EGT-antureiden piirilevyjä Puolasta, hajonneen tilalle(S4/RS4 B5)
    Samoten olis maksu suoritettu
      Maksettu.
        Alkuperäinen kirjoittaja mikero Näytä viesti
        Minäpä kyselen tuosta loggaus hommasta ellei joku jo ole itse sitä tehnyt, mutta nyt tuli 20 kpl EGT levyjä postista haettua. Tehdään silleen, että pistäkää Mulle sähköpostiin osoite tiedot soininenmika98@gmail.com ( nimi-osoite-postinumero-paikkakunta ) ja kopioikaa maksustanne "kuitti" verkkopankista.
        Yksi piirilevy maksaa sen 29.5€ sis.postikulut. Eli pari tilannut laittaa 59€ tilille Tapiola FI02 3636 3003 5003 37
        Vieläkö noita piirilevyjä olisi mahdollista saada? yksikin riittäisi.
          Tilaan niitä tässä, kunhan saan tarkennettua pari asiaa noiden lcd näytöllisten egt jutskien suhteen. Eli pistäkääs olli-pekka ja jylle osotetietoja/maksuja tulemaan. Tänään vielä vien postiin noi ensimmäiset, eli ei ihan kerenny tänpäivän kuormaan.
            Semmoinen, että tehdääs pieni nimenhuuto. Kuinka moni haluaa EGT+Lcd yhdistelmällä olevan paketin. 2-3 viikon päästä niitä saisi tilattua.
            Sitten tuosta logitusmahdollisuudesta jos joku voisi kysellä Sidiltä ( sd110@go2.pl ) lisää ja jakaa tietonsa tänne, kun itse en oikein asiaa ole sisäistänyt edes suomenkielellä. Kyselin omalla tavallani asiasta ja sain vastaukseksi Version EGT + LCD at the same time sends a signal to the computer and the LCD display. Eli saan kyllä hoidettua tilaukset, mutta jos joku haluaa tuosta asiasta enemmän jorista niin kyselkää ja jos jotain kiinnostavaa selviää, niin tieto tänne tai sinne egt ketjuun.
            Viimeksi muokannut mikero; 9.10.2012, 16:24. Perustelu: s.postin lisäys
              Tulipa mieleen että näyttääkö tuo näyttö mitään alle 945 asteen? Kun normianturihan näyttää aina minimissään sen verran.
              Jos ei, niin tuo näyttö on mielestäni vähän turha.
              Logitus siis tarkoittaa sitä että anturilta saadaan signaali tietokoneelle (läppäriin) johon se tallennetaan jollakin softalla. Kierrokset olisi myös hyvä saada talteen.
                Mulla 2kpl noita näytöllä varustettuja...
                Jos nyt en ihan väärin käsittänyt niin tokihan tuo lämpötieto menee LCD näytön lisäksi boxille eli tuotahan voi lokittaa ihan suoraan Vag-Com:n yms. avulla?
                Tosiaan, vastaako tuo normi S4 EGT anturia eli alhaisemmat lämpötilat ei näy. Jos noin niin menee hukkaan koko idea.
                Edit. Okkim ehtikin ensin =)
                  Eikö näy sähköpostissa osoite tiedot ja maksu kuitti?
                    Einäy, mutta rahat on tullut. Pistä YV:nä osotetiedot
                      Levyt tuli, kiitos. itse oisin ehkä koittanut laittaa vielä jonkun kovan rasian sisälle mutta eiköhän nuo ole ehjänä tulleet kuplamuoveissakin.
                        Tuskinpa ovat hajonneet. Jos näin kuitenkin on niin, takaspäin vaan.
                          Mie nyt kysyin sit kuitenkin tuosta lämpötila arvoituksesta .
                          My EGT sensor board has two separate outputs, one for ECU, with information range from 945 to 1035*C, and the other one to the display. The second output (for display) has wider range and carry information about temperature from 100 to 1300*C, so such a range could be shown on the display
                            Ok, no on tuossa näytössä sitten jotain järkeä.
                              Tännekkin kelpaa 2 kpl näyttöjen kanssa, kun tulee seuraava tilaus.
                                2kpl EGT + LCD minulle. Kiitos järjestelyistä jo etukäteen.
                                  Onko jo uudet piirilevyt paikallaan? Mielellään kuulis, että toimiiko niinkuin pitää jne.
