S-line takapuskurin alaosa
  • S-line takapuskurin alaosa
    Olisko kenelläkään tietoa millä varaosa numerolla tällainen Audi A4 8e/b6 sedanin tupla ulostulolla varustettu takapuskurin alaosa löytyis? http://media.ultimatevw.com/galleria...198&kuva_nro=2
    kiitoksia nopeasta vastauksesta=o)olisko vielä tietoa millä varaosa numerolla löytyis tuo kokonainen s-line etupuskuri ja vähän hinta tietoa,linkkiä tai ehkäpä vinkkiä jos jollakin on jäänyt sellainen ylimääräiseksi.
      Ei itse asiassa ole irrallinen tuo alaosa. Vaan yhtenäinen puskuri. Tuo musta osa on pelkkä tarra.
        siis hetkinen seis.kyllä tuo puskurin alaosa täsmäsi just tuolla varaosa numerolla myös marmoritiskillä kun kävin hintaa tiedustelemassa.tietysti jos meinasit tuota mustaa osaa putkien välissä niin siitä en tiedä mutta kaikki alaosat s linesta näyttää olevan ilman tarraa.
          Tiedän, on tarraa.
            no johan on tarra viritykset.miten minusta näyttää,että tuo abt korisarja on melkein saman näköinen kuin s-line varustepaketti.tietysti helma eroavaisuus.pelkkä s-line etupuskurin yläosa marmoritiskillä oli 600 euroa.
              tässä on riegerit poistettu korista ja nyt pitäis kokeilla jotain aivan muuta eli hieman orkkiksen mukaista linjaa joten siksi ajattelin tuota s-line juttua.
                ETUPUSKURIN ALAOSA 8E0807110B GRU
                TAKAPUSKURIN ALAOSA 8E5807521G GRU kahdella ulostulolla
                sivuhelmathan kulkee vissin kokonaisuudessaan seuraavilla osanumeroilla mitä on joskus onneksi tullut laitettua muistiin
                HELMA ETUOSAT 8EO-853-860/8EO-853-859
                HELMA TAKAOSAT 8EO-853-579-C-7DL/8EO-853-580-B-7DL
                HELMA LISTAT 8EO-853-986-B-15.07.03/8EO-853-985-B-30.04.04
                HELMA KIINNIKKEET N-908-573-01/N-910-383-01
                onkos tuo takapuskurin alaosa yhdistettävissä kaikkiin tämän 8e koppasen yläosaan ja mitenkä tuon etupuskurin laita eli pitääkö olla se s-linen puskurin yläosa???
                  minulla löytyy tuo orkkis takapuskurin yläosa mihin meinasin istuttaa tuon s-linen alaosan (toivottavasti ei 100mm putken päät vastaa)
                  oven alareuna listat on nuo pulleat s4:sen
                  sivuhelmat on tällä hetkellä ws-styling jotka vaihtuu orkkikseen tai mitenköhän sopis rs4 b7.
                  etupuskuria ei ole orkkista minkään näköistä joten tarvisin koko s-linen etupuskurin (ei tarvitse olla lampun pesimiä,parkkitutkan paikkoja tai sumareita)tähän kompinaatioon tilaan janilta sitten tuollaisen kerscherin hiilikuitu splitterin.
                  projekti osiossa on lokasuojat pullistuneet useammallakin joten tähän oli myös tarkoitus sellaiset istuttaa.
                  oliko noihin tietoa etupuskurin yläosalle siis s-linen millä varaosa numerolla löytyy ja edelleenkin vinkkejä edullisista paikoista tuollaiset setit hommata.miten myös nuo ritilät alaosaan eli saako ilman sumari paikkoja vai?
                    Tuosta S-linen etupuskurista löytyy tosiaan oma topiccinsa, vaikka otsikko ei sitä aivan vastaakkaan: http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=22395
                    Itse vaihdoin omaani tuon S-linen puskurin, joten jonkin verran olen asiaan perehtynyt. Kysellä voi vaikka privallakin, jos tulee kysyttävää.
