A3 8P takalasin pyyhinongelma.
  • A3 8P takalasin pyyhinongelma.
    Vuoden verran on tympinyt takalasin pyyhkimen "ominaisuutta" eli jos pyyhkäisee takalasia niin pyyhin toimii normaalisti mutta saattaa pysähtyä ihan randomiin asentoon.Jos jättää pyyhkijän päälle siihen asti kunnes muuttuu tihkutoiminnolle,niin saattaa satunnaisesti palata ala-asentoon.voisiko tuossa olla koodausmahdollisuutta vai onko konkreettisesti rikki?
    Käsittääkseni myös tuon takalasipyyhin/tihkutoiminto/pakki kombinaation pois,tekee pahaa katsoa kun takalasi on ihan ravassa ja tuulilasilla on tihku päällä,silloin kun pakittaa niin se automaattisesti pyyhkii takalasin.
    Viimeksi muokannut Killeri; 9.4.2018, 20:46. Perustelu: Aiheet yhdistetty.
    Eikö kukaan ole koodannut ko.Ominaisuutta?
      Multa ainakin koodattu takapyyhin peruuttaessa pois päältä. :p Ei se ainakaan kummoselta hommalta vierestä katottuna näyttäny. :P Muuta en osaa sanoa.
        Joo tuo automaattitoiminto pakitettaessa pitäisi kyllä onnistua disabloimaan koodaamalla. Meillä tuossa -09:ssä tuo on jo laitettu ajotietokoneen valikkoon josta sen voi ruksia pois päältä ilman että tarvii koodata.
          A3 Sportback 3.2l Quattro -07 takalasin pyyhin elää omaa elämäänsä
          Äsken ilmeni vika, kun ajon aikana alkoi pyyhin takaikkunalla tahkota käskemättä edes takaisin. Välillä epätahtiin.
          Parina päivänä käynnistyksen jälkeen se on pyörähtänyt käskyttä kerran, mutta en ole sitä sen suuremmin kummastellut. Nyt vituttaa ajaaa minnekään, ei sitä pirukaan jaksa kuunnella.
          Ei vaikuta ko. viiksen mikään vääntely.
          Voisiko olla akun alhainen varaustaso? Minä en sähköistä ymmärrä tuon taivaallista, mutta tuli mieleen, kun on muutaman päivän ollut ~-15’C ja ajomatkat lyhyitä.
          Autolla ajettu 132tkm, joista 10kk aikana 15tkm huolita.
            Neuvoisin repimään koko lasinnaarmuttimen pois ja tulppa tilalle.:)
              Ei kyllä kiinnostaisi sitä repiä mihinkään, kun lähes päivittäin tulee käytettyä. Valtateillä suola ja sonta tekee sen, että sitä jäisin kaiholla kaipaamaan.
                Kannattaa katsoa takaluukkuun menevien johtojen taitoskohta luukun saranoissa. Ainakin vanhemmissa korimalleissa johtojen eristeet tapasivat murtua juuri siitä ja aiheuttaa kaikenlaisia kummallisuuksia.
                Takalasinpyyhin on pystyperäisessä autossa tarpeellinen.
                  Tässä voi olla perää, sillä 30 min. aiemmin aukaisin takaluukun ja heitin kassin sinne. Voi olla tullut murtuma pakkasessa.
                    Ilmeisesti sama pyyhin kuin B6, jossa itsellä tuollaista aiheutti kosteuden pääsy pyyhkijämoottorin sisälle. Vaihtamalla toimiva vaihto-osa oli itselle toimiva ratkaisu.
                      Korjauksena toiminut kelien lauhtuminen -10-15°C:sta alaspäin. Näin ollen oletan kosteuden pääsyn moottoriin olleen syynä.
                      Sadekelit ja vastaavat eivät ongelmaa ole koskaan aiheuttaneet.
                      Kiitos vastaajille. Erittäin hyvä foorumi.
                        Audien takalasin pyyhkijä
                        Eli talakalasin pyyhkijä pimeenä. Ei tule vettä eikä pyyhkijä liiku. Onko vika pelkästään pyyhkijän moottorissa vai myös jossain muualla kun ei vettäkään ruiski?
                        Auto audi a3 vm 06
                          Lähtisin selvittelee sulakkeita, sen jälkeen tarkastamaan toimiiko pissapojan pumppu. Pyyhkijän moottorit tahtoo hajota sillon tällön. Monesti johtuu siitä että nesteet pääsee moottoriin ja tapahtuu korroosiota yms. vastaavaa autoista riippumatta.
                            Onko takalasille oma vesipumppu? Etupään pumppu kyllä toimii, mutta takalasille yrittäessä ei edes mistään kuulu pumpun hurinaa. Eihän takalasin pumppu ole samassa syssyssä takalasin pyyhkijän moottorin kanssa?
                              Takalasin pissapojasta on keskusteltu tässä, toki koskee edellistä korimallia, 8l.
                              EDIT: ei ole moottorissa, näyttää olevan sama pumppu lasinpesunestesäiliössä, tämän mukaan.
                              Viimeksi muokannut Killeri; 9.4.2018, 21:01.