                                    Jeps, tänään käyttäjän olli_pekka kanssa pariin ässään piirilevyt tinailtiin ja omassa autossa eron huomasi heti, loppu se yläkierroksilla pätkiminen.. ;) Logeja ei päästy ajamaan ku ei ollu kaapelia tähän hätään matkassa.. Kiitti vaan mikerolle hyvin hoidetusta kimppatilauksesta..
                                      Voisin ottaa 2kpl egt piirilevyjä! Millonhan mahdollisesti seuraava tilaus tapahtuu? Jos jollakulla on ylimääräisiä jäänyt niin voisin ostella pois :)
                                        Ei ole nyt hetkeen pietty yhteyksiä. 3viikkoa taitaa kuitenkin olla jo mennyt, niin tavaraa pitäisi valmiina jo olla. Ilmoittelen kun saan yhteyden taas toimimaan Sidin kanssa.
                                          Vihelletääs peli uusien tilausten osalta nyt poikki ! Eli Sid ilmoitti, että viikon päästä saa LCD versiot valmiiksi ja silloin saatais tilausta taas etenemään. Mikäli oikein olen laskenut, niin näillä näkymin siis 3 autoa kaipaa noita LCD versioita ja muille riittä pelkkä piirilevy versio. Semmoinen jos onnistuis, että saisin rahat ennen kuin teen tilauksen, kun tili jostainsyystä on päässyt tyhjenemään. Eli varatkaamme napin painalluksen päähän rahat tulemaan, niin ilmoitan kun alan tilausta tehdä. Ja nyt vois myös olla hyvä hetki perua oma tilaus jos joku on kiireessä ehtinyt jo muualta tilata anturit, niin ei tule turhaa ylimääräisiä tilattua.
                                            Joo täällä ollaan sormi nappulalla ;)
                                              Mukana edelleen!
                                                Mukana myös! maksun voin suorittaa vaikka samantien jos on tarpeen :)
                                                  Jeps mukana ollaan...tilitiedot vain tulemaan niin hoidetaan maksut kuntoon..
                                                    Tilinumero on FI02 3636 3003 5003 37 Sovitaan, että pelkän piirilevyparin tilanneet pistää viikon sisään maksua tulemaan ELI sen 59 € Ja LCD jampat joutuu odottelemaan vielä hetken, kun en ole saanut varmistusta onko Lcd versio tuon aikaisemmin mainitun 65 € hintainen vai jokumuu... Ja samalla kaavalla, että Nimet osoitetiedot jne. Selvästi s.postiin Soininenmika98@gmail.com
                                                      Tuotanoin....vaikeeta tuntuu olevan. Pyysin pattiarallaa 1.5 kk sitten jo varaamaan muutaman noita LCD malleja minulle ja silloin oli viikko/kaks valmistumisaika. Nyt sain jälleen vastauksen, että 1-2 viikkoa menee, kun valmistuu (Lack of time) 5 kappaletta on jo valmiina joista 3 on varattu...Hmm...Noh minä tilasin kuitenkin noita pelkkiä piirilevyjä muutamat. Hoidan kyllä nuo lcd versiotkin tässä tulevaisuudessa, mutta saattaa kestää hetki jos toinenkin. 65€ on kuitenkin niiden hinta kappaleelta.
                                                      Ilmoittelen kun piirilevyt saapuvat, niin aloitellaan postirumba sitten.
                                                        J1sj1s, okkim ja Janhe ovat maksaneet piirilevyt ja lopuilta puuttuu vielä maksu. Levyt siis saapuivat tänään ja näyttää hyvältä niinkuin edellinenkin lähetys.
                                                        Ja uskaltaa ilmoitella jos EGT levyn tarve on odottelun aikana haihtunut, niin tiedän muille kyseliöille myydä näitä. Eli kun maksu näkyy tai "kuitti" siitä, niin täältä lähtee piirilevyjä eteenpäin !
                                                          Taidan odottaa LCD malleja.
                                                          Kun tuntuu vielä toimivan.
                                                          • #59
                                                            Mulle saa laittaa tulemaan samantien kun vain ehdit. jos sais taas yhden mahdollisen vian korjattua ja sais kaiken ilon ässästä irti :) ja kiitokset vielä kerran vaivannäöstä!
                                                            • #60
                                                              Aamulla pistin teille 3 mainitulle jo tulemaan.. Eli kolvi kuumenemaan jo ! :)