                    S-linen puskuriritilöitä ei saa ilman sumarin aukkoja, mutta jos sinulla on alkuperäiset sumarit, ne sopivat suoraan S-linen puskuriin.
                    RS4:n helmat eivät sovi suoraan B6/B7, mutta A4 DTM-Edition helmat sopivat. Levittävät noin pari cm alkuperäisiin verrattuna ja ovat siis yksiosaiset.
                    Löytyvät (toivottavasti) numeroilla:
                    Vasen: 8E0 853 859 E GRU (Hinta Saksassa nyt 129,11 €/kpl)
                    Oikea: 8E0 853 860 E GRU
                    Viimeksi muokannut -Henkka-; 3.4.2008, 11:44.
                      Jep, sopivat suoraan paikoilleen samoilla kiinnikkeillä kuin alkuperäiset. Kannattaa vain ottaa se helman yläpuolinen lista (siis ovikynnyksessä) varovasti irti lämmittämällä vaikka kuumailmapuhaltimella, jotta ei hajoa kiinnitykset.
                        yritän nyt kuumeisesti saada kaikki osanumerot kasaan joten päivitän yhtenäistä listaa samalla jos joku muukin haluaa joskus tätä käyttää hyödyksi eikä bongailla sieltä täältä.tarttee selvittää tuo puskurin yläosa ilman pesureita ja parkkitutka paikkoja.Kyllä minä voin jouni sen varran paljastaa,että widebodya hyvinkin.Lokasuojat ja konepelti on matkalla jo joita saa jatkossa vaikka minulta sitten mutta katsotaan laatu ensiksi miten hiilikuitu tuotteena on tehty.mites tällaiset maskit http://cgi.ebay.de/AUDI-A4-8E-S-line...QQcmdZViewItem niin ja olisko noista dtm editionin helmoista jossakin kuvaa?
                        S-line Puskurin yläosa: 8E0 807 103 BB GRU
                        S-line Puskurin alaosa: 8E0 807 110 B GRU
                        S-line Takapuskurin alaosa 8E5807521G GRU kahdella ulostulolla
                        S-line alaosan ritilä vas: 8E0 807 681 C OIC
                        S-line alaosan ritilä oik: 8E0 807 682 C OIC
                        dtm edition helmat
                        perus helmat
                        helma etuosa 8EO-853-860/8EO-853-859
                        helma takaosa 8EO-853-579-C-7DL/8EO-853-580-B-7DL
                        helma listat 8EO-853-986-B-15.07.03/8EO-853-985-B-30.04.04
                        helma kiinnikkeet N-908-573-01/N-910-383-01
                          googlettelin seku tuota dtm editionia ja audi4everin sivuilla http://www.audi4ever.at/tb/auto.php?...6&type=0&user= on musta tällainen josta sai aivan hyvän käsityksen helmoista ja menisköhän perskules tuo takapuskin tähän b6:seen
                            Jos vertailet sivultapäin B6:n ja B7:n perää, niin huomaat ehkä eroja, joten takapuskuri ei mene B7:sta B6:een, ei ainakaan pienin töin.
                            Noista linkittämistäsi maskeista, tuo alamaski ei sovi S-linen etupuskuriin.
                            Tässä tuon S-linen puskurin keskimmäisen ritilän osanumerot:
                            8E0 807 647 D 01C (kromikehyksellä)
                            8E0 807 647 E 5PV (mustalla kehyksellä)
                            Ja tiedoksi vielä, että S4:n puskurin keskiritilä ei mene suoraan tuohon S-linen puskuriin, vaikka "ensisilmäyksellä" samankokoiselta vaikuttaakin.
                              Kyllä, ovat aika maltilliset. Ja, koska tuossa kuvan autossa (keltaisessa) on myös nuo "hieman" pullistetut ovien alalistat, näyttävät vieläkin miedommilta. Alkuperäisessä DTM-Editionissa ei niitä tietääkseni ole, joten se vaikuttaa asiaan jonkin verran.
