Audi A6 C4 ABC ei käynnisty
  • Audi A6 C4 ABC ei käynnisty
    Kertokaapa hyvät ihmiset että mitä mie teen tuolla maantielaivalle vai pukkaanko paaliin. No avaan vähän..
    Aidossa oli tyhjäkäyntivika alunperin. Tyhjäkäynti seilasi 1150-1200 väliä. Tätä selvitellessäni vaihdoin isv-venttiilin puolat ja kaasuläpän asentotunnistimen. Noh audi päätti olla sen jälkeen käynnistymättä ollenkaan.
    Tämän jälkeen olen vaihtanut käytännössä kaikki sähköpalikat konehuoneessa..
    - kampiakselin anturat
    -Nokka-akselin anturi
    -sytytyksen päätevahvistimen
    -Ecun
    -Suihkut
    Nyt lähtee sahaamisella käyntiin mutta käy tosi huonosti noin neljällä pytyllä poksuu ja paukkuu ja sammuu 10 sekunnin jälkeen. Bensaa tulee ainakin riittävästi ja kipinäkin on ok.
    Sinällään on tosi mystistä ko auto kuitenkin toimi kun sen talliin ajoin ja sen jälkeen se menetti elämänhalunsa..
    Vikakoodeja ei löydy. Lukuunottamatta koodia 00561 joka ollu jo ostettaessa. Tosin sekin katosi viimeisen nollaulsen jälkeen..
    -Nyt tarkistan vielä jakopään että ei ole hypänny.
    -ja en tiedä onko mahdollista että saa liikaa soppaa ja hukkuu.
    Vinkkejä otetaan vastaan alkaa tosissaan epätoivo iskeä viikon remontoimisen jälkeen..
    Ääni bensapumpulle.
      Bensapumppu nyt ainakin toimii ja syöttää bensaa. Tosin paineen riittävyydestä ei ole varmaa tietoa. Millaisen paineen tuo pitäs kehittää ruiskuille?
        Jos ei tuota tarpeeksi painetta avatakseen suuttimia, b-paine n. 4-6
        Kokeile tulpanreijistä ruiskulla/pipetillä laittaa bensaa sylintereihin.. Pitäisi hörähtää pienellä vieterillä.
          Voisin kuvitella että ei ole bensansaannissa häikkää. Pienen testilenkin jälkeen pakoputki oli pirteän punainen pakosarjan jälkeen. Ilmeisesti polttaa bensaa putkessa..
          Voisiko lambdalla olla niin suuri rooli löpön säätösuhteen säätelyssä että jaksaisi hukuttaa pytyt..
          Voihan sitä tosin kokeilla tuota pakkosyöttöä pytyille vaikka en oikein siihen jaksa uskoa..
            Imuvuoto osaa myös aiheuttaa kaikki nuo viat, ettei vaan ole imusarjan pohja halki.
              Onkohan A6 2.6L -94 Hälytin ?
              Ajoin autondeissa moiseen törmännyt, vaikka niitä on ollut toistakymmentä.
              Viimeksi muokannut satanen; 9.5.2015, 23:14. Perustelu: väärä ttopicci
                Imusarjan pohja vaihdeltiin eilen. Entisessä oli hilut irti imusarjan pohjan sisällä..
                Mutta eipä tuo käyntiin vaikuttanut. Edelleenkin kuulostaa siltä että olisi hukkumassa.. Ja oikean puolen lambda vaihdettiin ko vaikutti että olisi rikki. Ei vaikutusta..
                  Niin ja tuo bensapaine ongelma suljettiin eilen pois. Käytin suihku rungon irti ja virrat ko käytti päällä niin joka suuttimesta tuli kaunis suihku..
                    Onhan nyt ihan triplavarmasti tulpanjohdot oikeilla paikoillaan? Jouduitko kaasuläpän asentoanturia vaihtaessa purkamaan kaasuläppäkotelon irti? Ettei sieltä suunnalta sitten vuotaisi?
                      On oikeilla paikoillaan. Kymmeneen kertaan olen tarkistanut.. :D Käytin irti mutta laitoin tiivistesilikoni massan tiivisteen kaveriksi sinne. 99% varmasti pitää.. Tämä alkaa olemaan jo henkimaailman hommia. Kompassista suunta saksaan ja nöyrä kumarrus niin jospa se siitä.. :D
                        Jatketaanpa vielä.. Ajattelin että olisko sittenkin joku mekaaninen vika. No vaihdettiin toisesta autosta tekniikka nokalleen. Olihan tuossa entisessä 4 pytyn puristukset 5.5 bar. Tässä vaihtokoneessa oli kaikki pytyt n. 12 bar.
                        No eipä kummentunu homma miksikään. Nyt käy tyhjäkäyntiä mutta paukkuu ja ei ota kierroksia kunnolla.
                        Olen aika periksiantamaton luonne mutta nyt alkaa olemaan jo melko lähellä audin paalaaminen.. :D
                          Venttiilivaiva paukuttaa putkessa.
