Nyt ottaa päähän!!!
    Tänään muutto väistökämppään remontin ajaksi. Aamukahdeksalta tuli jo Telian viesti, että nettiyhteys on kytketty ja toiminnassa. Vaan eipä toimi. Kahdesti soittanut aspaan, eikä apuja tunnu löytyvän... Onneksi mobiilidata sentään pelaa.
    • Ajoin oikean takavanteen kanttariin. Ainoa hyvä puoli on että osuma on kirkkaassa kohdassa eikä mustassa. Sen saa korjattua helposti.
      Viimeksi muokannut makelja; 26.8.2017, 18:09. Perustelu: Typo
        No nyt se 20v vanha protool poravasara päästi viimeiset sauhut.
          Jaaha paisari sitte rikki.
          Ja ihan samalla tavalla kuin Ursulassa...
          Huokaus tilataan Tepolta osia sitte..
          • Vietiin emännän kanssa MB huoltoon. Kotimatkalla nummela-hki audi löi kaikki mittarivalot päälle. Ohjaustehostin tippui pelistä, rangemittari tippui 600->100km, nopeus ja kierrosmittari mykistyi, auto pätki voimakkaasti muutaman kerran, parking brake fault(Kelt valolla) Brake fault(punaisella) päästiin onneksi liukumalla parkkiin josta sitten hinurilla korjaamolle odottelemaan tuomiota. Ai että... Ensin oli 2 autoa käytössä nyt ei yhtään..
            Kaikkein oudointa koko rumbassa oli että kun auto saatiin parkkiin se ei sammunut avaimella. Piti painaa pitkään avainta pohjassa että nukahti.
            • Kuulostaa äkkiseltään latauksen loppumiselta--> jännitteen tippumiselta...
                Selkä kipu
                • Webasto HTM T100 ohjelmointi, ei mene vaikka kuinka yrittää irrottaa ja asentaa 1A sulaketta ja painaa OFF-nappia kuten ohje sanoo, ohjaimen näytöllä FAIL.
                  Ei se ohjelmointi viimeksikään onnistunut tuolla ohjeella, vaan jollain kaksi mietä vaativalla kombolla jota ei kahden vuoden jälkeen enää muista...
                    Espoolainen sananlasku: Mies ilman rinkelikeulaa on surullinen mies.
                      Siis kuka vei A8:n :( ?
                        A8 lähti uuden omistajan mukana kohti Porvoota.
                        (Nyt pitäisi löytää itselle d3 w12 tai 4.2tdi, ettei pääse vieroitusoireet päälle)
                          Alkuperäinen kirjoittaja jarpale Näytä viesti
                          Johan se TT otti ja kehitti taas uuden vian. Ei jaksa edes lukea vikakoodeja. Tiedän lukemattakin. Piru vieköön.
                          Olin väärässä. Luulin, että kiihtyvyysanturi oli päästänyt savut pihalle, mutta vikakoodin takaa paljastuikin ABS-anturi. Vian oire oli ihan samanlainen kuin aikanaan roadsterin viallisesta kiihtyvyysanturista.
                          Koodi:
                          1 Fault Found:
                          00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
                                      012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
                          Tosin nyt kaikki toimii taas, joten pitää jäädä odottelemaan, jos vika ilmoittelee itsestään uudelleen.
                          • Kyllä en nää mitään järkeä noissa kaupan maksupäätteissä missä on lähimaksu. Ensin se etsii erikois-kanta-asiakas-etukorttia ja näytössä pyörii flipperi siihen tahtiin ettei tekstiä kerkeä lukemaan. Sitten kun on väärän kaupan kortti niin menee aikaa siihen että toosa saa ilmitettua asiasta. Tähän päälle vielä itse maksutapahtuma. Ei tämä ainakaan nopeuta maksamista
                            • Sen superhyperetukortin voi näyttää koneelle sillä aikaa, kun kassaneiti/herra vielä piippaa ostoksia :)
                              • Niin voi näyttää, sen jälkeen se pitää näyttää ennen maksua uudestaan
                                  Itse aina luetutan etukortin ensimmäisen piipatun tuotteen jälkeen. Jonka jälkeen voi sitten alkaa miettimään maksutapaa. Eli yleensä kortti, mikä on jo hollilla siinä koneessa, koska ei ole lähimaksua kortissa vielä. Ei tarvi iha kauheesti arpoa siinä ja kerryttää jonoa :)
                                  • SELKÄKIPU , joka askel sattuu.
