3.0TDI moottorin öljymäärä
  • 3.0TDI moottorin öljymäärä
    Hei.
    Paljonko mahtaa olla vuosimallin 2015 A6 3.0TDI 200KW quattron moottoriöljyn tilavuus? Ja onko tosi ettei tähän saa mistään öljyn mittatikkua? Paikka tikulle kuitenkin on ja kumitulppa päässä. Ilmeisesti vuotta vanhempaan moottoriversioon sen saa.
    Ongelma on siis se, että huollon jälkeen on auto ilmoittanut että moottorissa on liikaa öljyä ja tässä vaiheessa on epäselvää mahtaako anturi olla rikki vai onko siellä moottorissa oikeasti liikaa öljyä. Öljyä laitettiin viimeisellä kerralla huollossa 6,1 litraa, ja edelleen vilkuttaa että liikaa öljyä. Tuntuu vaan niin vähältä jo tuo öljymäärä ettei oikein tohdi lähteä vähentämään...
    Pikasella googletuksella löyty tälläset tiedot:
    According to our sources, oil, coolant and fuel capacity for this version of 2015 Audi A6 3.0 TDI (272) Quattro S-Tronic are as follows:
    Engine lubricant oil capacity:
    7.9 liter / 8.4 U.S. qt / 7 imp. qt
    with filter change
    Lähde:
    http://www.automobile-catalog.com/oi..._s-tronic.html
      Jep tämän olen löytänyt itsekin, mutta ilmeisesti ei ainakaan tuo ole oikea määrä tai sitten öljytason anturi on hajonnut samalla kertaa kun öljyt on vaihdettu..
        Ei jostain syystä öljyvalitsimet anna tilavuutta moottorille. Hämärä muistikuva että 5.8 tai 6.4.
        Voin huomenna tarkastaa auto-datasta.
          Aihetta sivuten: paljonko öljyä menee 2015 A6 BiTDi Competetitioniin (moottori CVUB)? Ohjekirjasta ei apua ja googlesta ristiriitaista tietoa.
            Castrol sivut sanoo että 6.4lt
            https://www.castrol.com/fi_fi/finlan...abdbc06bcd25d8
              Yhden lähteen mukaan:
              "2012-2014, 6.4 literes
              2015-2018, 8 liters"
              ​​​Lähde: https://www.google.com/amp/s/www.aud...12269/%3famp=1
Name:	Skjermbilde 2020-03-08 kl. 18.44.19.png
Name:	Skjermbilde 2020-03-08 kl. 18.44.28.png
                Castol sivut on ollut aiemmin aika tarkkoja. Kohta joku joka tietää varmuudella kertoo.