                            En mie nyt tuohon venttiilivaivaan jaksa uskoa. Nyt kuitenkin "uusi" moottori paikoillaan..
                              En ole ko. moottoriin juuri tutustunut, mutta oliko siinä kolme puolaa? Onko mahdollista, että tulpanjohdot ovat oikein, mutta puolien ohjausliittimet ristissä?
                              Viimeksi muokannut pasi_; 13.5.2015, 10:34.
                                Tulpanjohdot saa väärin mutta puolapakettiin tulee vain yksi ohjausliitin.
                                  Tuliko sen "uuden" moottorin mukana kaikki sytkä- ja polttoainepuolen osat myös uusia?
                                    Alkuperäinen kirjoittaja riskot Näytä viesti
                                    --Bensaa tulee ainakin riittävästi ja kipinäkin on ok.
                                    Onko paine mitattu? Aika usein, kun ilmoitetaan että bensaa tulee, niin keretään korjaamaan kaikki muu ympäriltä, ennen kuin selviää, että olikin ainoastaan todettu silmämääräisesti tuotto ilman vastapainetta. Merkittävässä osassa pumppurikkoja pumppu ei täysin kuole. Jossain autoissa myös relevika on ensin aiheuttanut käynnistys- ja joutokäyntiongelmia.
                                      Käykö se kaikilla ? MAP anturin letku tarkastettu ja se että tieto menee eculle asti ?
                                        Kröhöm. Kävi vähän hassusti.. Käytin moottorinvaihdon jälkeen autoa sen verran että sain nesteet kiertämään.. No sehän perkele lämpesi niin paljon että syttyi palamaan takapäästä.. Noh pienillä vahingoilla selvittiin. Bensapumppu ainakin menee nyt vaihtoon. Palaan asiaan kunhan kiinnostus palaa.. kyllä se tässä kuukauden sisällä olis tarkoitus taas napsauttaa käyntiin. Tosin tuo palaneen haju voi olla työläs saada pois.. :D Olispa ollu edes perkele palovakuutus.. :D
                                          Siis mikä syttyi palamaan? Auto vai moottori?
                                            Takapäästä alkoi käryämään. Pakoputken kannakkeet, käkkärivaijeri ja tankkiin menevät bensaputket. Ja bensapumpun johdot tankin päältä. Ilmeisesti tuo putki käy melko kuumana ko takapäästä vielä jaksaa syttyä palamaan..
                                              Taitaa sitten hieman mennä bensaa pakoputkeen ja kipinöitä väärään aikaan, jos auton takapäässä alkaa palamaan.
                                                Olisko sytysjärjestyksessä jotain häikkää ko päästää löpöä putkeen. Tarkemmin katottuna koko putki oli polttavan kuuma mutta ilmeisesti etupäässä ei ole niin paljon palavia juttuja putken vieressä ko takapäässä.
                                                Mutta joo tuohon sytytysjärjestys ongelmaan täytyy nyt paneutua. Kunhan saa nuo kärähtäneet osat ensin vaihdeltua. Tai mielenkiinnnon lopahtamisen myötä pitäis viedä tuo diudi kylän autosähkö spesialistille. Jospa sieltä jotain pientä vikaa löytyis..
                                                  Tai pari tulpanjohtoa väärin ja sytkä persuuksillaan.. Tekee juuri putkea punoittavaksi.
                                                  Ja ettei kävisi sillain että, kun starttaat ni kaamea pamaus ja ponttö reikaleina..=)
                                                    Eipä nyt maalailla piruja seinille.. :D Uuden bensapumpun tilluuttelin nyt. Entinen ilmeisesti otti vähän itseensä. Käy koko ajan..
                                                    Mutta onneksi luotettava ikiliikkuja narina 2 pelasti niin voi nyt rauhassa syventyä tilailemaan osia audiin.. Jos vaikka syksyksi henkiin.. MAP anturin letkun tarkastin ja vaihtelin tuossa mutta ei silläkään merkittävää vaikutusta. Tulpanjohdot on ainakin tuon puolan päällä olevan merkinnän mukaan oikein. Vähän hassu on minusta tuo sytytysjärjestys mutta mutta.. :D
                                                      Jos bensapumppu käy koko ajan niin vika ei ole kyllä pumpussa. :)
                                                        Nonni jatketaanpas vielä.. Pienen motivaation metsästämisen jälkeen päädyin tilluuttelemaan vielä toisen ecun tuohon värkkiin. Ecuun ohjelmoitu ajoneston koodit ja sopeutettu. Enää ei edes lupaa käyntiin. Ei vaikka vanhan ecun laittaa paikoilleen. Olisiko tuo reippaan kuukauden seisokki vienyt viimeisen kipunan audista.. :D
                                                          Eipä mitään.. Vika paikallistettu ja korjattu.. Eikö kohti uusia pettymyksiä.. Kiitän ja kumarran..
                                                            Joo älä kerro :/ .
