3.0 quattro automaatti
    Millaisia kokemuksia on tuosta uusikoppaisesta A6 3.0 quattrosta vm. 05-06 ? Onko vasta sisään ajettu tuossa 150tkm tienoilla vai joutuuko jo aloittamaan nokkien vaihdolla ? Kokemuksia muutenkin muista mahdollisista vioista ja tarkistuskohteista!
    Ei tarvitse noin uusiin mitään nokkia vaihdella. Nokkaviat kosketti vain vanhempia kuin 2002...
    Ei pahemmin ole enää mitään lastentauteja noissa vuosimalleissa. Lisälämmittimen kanssa voi olla akun riittävyyden kanssa talvella ongelmaa mutta järkeä käyttämällä virtaa riittää.
    Kiva auto ja voimaa on ihan tarpeeksi...
      eikös nuo 3.0 moottorit ole suomessa vähän harvinaisempia? eli jos nyt sattuis vikaa ilmenemään, niin voipi olla että vaatii merkkiliikeen apuja.
      ja olenpa antanut kertoa itselleni, että tuo 3.0, vaikka kestävä kone onkin, niin rikkoutuessaan/vikaantuessaan on perin **ttumainen korjata.
      mutta toisaalta, mikäpä moottori ei vikaantuessaan olisi kallis korjata.
      pääasia lienee, että tuo 3.0V6 on minusta paras audin V6 käytökseltään, mutta pitipähän vähän maalata piruja...
        Niin kyse on varmaan 3.0TDI:sta, sillä bensa on 3.2 tai 2.8.
        3.0TDI ei ainakaan ole mikään harvinaisuus, käsittääkseni(?) ja hyvin nää diisselit ovat kuulemma kestäneet.
          Tarkennus: 2.8 bensa tuli vasta 2007 kesällä tilattavaksi, sitä ennen valikoimassa kutosbensat oli 2.4 ja 3.2.
          Mutta aiheessa varmaan tarkoitetaan tuota 3.0 TDI:tä. 2.7TDI on sama kone perusrakenteeltaan joten samat viat siinäkin: ketjunkiristin.
            Aivan totta, unohdin, että tuossa on jo korimalli vaihtunut ja uuteen hylsyyn ei saanutkaan enää sitä 3.0 bensaveekutosta.
            Kommenttini koskivat siis vm.99 - 05 A6 3.0 V6, samaista konetta saanut myös A4:seen.
            3.0TDI koneesta ei kai ole kellään vielä negativiisia kokemuksia??
            Mahtava moottori ainakin A6:n kokoisessa autossa, Q7:ssa vähän nuhainen, siksipä se kai onkin alkaen kone Q7:ssa.
