B7 madallus
  • Slamitiltakin löytyy noita Bonrathin jousilautasia A4 B6/B7:aan, Linkki vinkki
    Vaikka ovat tuolla A4 B5 korisen valikon alla, niin sopivat myös B6/B7 koriseen. Mukana tulleesta TÜV-todistuksesta tuon olen tarkastanut. Ei muuta kuin Harrilta tilaamaan.
    Täältä löytyy jonkun sakemannin muutamat asennuskuvatkin: http://www.album.de/album_premium.cfm?albumID=36196
    Viimeksi muokannut -Henkka-; 21.1.2010, 14:35.
      Siinä on semmonen sovituholkki erona....
      • Kyllä, ja nuo soviteholkit tulee tuossa sarjassa aina mukana.
        • Itseä kiinnostaa myös tuo H&R:n 45mm sarja. Nettiä selaamalla jäänyt ristiriitainen kuva riittääkö Eibachin sarjan madallus S-linen pohjalta.
          • Itse ajattelin päivittää s-linen alustaa näillä:
            http://www.slamit.net/product_info.p...oducts_id=5444
            • Tyhmä kysymys... Mitä S-line palikkaa jää kiinni jos vaihtaa alustaa esim vaikka vain jouset jos se kerta vaikuttaa madalluksen lopputulokseen?
              • Tai ei se siis niin tyhmä kysymys ollu etten ymmärtäisi että pelkkien jousien vaihdossa sinne jää tolpat mutta siis muita mahdollisesti madaltavia palikoita... =)
                  8E Cabrioon nuo pitäisi sopia.
                  • Täältä löytyy 8E koppaseen madaltavia supersportin jousilautasia.
                    Linkki: http://www.duw.de/shop/detailview.as...roductId=84998
                    Kuten mainitaan:
                    AUDI A4 sedan + Avant + Cabrio (8E, starting from 01)
                    10-20mm tiputus.
                    Ainakin tuossa mainitaan että sopii sedan avant ja cabrioon samat.
                    Kyselin slammitilta bonratheja ja meinasivat et 8E cabrioon sopii mut ei puhuta sedan / avanteista.
                    Kuitenkin tilasin itelle slamitilta bonrathit nii katotaan sopiiko ne..sillähän se selviää. auto on B7 avant
                    pistän infoa ja kuvaa kuhan saan osat ja pääsen vaihtamaan.
                    //Henkka
                      Kuten mainitaan:
                      10-20mm tiputus.
                      //Henkka
                      • Vielä aiheesta bonrath lautaset.
                        Linkki: http://www.a4-freunde.com/forum/topic,49813.msg518789/
                        Topikissa kaveri etsii ratkaisua keulan laskuun 8E avantissa ja paikallinen bonrath myyjä kirjoittelee vapaalla baabelinkala käännöksellä näin:
                        Hello!
                        Special Car center in Wels have the Bonrath FT 079965 storing if still who straight Bonrath FT search! Contact over office@special-car-center.at
                        With me ists 15mm more deeply nascently in front, and in the handling is which to change? which? the spring seat walks simply 15mm further downward at the absorber, and the absorber bounces these 15 mm further above
                        And: there are spring discs only for in front, since in the back the feather/spring is not pushed over the absorber!
                        MFG
                        oukei. no tsekkasin slamitin sivuilta tuotenumeron 079965. joka on sama joka yllä olevalla myyjällä joka myy näitä 8E:hen..
                        Eli tämän projektin onnistumismahdollisuudet ei kun kasvaa..eipä vielä nuolasta ennenku tipahtaa.......
                        //Henkka
                        • Kyllä ne sopii, ei epäilystäkään. Itsekin olen nuo Slamitilta ostanut ja B7:aan asentanut. Onhan se kumma, kun eivät itse sitä usko.
                          Erona asennuksessa B5 vrt. B6/B7 on ainoastaan nuo soviteholkit, jotka sarjassa tulee mukana.
                          Edit. Ohessa tuo vielä valmistajan mukaan "mustaa punaisella".
                          Viimeksi muokannut -Henkka-; 28.1.2010, 18:34.
                          • Niino voishan ne myydä paremmin jos netissä lukis et ne sopii B6/7:n.
                            Noo voihan se olla ettei niitä saa mainostaa niihin jos valmistaja ei palikoihin b6/b7 leimaa oo lyöny....ai no onhan ne dokkaritkin näköjään ihan selvät mihin ne sopii,et eihän tuosa oo mitää epäselvää.
                            Ei näin moni henkka voi olla väärässä ;)
                            Viimeksi muokannut Bishop; 28.1.2010, 19:40.
                              No perskeles.. Täytynee varmaan tilata itsekin sitten slamitilta nuo lautaset. Laitahan Bishop infoa tänne, kun saat lautaset alle. Ja mielellään kuviakin :) Itsellä saattaa hieman kestää tuo homma, kun ei ole oikein paikkaa missä asennella.
                              Just tuossa katselin, niin ei löydy enää slamitin sivulta b5:n alta koko jousilautasia.
                              Viimeksi muokannut pide; 29.1.2010, 00:18. Perustelu: Tekstin lisäys..
                              • ''Moi,
                                kiitos tilauksesta. Ikävä kyllä tuo tuote on unohtunut poistaa verkkokaupasta. Bonrath ei ole vuoteen pystynyt toimittamaan tavaraa, eli emme pysty näitä sinulle myymään. Pahoittelut virheestä!
