohta kiinnostamaan...
                Verkostossa viimeisenä ja talossa asuu paljon palelevia mummoja?
                Taitaa olla tunnettu ongelma vanhemmissa kerrostaloissa ainakin.
                  Pahin on kerrostalossa tapaus joka omistaa yli puolet talosta ja asuu lähinnä lämmönjakohuonetta. Ko. "Henkilöllä" asunnossa -20 C pakkasella noin 28-30 C ja kehui kuinka hyvä tuulettaa ikkinat auki. Muilla talossa 13-15 C lämmöt ja olivat ostaneet sähköpattereita lisäksi.
                  Taloon tehty patteriventtiiliremontti jonka jälkeen kävi mm. Minun kimppuun kun patteri kylmä vaikka ko. Huoneessa 28 C. Sen jälkeen oli päättänyt yhtiökokouksessa vaihdattaa omaan asuntoonsa käsisäätöiset venttiilit joten muille ei riitä enää lämpöä.
                  Tohon horchin ongelmaan: paras olisi odottaa putkaria.
                  Kenen valmistama termostaatti/runko?
                    Patteriputkiston vetänyt sama urakoitsija, joka teki Wisan kämpän vesijohdot? :P
                      Voi sitä kokeilla sieltä ns.poistopuolelta sen tulpanhatun irroittaa ja alla olevaa ruuvia hieman kiristää ja palauttaa tarkalleen samaan asentoon takaisin, jos vaika kalkkipiikki estäis sitä virtausta.
                      Joo, olin aikoinaan huoltomiehenä ja näin neuvottiin ja muutamankerran teinkin ja auttoi;).
                        Danfoss.
                        Talo tosiaan on jo vanha, olikohan 50-luvulla tehty ja kerroskin toiseksi ylimmäinen viidestä. Kovasti on siskon mies varotellu ettei siihen poistopuoleen saa sattua enkä oo kyllä koskenukkaa siihen.
                        Mikä sellasen "kauluksen" tarkotus on siinä neulan juures? Eli jota voi vetää ja kiertää ja jossa on numeroita, olikohan nyt 7 asti?
                          Rajoitin se kauluskin on, N asennolla suora virtaus.
                            Jos aukoo paluupuolen hattua ja ruuvailee sitä ruuvia vanhassa talossa niin kannattaa olla valppaana ja juosta sit karkuun kun ampuu sen ruuvin sieltä pois, on nimittäin verhot mustana sen jälkeen.. :)
                              Se kaulus on esisäätö millä patteriverkostoa osaksi tasapainotetaan.
                              Jos pakko mennä ronkkimaan niin:
                              Katso missä asennossa esisäätö oli.
                              Siirtää esisäädön hetkeksi N asentoon venttiilin huuhtelua varten
                              Jos lähtee lämpenee niin siirtää esisäädön yhden napsun suuremmaksi mitä oli.
                              (Monesti venttiili likaantuu vähän)
                              Mutta jos jättää asentoo N niin voi että muut samassa linjassa olevat patterit viilenevät.
                              Viimeksi muokannut Nuijari; 13.1.2014, 18:11. Perustelu: Lisätty ronkkimis ohjeet
                                Paree etten koske ny enää mihinkää :)
                                  Ronki vaan niin joku köyhä päivystävä putkari saa keikkaa.
                                    Alkuperäinen kirjoittaja Tolkkju Näytä viesti
                                    SAATANA että sattuikin sopivasti. Ulkona -14 ja keittiösiiven kylmän veden virtaus alkoi kakoa siihen malliin, että jätin lirisemään.
                                    Muistinkertaus: asun kerrostalon viidennessä kerroksessa. Tänne tehtiin muutama vuosi sitten putkistosaneeraus pakon edessä, eli kun vakuutusyhtiö uhkasi irtisanoa vakuutukset. Tottakai vanhat käppyrät valitsivat halvimman eli parhaan. Viroa puhuivat, eikä takuuremontteihin löytynyt enää tekijää.
                                    Keittiöni vesijohto jäätyy, kun pakkanen lähestyy viittätoista astetta. Putkikanaali jätetty eristämättä?
                                      Luulen että putket kulkevat vanhassa tuuletushormissa. Toi melko yleistä eiymmmmarra remonteissa. Mutta Wisa viittaan edelliseen viestiini.
                                        Täällä kun on teitä putkiasennusten ammattilaisia niin kysytääs seuraavaa.
                                        Eli nykyisessä asunnossa on pesuhuoneen lämmönlähteenä käyttövesipatteri.
                                        Olenko ymmärtänyt että tuo on "sarjaan" kytketty jonkin tai kaikkien asunnon vesipisteiden kanssa? Tällöinhän vesi ei patterissa vaihdu silloin kun vettä ei käytetä ja patteri hiljalleen viilenee.
                                        Tuntuu tuo pesuhuone hieman viileältä.
                                          Lämminkäyttövesi yleensä isommissa kiinteistöissä kiertää. Kierrolla saadaan lämmintä käyttövettä nopeammin yleensä rajana 10sek. (30sek.)
                                          Luulen että ilmalukko siellä patterissa. Onko se ns tikaspuu vai levymäinen alumiininen jossa kuoariputket takana?
                                            Sellainen levymäinen.
                                            Tämä taloyhtiö koostuu 4 pienestä rivarista joissa kussakin on 3 asuntoa. Rakennuksille on yhteinen huoltorakennus jossa on öljyvetoinen lämmitysjärjestelmä.
                                            Silloin jos tuo on sarjassa koko asuntokommuunin kanssa niin voisin uskoa että kierto on riittävää mutta jos tuossa sarjassa on vain tämä 3-asunnon yksikkö niin veden vaihtuvuutta ei välttämättä ole jatkuvasti.
                                            Toinen mikä tuntuu vaivaavan on että lämmintä vettä ei riitä suihkun ajaksi. Alkuun tulee ihan kohtuu lämpöistä vettä mutta loppua kohten joutuu kahvaa kääntää koko ajan enemmän ja enemmän kuuman puolelle.
                                              Meillä tuollainen vastaavanlainen lämpimän veden riittämättömyys johtui kattilan sekoitusventtiilin termosttaatin jumiutumisesta.
                                              Edit: Siis meillä on sähköllä lämpiävä 500L Jäspi lämminvesivaraaja jossa varaajassa itsessään patteriverkostossa kiertävä vesi. Käyttövesi lämmitetään 30L kierukalla joka kulkee varaajan läpi. Ja siis tuo jumiutunut säätöventtiili säätää kierukalta käyttövesilinjaan lähtevän veden lämpöä.
                                              Viimeksi muokannut Nikke; 20.1.2014, 19:59.
                                                Jos öljylämmitteinen talo niin kattilan tai varaajan suolet voivat olla tukossa.
                                                Suolet=lämmityskierukka