                                      Mutta kun bonuskorttiyhtälöön lisätään vielä henkilökunta-alennus, joka on voimassa vain sillä bonuskortilla maksaessa, niin keskivahvaa nussimista on luvassa. Eli heilautan bonarit ja loppusummaan tulee automaagisesti henkkariale, laitan maksukortin ja maksu hylätään, koska väärä kortti ja sen jälkeen pääsee vasta maksamaan ostokset.
                                      Ja se ottaa päähän, kun yläselässä joku lihas on niin pinteessä, ettei mitään pysty tekemään. Aamusta oli pieni tunne, että joku vähän vihloo eikä työpäivä parantanut tilannetta. Piti laittaa kaveri ajamaan auto kotiin, kun joka ikinen pään ja hartian liike aiheuttaa suunnatonta kipua. Jopa hengittäminen tuottaa tuskaa. Rentouttavista ei ole ollut toistaiseksi mitään apua.
                                      • Etulaakeri sökö. Johan tässä vaihdettiin pussit eteen. Huoh.
                                          Alkuperäinen kirjoittaja Jusaberg Näytä viesti
                                          Itse olen saanut vastaavan kaltaisiin oireisiin avun OMT:ltä.
                                          • OMT-fyssarit on taikureita, joskin käy äkkiä jo lompakon päällekin.
                                            Topiciin, työpaikka ulkoistetaan kolmannelle osapuolelle parin seuraavan kuukauden aikana. Jännästi hyytyi autokuumeet, prätkäkuumeet, venekuumeet sun muut, siinä mielessä vielä hankalahko tilanne, kun juuri operoitiin tuo selkä ja sen kanssa pitäisi aika kauan olla varovasti.
                                            • Tätä ketjua pari kertaa vilkuilleena tuntuu siltä että joka toinen foorumilainen on selkävaivainen. Missä te noita selkiänne särjette?
                                              • Avasin ite oven yks kerta. Kerran imuroidessa ja autoa pestessä. Kerran nousin vaan sohvalta. Toi viiminen ehkä syy kaikkiin edellisiin. :D
                                                  Työ on sellainen paikka mikä syö kroppaa aika kovastikin. Entisistä työkavereista alle puolet ovat pärjänneet eläkeikään asti ja muut sitten työkyvyttömyyseläkkeelle.
                                                  Omat lihasjumit meni vahvemmilla pillereillä ohi ja nyt ainakin tiedän koska pitää rajoittaa työntekoa, jos samanlaisia oireita alkaa ilmaantumaan.
                                                    Minä rikoin selkäni maidon jakelussa. Ei ollu tekniikka hallussa niin se oli sitä myöten selvä. Se ura kesti muutaman kuukauden.
                                                    • Töissä; väärä nostotekniikka. Ikä myös tekee tehtävänsä. Auttaa kun treenaa sopivasti. Tikkailla seisominen saa tosi jumiin paikat, samoin jos saa vähän kylmää selkään... Vanhuus ei näköjään tule yksin
                                                        Urheilu, jääkiekon kun ymmärsi lopettaa niin jo on paikat pysyny kunnossa. Nykyinen työ on varsin fyysistä, mutta siinä ei kukaan työnnä päin seinää :D
                                                          Liika työnteko ja liian vähäinen lepo, koita siinä sitten tasapainotella yrittäjyyden, päivätöiden ja levon kans ja kaikki fyysisiä toitä.
                                                          • Jotenkin ymmärrän jos tämmöisenä syksynä puinnin naksuttelu ja muut syyshommat stressaa. Ittellä ei olis enää muutaman aarin pottumaata kummempaa työmaana ennen talvea.
                                                            • Alkuperäinen kirjoittaja Ronde79 Näytä viesti
                                                              Alkuvuodesta Skodan puikkoihin hypänneenä aatoksella että kyllä tähän tottuu... mutta ei totu... Nyt hatuttaa aika vietävästi kun ei silloin pitänyt päätänsä ja hommannu sitä Audia kuten tarkoitus oli. Nyt sitten vaikeeta päästä tuosta eroon tai ainakin välirahat karkaa pilviin kaikiin vähänkään haluttaviin vaihtoehtoihin. Elämä on!
                                                              No höh, eikö Skodan pitäisi olla tämän hetken suosituin automerkki?
                                                              Itsellä vähän sama tilanne nimittäin, Octavia pitäisi hävittää tuosta pihasta.
