Nettiauto yms -thread
  • Tietystä yksilöstä kysymys
    Morjens.
    Mitäpä olette mieltä tästä autosta nettiautossa : www.nettiauto.com
    Ajoneuvo-Id: 2209898
    Kannattaako harkita ostamista ja mitä tulee erityisesti ottaa huomioon ostonyhteydessä?
    Viimeksi muokannut kalle86; 3.11.2008, 22:03.
    • Mitäpä olette mieltä tästä autosta nettiautossa : www.nettiauto.com
      Sitä että siihen saa ihan suorankin URL:n: ID 2209898
      Pyydetty hinta on kaikkien käyttämieni mittareiden mukaan kalliin puoleinen, mutta onko tuo auto juuri sen arvoinen on mahdotonta sanoa.
      • Mitä tuo ABT käytännössä tarkoittaa tuossa mallinimikkeessä? Mikään tehtaan virallinenhan tuo ei taida olla kumminkaan.. Oma Urssini on ollut myös autoliikkeessä myytävänä kyseisin nimikkein, mutta eipä tuossa mitään ihmeellistä näytä olevan. DTM-putkenpäät jotain kautta yhdistän tuohon ABT:hen, mutta nekin oli jälkikäteen hitsaillut.
        • Tässä tapauksessa se tarkoittanee ABT:n lastua. Jos tarkoittaisi jotain muutakin kuten putkistoa tms niin siitä olis varmaan mainittu.
          • Nyt iski autokuume uudestaan http://www.blocket.se/vi/18519089.htm?ca=3_s. Tohon ei edes tulisi verojakaan päälle kuin arviolta ~4k?
            • Veroja tulee saletisti yli 5ke.
              Ajomäärä on pieni. Ja mitä tullin syyskuun tilastoja kahtelin, yli 5ke oli veroja mennyt pienempi tehoisesta ja vähemmän ajetusta autosta.
              • Mikä idea noissa millikoon vanteissa on: http://www.nettivaraosa.com/715856?
                Noihin ei kai saa tuumasia renkaita? Nuo voisi periaatteessa olla kiinnostavat vanteet, mutta miksi Audi on päätynyt noiden vanteiden kohdalla tommoseen ratkaisuun??
                • Mitä tarkoittaa "millikoko"?
                    Tuon vanteen reunus ainakin näyttää melko jännältä, eli siis tuo osa mihin rengas tiivistyy...
                      Aamulla ei päässyt tullin sivuille tarkistamaan, mutta nyt pääsi. Vertailukohtana syyskuussa vm.2002 A4 Avant 1.8T 2WD, 102tkm ajettu, jossa verot 4,4k?, joten kyllä se tuohon 5k? kipuaa melko varmasti. Optimisti olin....
                        Tarkoittanee tuota bwm 5-sarjalaisen 390 mm (R390). Mm. rengasonline ei listaa yhtään
                        rengasta koossa 390. Kokohan vastaa suurinpiirtein 15.5" vannetta. Tarkoitus oli kai
                        luoda metrinen standardi pyörien koolle, mutta tämä ei koskaan ottanut tulta allensa.
                        • Itse en millikoko-asiaan ole edes törmännyt, ja nopealla googlauksella tuo vaikuttaisi olevan hieman vanhempien autojen juttuja. Siksi ihmetyttääkin että uudehkossa A8:ssa olisi tommonen hieman eksoottinen ratkaisu vanteissa. Tai sitten tuo ilmo on aivan täyttä puutaheinää...
                            Sikäli kyllä ihmetyttää että kuvan ja ilmon perusteella tuo vanne on 18", eikä R390. Enkä
                            ole kuullutkaan että VAGineissa olisi millikoon vanteita koskaan ollutkaan. No, onhan
                            tirerackin artikkelin mukaan löytynyt myös R365, R415 ja R460A (18.1"),
                            josta viimeksimainittu on vielä epäsymmetrinen niin, että ulkoreunassa on läpimitta
                            450 mm ja sisäreuna 470 mm.
                            Perhealbumista en myöskään löytänyt infoa mistään R460A pyörästä. Löysin kuitenkin
                            lisävarustelistan A6:elle missä vaihtoehtona on tuollainen PRX+7K3 paketti, 225x460,
                            renkaitten koko 235/660R460. Aika harvinaiset... Mainitaan tuo koko muuten myös
                            aussien A6 esitteessä (PDF, 1,4Mt) sivulla 9/14.
                            Olisiko vanteet tulleet jonkun muuttoauton alla?
                            edit: olisiko vanteet peräti Michelin PAX System valtionjohtajan runflatit?
