Narina rattia kääntäessä?
  • Narina rattia kääntäessä?
    Eilen alkoi kuulumaan narinaa aina kun pyörät ovat suoarassa asennossa ja kääntää rattia ihan vain pikkuisenkin. Ei ole merkitystä onko auto käynnissä vai sammuksissa, aina kuuluu. Narina tuntuu tulevan oikealta jostain kojelaudan uumenista... Mistähän vikaa kannattaisi etsiä?
    Viimeksi muokannut yinx; 10.1.2009, 22:39.
    Iskarin yläpäänlaakerit.
      Ei ristus, just syksyllä vaihdoin yläpään laakerit uusiin (tosin mallia Motonet)... Onkos tässä nyt taas tämä, että orggista pitäis laittaa alle?
        Kyllä se laatu tarvikekkin ajaa asiansa. Ääni voi tulla kyllä muualtakin. Nuo vaan tuli ensimmäisenä mieleen.
          Mulla auttoi UrS4:ssa vastaavanlaiseen narinaan ohjausvaihteen voitelu: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=35026
            Miten tuo voitelu käytännössä tapahtuu? Eli siis lähinnä, että mihin päin pitää ruveta katselemaan, kun konepellin avaa ,vai pitääkö tehdä alakautta?
              anyone?
                Kyllä ääni menee yläpään laakerille täältä myös. Ennätyskuukauden aikana vaihdoin kolmet - samaan autoon. Hyvä ohje kokemuksesta, eivät kestä hyppäämistä, saati aiheeseen viittaavaa keskusteluakaan.
                Rolle joskus totesi että nopein laakeririkko tapahtui kun auto laskettiin laakerin vaihdon jälkeen nosturilta alas. Sen lisäksi että ko. laakeri on heikko, se on myös huono.
                  Nokkaa ylös, ja ohjausta kääntämään. Samalla toinen henkilö kuulostelee mistä kuuluu.
                    mulla teki Camryssa samaa ja oli iskarien keskipultit löysällä.. tai vain toisen..
                      Turha temppu, ei narise silloin
                        Raidetanko kuiva. Omasta voitelin kans joskus aikaa sitte ku narisi oikeelle käännettäes. Vänkärin puoleinen tanko oli kuiva. Ei oo narissu sen jälkeen. Ääni kyllä todella hämäs pahoin, aiva niin ku ratti olis hinkannu muoveihin.
                          Itselläni narisee myös, mutta narina kuuluu ihan selvästi ratin juuresta eli yläpään laakerointi se vaan narisee kuivuuttaan. En ole viel heittäny rasvaa, mut mieles on kun sitä kuuntelee. Kerron sit lisää, et auttoko.
                            Jukalla voi narista tukivarretkin. Itsellä aikanaan passatti (3b) alkoi narisemaan ennen tukivarsiremonttia.
                              No nyt ei enää "narise" ratti.
                              Aukaisin ratin ala ja yläsuojat. Alhaalla kaksi ristipääruuvia molemmilla reunoilla ja alhaalla keskellä kuusiokoloruuvi 4 mm. Yläsuoja pois ja ruiskutin öljyä ihan ratin juureen ja narina loppu siihen :-)
                                B6:ssa vastaavaa vaivaa ja pitääpä huomenna rasvata kaikki rattiakselin nivelet ja kiinnityspisteet.
                                Toisaalta narahdus kuuluu jostain mittariston takaa ja aina kun rattiin kohdistaa voimaa ylös tai alaspäin, myös joskus monttuun ajaessa kuuluu metallinen kilahdus tuolta tienoilta.
                                Mikään poksi eikä kojelaudan kaiutin ollut irti, mutta voisiko kojelaudan metallikehikossa olla jotain irti?
                                E. Narinan lähde löytyi; kojelaudan yläosa ollut joskus irti ja laitettu hieman huolimattomasti paikoilleen tai sitten välistä on jäänyt jotain vaahtomuovia pois, kojelaudassa kulkeva ilmakanava siis osui metallikehikkoon.
                                Nopeana korjauksena revin vanhoista paperinkeräykseen menevistä kirjoista kannet (olivat juuri sopivan paksuisia) ja painoin muutaman kiilaksi tuonne väliin.
                                Viimeksi muokannut vV8m5; 13.3.2016, 14:03.
                                  Audi A3 2.0TDI outo narina/kolina etupäässä
                                  Moi, autona Audi A3 8PA 2.0TDI -08. Oireena on joku outo nariseva kolina etupäässä kun kääntää rattia vasemmalle. Ääni kuuluu vain alle 20km/h vauhdissa, mitä hitaammin ajaa sitä selvemmin. Ääni kuuluu vain sisälle eikä siinä ole mitää rytmiä, eli vähän niinkuin joku ontto muoviosa osuisi esimerkiksi pyörän pinnoihin välillä vain kerran ja välillä useammin. Tuo ääni on kuitenkin jatkuva.
                                  Outoa on myös että oli n. kuukauden jakso kun sitä ei enää kuulunut. Nyt huomasin myös että paikallaan ollessa kun nytkyttää rattia vasempaan, se sama ääni on havaittavissa. Oikealle nytkyttäessa ei kuulu ääniä.
                                  Mistä tällainen vois johtua?
                                  Onko tuola mahollista että ois joku johto irti ja osuu johonkin?
                                  Oisko kellään ollu samanlaista oiretta ja mahollista korjausvinkkiä?
                                  Ajoon ei vaikuta millään lailla, vetonivel ja suojakumi on vaihdettu juuri oikealle eteen, tuo ääni oli läsn jo ennen vaihtoa sekä nyt sen jälkeen.
