S4 B5 2000, vesivuoto öljynjäähdyttimen luota
  • S4 B5 2000, vesivuoto öljynjäähdyttimen luota
    Morjens,
    onko kukaan joutunut vaihtamaan vesiletkua öljynsuodattimen jalasta ilmeisesti lohkolle ? Vuotaa aika reilusti ja aika kinkkisessä paikassa tuntuisi olevan joten mahdollisesti työtä helpottavat niksit otettaisiin mielellään vastaan :)
    Kannattaa laittaa keula huoltoasentoon, sitten sinne pääsee aika helposti käsiksi. Se moottorin edessä oleva vesiputki saattaa myös olla syypää, ne alkaa olevaan aika happamia.
      Joo, tämä huoltoasentoon laitto kävi itseläkin mielessä tekisi mieli vaan selvitä hommasta ilman sitä. Näyttäisi, että tuo letku olisi syypää.. On vaan nin täynnä rompeta, että ei oikein tiedä mistä aloittaisi jotta pääsisi tuohon käsiksi :)
      Edit.
      Tosiaan tuo putki myös aika happaman oloinen on. Mistähän saattaisin löytää myös tuohon osanumeron ?
      Viimeksi muokannut Lyziger; 13.12.2016, 08:16.
        Jos niitä letkuja jon jouduttu ottamaan siitä lämmönvaihtimesta irti niin monesti on ollut aika soikeena ne lähdöt kun alumiinia on. Myös tuppaa tarraamaan aika kovin se kumi siihen alumiiniin kiinni niin on saatettu joutua voimakeinoja käyttämään irtiotossa ja siinäkin hyvin helposti menee ne lähdöt paskaks.
          Tuskinpa säästät aikaa tuumailemalla/rassaamalla sitä ahtaasta raosta, suosiolla keula auki niin pääset paljon helpommalla.
          tuolta löytyy osanumerot -> www.etka.cc
            Tuosta moottorin edessä olevasta vesiputkesta vielä :
            Paikalliselta Laakkoselta ei oikein varmuutta asiaan saanut ja heidän mukaansa osiakaan ei ainakaan heidän kautaan enää saa.
            Onko kyseessä tämä putki ?
            --> http://www.audionlineparts.com/oe-audi/078121081m
            Kiitos suuri etukäteen avusta !
              Kyllä tuo näyttäisi oikeanlaiselta, mutta noissa on ollut ainakin kahta erimallista putkea. Eli ihan satavarmaksi ei pysty sanomaan sopiiko se. Minä tilasin jokin aika sitten tuollaisen putken marmorilta, ja silloin ainakin niitä vielä sai.
                Okok. Lahden Laakkoselta ei valitettavasti ainakaan napannut. Täytyypä katsella jos jostain päin Eurooppaa löytyisi tuollainen.
                --> https://www.ecstuning.com/b-genuine-...pe/078121081q/
                Näitä saisi tilattua, mutta myös tuohon ei ollut satavarmaa, että käykö kun runkospeksit eivät täsmänneet. Tosin eiköhän tuonkin tonne saisi laitettua hieman muita letkuja modaamalla...
                Kiitos !
                  Tuo ei luultavasti ole oikea, sitä on normaalisti RS4 moottorissa. Mutta sun pitäisi katsoa sitä, tuon öljynsuodattimen päälle menevän mutkan tunnistaa helposti. Muissa sitten on vain Y-haara. Tuolta näet osan paremmin:
                  http://www.oemepc.com/audi/part_sing.../lang/e#sec_27
                    Ok, joo itseänikin jäi tuon kokoluokka ja pään mutka hieman arveluttamaan joten jätin tilaamatta.
                    Kiitos kovasti, enköhän jostain tuollaisen onnistu löytämään :)
                      Katselin tilauksiani, niin olin tilannut osan numero 078121081J. Tuo sopii ainakin -99 malliseen, ja sitä vanhempiin. 078121081M kävisi siitä uudempiin, mutta aika harvoissa se on ollut mitä minä olen nähnyt.
                        Joo tuota osaa itsekin katselin, mutta marmorilta ilmoittivat että tuotakaan ei ole saatavilla heidän kauttaan. Olettaisi, että tuokin saattaisi passata, tuskin nuo jäähdytysjärjestelmän osat ovat niin paljoa ovat faceliftissä muuttuneet ? Omankin vamistuspäivä 99 puolella.
                        Viimeksi muokannut okkim; 13.12.2016, 13:16. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                          Prefacelifitssä ja faceliftissä voi hyvinkin olla samoja osia.
                          Ei ne niin hirveästi erilaiset ole, mutta ainakin yhden letkun ja paisarille menevän vesiputken joudut vaihtamaan jos tuli vääränlainen.
                            Jep, kiitos kovasti avusta.
                            Täytyy tänään ottaa keulaa huoltoasentoon ja hieman setviä lahonneiden letkujen/putkien laajuutta..