                            Viimeksi muokannut haraldh; 5.11.2008, 11:05. Perustelu: aussien esite oli
                            • Mika (8866), sun singleframe teippaus-style on näköjään levinny :)
                              • Näköjään teippaus levinnyt myös volkkariin...
                                  Alkuperäinen kirjoittaja Escalator Näytä viesti
                                  Komeet on tehot. Tässä tehdyt muutokset
                                  Autossa kiinni lastu , vapaastihengittävä suodatin ja koko rosteriputkisto (tosi makeet äänet)
                                  ja tuloksena +45kW. Ei olis uskonut että vaparista saa noin vähillä muutoksilla noin paljon voimaa ulos! ;)
                                  • Tulihan tuota vaihtokartanon S4:sta käytyä jokinaika sitten koeajamassa. Ihan soivalta peliltä vaikutti ja eipä nyt päälisin puolin ainakaan mitään vikaa löytynyt.
                                    • Jos nyt oikein muistan, niin tuon hinta keikkui aluksi yli 10te?
                                      http://www.nettiauto.com/2104069
                                      Nyt hinta alkaa olla, hmmm.....
                                      • Audin orggis millikoko vanteita ei liene muuten liikkeellä kuin tuon PAX-system paketin tiimoilta.
                                        tuon PAX-system:n tiimoilta se on tietysti järkeenkäypää käyttää millisiä siinä mielessä että ainoat vanteelle sopivat renkaat ovat sitten nuo Michelinin omat jolloin renkaiden menekkin myös tulevaisuudessa varmistetaan
                                        Muutoin millikokoisia vanteita ja renkaita on käytetty viime vuosikymmeninä enemmän ja vähemmän kilparadoilla ja rallissa
                                        itselläkin makaa varastossa muutama sarja vanhoja millikoon vanteita ja renkaita.
                                        syitä on varmaankin monia joilla insinöörit ovat moisen aikoinaan perustelleet.
                                        • http://www.vianor.com/vianor/images/...o_michelin.pdf
                                          Pax talvirenkaat ovat hieman suolaisissa hinnoissa.
                                          • Tuota äkäslompolon S4 ei kannata edes harkita, se on aivan pommi.
                                            ruotsin tuonti joka ei käyny hyvin ja muutenki jokapaikka vähä repsotti, nyky tilasta en tiedä, mutta tuosta jätkästä kuulleena niin kenkää tuo vehje on saanu ja paljon.
                                            • Voi olla, että on ollut ennenkin esillä mutta laitetaan kuitenkin. Tuskin kukaan näihin ristosakareihin kyllästyy. http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=2091819
                                              Btw, onko klubilaisia ?
                                              • Ei taida Teemu tänne kirjootella.
                                                Tuo risa on kyllä aivan huippu kunnossa.
                                                Tuli tutkailtua lähempää silloin ku Teemu sen ruottinmaalta haki.
                                                Onhan se "hieman" pirteämpi ku vakio ;)
                                                  Mutta jotain outoahan tuossa täytyy olla kun erikseen mainitaan, että autolla ei ole ajettu talvella? :-p
                                                  • http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=2253374 voi herra jumala tuota lisätiedot-tekstiä. :)
                                                    • Netissä ku kääntelee tekstiä noilla käännöskoneilla niin lopputulos on usein just jtn tollasta.
                                                      Samantapainen finglish to english käännös, juutuubi kääntäjänä:
                                                      "Historic Anglia @ Rantaralli, edellisen omistajan ajamana. Toi laite tuli just kaverin kanssa kimppaan ostettua :D"
                                                      Menee enkuks näin:
                                                      " Historic Anglia @ Beach Rally, the previous owner ajamana. Another device became just the guy with kimppaan bought: D"
                                                        Täyttä puutaheinää koko ilmoitus. Vuonna 2006 ei mm. 2.5-litraista dieselmoottoria A4:een enää saanut. Manuaali kyseessä, kuten kuvasta hienosti näkyy ja tiedoissa todettu iskutilavuus on lainattu tietysti W12:sta.
                                                        Hintakin on yllättäen varsin "sopiva", toivottavasti kukaan ei ole ehtinyt soittelemaan. +350 viittaa Gibraltarin suuntaan, vaikka plussa puuttuukin...
                                                        • Teho istuimet, tahtoo kanssa semmoset...
                                                            Olisko laittanut englanniksi google translateen niin saanut suomennoksen siitä?
                                                            • Puoli turvatyynyt?!:D Sellaset vois kyl itekki hommata!