                                itse kans mutustelin noita vaihtoehtoja ja jos s-lineen yhdistää nuo dtm edition sivuhelmat sekä kerscherin maltillisen splitterin niin hyvä tulee.tämä olkoon se seuraava kaava Audin laitolle noiden lokasuojien ja konepellin lisäksi.löytyykö tuota alamaskin 8E0 807 647 E 5PV (mustalla kehyksellä) myös koko mustaa konepellin maskia jonka laitoin ebayn linkillä?kuka,keneltä tai mistä löytyis tuollaiset edullisimman koko hoitona?pyrin ottamaan huomenna marmoritiskin hinnan vertailun vuoksi.Muistaakseni alennuksineen tuo s-line takapuskurin alaosa maksoi 180 euroa.
                                  Konepellin maskeissa ei kiinnitykseltään eroja ole, joten esim. tuo ebayn linkissäsi oleva musta maski sopii, sille minulta ei löydy numeroa, mutta joku voi varmaan katsoa sen. Tässä samalla myyjällä tuo pelkkä ylämaski: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=230088491056
                                  Varmaan kannattaa kysellä osia pakettina joltakin, joka tuo uusia osia Saksasta.
                                    Onkos noita etupuskurin alaosan ritilää ja konepellin maskia saatavana muuta kuin s-line?
                                      Jaaha, liian helppoa se olisikin ollut... Kertokaapas kun minä kävin kysymässä tuota takahelmaa kahdella ulostulolla tiskiltä tuolla aiemmin kerrotulla osanumerolla ni eipä löydykään... Ehdottivat helmaksi 8E9 807 521 G
                                      Mitäs nyt, mikähän se oikea s-line helma olisi ja millä numerolla??
                                        Onkos sedanissa ja avantissa erilainen? 8E5 viitaisi sedaniin ja 8E9 avantiin oman vajavaisen ymmärrykseni mukaan?
                                          Nimenomaan noin, 8E5 alkuinen on sedaniin ja 8E9 alkuinen avantiin.
                                          Joten aivan oikein ne on Marko sulle tiskiltä ehdotelleet.
                                            Jep, kiitoksia vahvistuksesta epäilijälle... Alko vaan ihmetyttämään kun varaosa-myyjä kertoo tosissaan mulle että ei audiin saa kuin niitä tumman harmaita helmoja ja niitä ei voi maalata, ja mulla on kuulemma maalattu helmat jälkeenpäin itse=) Ehdotteli jopa että liekkö kolaroitu=D
                                            Mut pitänee varmaan käydä tilaamassa tuo helma, pelätään sitten mitä tulee... Hinta ei onneksi AIVAN hirveä ole, "vain" 175 euroa.
                                              Hei,
                                              Pitäisi löytää uusi puskuri seuraavaan autoon; Audi B7 A4 Avant, 2.0TFSI Quattro, 01/2008, BWE, parkkitutkat.
                                              Spoilerin pystyn luultavasti säästämään uuteen puskuriin, mutta vähintään itse puskuri täytyy vaihtaa.
                                              En löytänyt takapuskureista keskustelua. Jos joku on vaihdellut noita puskureita, niin onko s-line ja standard puskurit samanlaisia, spoileria lukuunottamatta?
                                              Varaosaluetteloista löysin kahta erilaista puskuria parkkisensoreilla varustettuna, mutta missään ei ole eritelty onko s-line vai ei?
                                              8E9 807 303 A, Bumper cover for vehicles with parking aid, Avant
                                              8E9 807 303 C, Bumper cover for vehicles with parking aid, "ROK" + Avant
                                              Istuuko tuo nykyinen s-line spoileri mihin tahansa B7 Avant puskuriin, oli sitten s-line tai standard? Ajelin tuossa non-sline auton viereen ja yritin vertailla, mutta äkkiseltään en huomannut muuta eroa kuin spoilerin?
                                              https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a4.../8/807-807050/
                                              Kiiitos
                                                Saako mistään muualta kuin marmorilta pre-facelift -sopivaa RS4-alahelmaa puskuriin? Auto on A4 B7 3.0TDIq s-line.
                                                Viimeksi muokannut Killeri; 30.11.2021, 16:26. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