                                Terveisin
                                Joona / Slamit.net''
                                Että semmosta...eli siksi sitä ei enää löytynytkään sieltä.
                                Kiitos slamitille kuitenkin asialllisesta vastauksesta.
                                noh. mä etsin muaalimalta mistä löytäis nuo tai otan sit ne supersportin lautaset,,,joita jenkit ja sakut on kyllä morkannu huonompilaatuisiksi kuin nuo bonrathit......
                                mut pistän viestiä mistä olen tilannut ja kuvia kun olen asennellut paikoilleen.
                                Sakut kirjailivat näin:
                                They work very well! There´s nothing better for getting lower 15mm!
                                The driving don´t change. And they are legal.
                                But it´s even hard to get them here in Germany from Bonrath themselves.
                                I´ve bin waiting since January!
                                Some guys here use the original caps from the B5 with the VIN 8D0 412 103B-02 and they sayd it also works getting lower 15mm.
                                onko kukaan testannut nuilla b5 alkuperäisillä jousilautasilla tippuko b7 15mm??
                                Lisäänpä samaan vastaukseen että tilasin oulun tarviketorin villen kautta nuo b5 jousilautaset...ens viikolla pitäs tulla ja hinta oli jotain 60 luokkaa....katotaan miten skulaa ;)
                                Viimeksi muokannut Bishop; 29.1.2010, 21:52.
                                  Hyvää pioneeri työtä Bishop. Itse juuri kyselin tuossa jokunen viesti aikaisemmin, että onko kukaan kokeillut täällä noita b5:n lautasia b7:aan, kun tuntuuvat maailmalla niitä käyttävän. Jäädäänpä mielenkiinnolla odottelemaan tuloksia.
                                  • Kiitos!
                                    Ens viikonloppuna on aikaa sen verran että kerkeen asennella ne ja laitan kuvia ja mittoja samalla ite työstä ja lopputuloksesta. tuli villeltä viesti että keskiviikkona on lautaset täälä kun ei suomesa ollu saatavilla.
                                    noniino...lautaset ois täälä mut oon sairaana et asentelu senkun siirtyy mut oonpa yhteyksisä tänne ku homma etenee
                                    Viimeksi muokannut Bishop; 5.2.2010, 19:17.
                                    • Bishop onks lautaset jo asenneltu ?
                                      Yks ois tietenkin tsekata onko b5 S-line iskarit samalla osanumerolla kun b7 vastaavat. Jos ovat niin pitäis lautasten sopia ?
                                      • Minkälaisia hintoja ootte maksanut alustan asennuksista ja kulmiensäädöstä?
                                        Itse olen kysellyt tarjouksia eibach pro-street-s alustan asennuksesta ja monessa paikassa eivät edes alkaneet vaihtamaan kun kuulivat auton merkin,tarvitsee kuulemma jonku erikoisavaimen??
                                        Mutta ainoat missä suostuttiin vaihtamaan oli Oulun Pörhö hinta yli 500? pyöränsuuntauksineen ja AutokorjaamoVepsäläinen tarjosi 385? alustanvaihto ja säätö 75?..
                                          Ei tarvi alustan vaihtoon mitään erikoisavaimia.
                                          • Matilla on varmasti tullut alustan mukana se säätöavain korkeutta varten mikäli he siihen viittaavat sillä "erikoisavaimella".
                                            • Vianorilta kun kysyin,niin ne sanoivat että audiin ja passattiin tarvii jonku erikoisavaimen että eivät siksi ala vaihtamaan,kuulemma joskus olivat vaihtaneet ja hankalaa oli..
                                              • Aika ammattitaidotonta porukkaa jos tarvivat A4:n alustan vaihtoon jotain erikoistyökaluja. Itsekin useamman alustan vaihtanut ihan perus tallikaluilla ja hyvin on onnistunut. Ainoa vähän kinkkisempi voi olla iskarin yläpään mutterin irrotus, mutta se on samanlainen myös monissa muissa merkeissä eikä siten ole vain A4:n tai Passatin "ominaisuus".
                                                • Muutenkin tuntuu olevan ammattitaidotonta porukkaa täälläpäin kun 2 ehdokasta 8 liikkeestä aiko mulle alustan vaihtaa..ihme hommaa kun ei työt kelpaa..
                                                    No on kyllä ihme hommaa. Todella simppeli homma jos löytyy kohtuulliset jousipuristimet.
                                                    • Itse tilasin viime vuonna tuon Eibachin ProStreetS sarjan. Sarja vaihdettiin slamitin suosimassa pajassa Savelassa vai mikäs takahikiä se nyt taas olikaan korson jälkeen. Töiden jälkeen jannu ojensi käteeni paperit ja säätöavaimet. Tais olla sitten sarjan mukana laatikossa nämä so called "erikoisavaimet"? Niin ja hintaa tuolle sarjan vaihdolle tuli 2009 noin 300e.
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja jeremiah Näytä viesti
                                                        Joo ne tulee sarjan mukana. Itsellä myöskin tuo samainen Eibach.
                                                        • Onko kukaan löytänyt jo toimivia jousilautasia B7-koriin? Henri/Bishop? Anyone?
                                                          • Saksan foorumien mukaan B5 lautaset sopii lähes heittämällä, joutuu tekemään jonkun viillon kumiin muuten pitäisi olla Bolt on. En ole itse kokeillut.
                                                              Bishopin kommentteja tässä odotellut itsekin kuin kuuta nousevaa. Tietäisi meneekö nuo B5:n lautaset helposti paikalleen.
