Mitä turasit tänään tallissa?
  • V8 audista purin keulan jakoremppaa varten. On "vähän" enemmän homma vrt. v70 jakoremppaan mutta onpahan hyvin tilaa vaihtaa hihna nytten.
    • Laturi tuli vaihdettua tohon A4:een. Vähän ahdasta kyllä oli pudottaa se sieltä alakautta, mutta pienellä ilmastoinnin letkujen väännöllä tuli melko helposti. Kaksi kättä ei kyllä riittänyt sen mutterin takaisin laitossa, ja meinas se 15mm lenkkiavainkin jäädä sinne. Onneksi sen sai poistettua sieltä, vaikka oli pohjapanssarikin paikoillaan... :)
      • Koodailin päiväajovalot polttamaan takavalojakin. Samalla laitoin vähän hämärämmällä syttymään nuo oikeat ajovalot, kun tuntu että pitää nojata aurinkoon että päivävalot pysyy päällä.
          Eikö ne Audeissa oo palanut aina?
            Työvoitto kiinni jumineesta Kovilin peräkoukusta, ei ihan hetkeen ollut irroitettu. Muutaman viikon ohikulkiessa ruutaillu WD40:stä, eilen tunnin nitkuttelun jälkeen irtos. Putsauksen ja voitelun jälkeen toimii taas ku uutena=). Heitin konttiin ja tilalle tennispallo. Täytyy tilata jostain oikea peitelevy.
            • Eilen passattiin pientä remonttia: Vaihdoin ulomman vetonivelen kuskinpuolelle, sisempiin niveliin uudet rasvat sisälle ja lisäksi vaihdoin moottorinetukannakkeen kumityynyn. Ei ole löbron suojakumet nykyään kovin kestäviä noin 3-vuotta kesti löbron suojakumi.
                Tämmöttis.
                Mikä ****in pakko on laittaa lukitetta moottorikehdon 10 mm pulttiin kysyn vaan.
                  Maalasin perjantaina ekan pakun taas valkoiseksi, tuli siihen paikka paikoin ihan hyvääkin pintaa. :)
                  Maanantaina pitäis parit valumat hoitaa... ;)
                  • Tuli tälläselle tehtyä "remppaa" pesu ja renkaiden täyttö [emoji2]
                      Tyhjensin purkuauton tankkia bensapumpulla, suutintukista tuloletku irti ja letkunpää 5 litran kanisteriin. Jumitin bensapumpun hyppylangalla pyörimään koko ajan ja ohjasin pumppua akun miinuskengällä. Oli vähän jännää olevinansa kun räpsi sitä akkukenkää siinä 30 sentin päässä vaikka eihän ne bensahuurut nyt ihan pienestä kipinästä syty... Oli mulla sentään tallinovet auki.
                        Ei se korjaa, joka pelkää? :-)
                        • K&N suodattimet tuli vaihdettua orkkisfilsujen tilalle
                            Alpinen PXI-H990- signaaliprossut halusivat omin luvin error-tilaan. Ei auttanut kuin järjestelmän resetointi ja läppärillä viimeisin säätöohjelma sisään. Meni ekalla ja heittämällä. Olikohan vahinko? No...taas voi nauttia hyvästä soundista autoillessa.
                              Vaihdoin rapeeseen uuden takaluukun tiivisteen ja rupesin askartelemaan keskilukon kytkentään uutta systeemiä kun tuo alipaine hässäkkä ei enää pelaa.
                              • C5 sai pari uutta lukkolaitetta sekä toimivan gps antennin, mallia original katolle. Pääsylkkäkin oli uus mutta eipä perkele käyny kun oli toinen kierre pienempi vanhassa.. viikonloppuna pääsee kyynärnojan asennukseen. Ruostepaholainen vaan tuppaa läpi, joutuu maalaamaan kesällä.
                                • Mönkkärin raidetangot tuli herkisteltyä säädettäviksi ja samalla tuli sisäpääkin laitettua oikealle paikalleen. Ohjaustankoon oli hitsattu levityspala, mihin toinen raidetanko oli siirrettyä sillä seurauksella että toinen puoli aurasi aivan liikaa eikä sitä saanut siinä säädettyä lyhemmäksi. Mikä lie ollut siinäkin ideana. Sain kuitenkin oikeille paikoilleen kun tunnin verran kokeilli ja pähkäili. Samalla tuli lisävaloasennusta aloitettua kun selvisi vanhojen lisävalojen kytkennät johtoja seurailemalla. Eteen ja taakse tulee led työvalot niin näkee paremmin aurailla. Samoin gopro teline tuli asennettua.
                                  Pitäisi soitin viritellä vielä talliin. Meinaa tympäistä kun kuulee omat ajatuksensa.
                                    En tallissa, mutta tallihommia tuvassa :)
                                    Joey-modia yritin tehdä b6 umpioille ja leivoinkin niitä jonkun aikaa uunissa, mutta päätin lopulta vain pestä umpiot perusteellisesti.
                                    Keittiön cif-rasvanpoistosuihketta suihkin umpion sisälle ja huljuttelin vedellä kaiken paskan pois. Hyvin lähti mustaa vettä ja pikku kikkareita.
                                    Kunhan kuivuvat kunnolla niin hion/kiillotan pahimmat jäljet muoveista.
                                    Vasen pestynä ja oikea pesemättä.
                                    • B6.een asentelin eilen fis ja gra viiksiä sekä deh-80 rammarin kytkentöjä. Kun olin saanut ratinsuojukset ja ratin paikalleen päätin hieman mittailla paria sähköpiuhaa.
                                      Sitten tulikin probleemi, kun pitkät valot olivat päällä, no matter what. Jouduin sitten uudelleen purkamaan ratin remelit ja valoviiksen, sieltä oli vääntynyt pieni metallihakanen jolla valovaihdin toimii. No nytpähän voin sanoa että tiedän miten tuo homma tehdään.
                                      • Choppasin GolfV GTI:n takavaimentimen sopimaan 4motion TDI:hin. Ydinlankakoneella...
                                        • Vaihdoin A6 C5Q Kaikki ylätukivarret. Voi juma kun kulkee taas suoraan kuin juna eikä kolise!
                                            Pakuja korjailin taas, kuumailmapuhaltimella maalailin puskureita. Ihan kivasti muuttuu väri.
                                            http://youtu.be/SgO3wX-TGQk
                                            • RS4-maskin turailin paikalleen pihalla lauantain ratoksi :D
                                              • Tuli elvytettyä kuskin oven johtosarjaa :D
                                                Viimeksi muokannut Janza; 22.2.2015, 17:42.
                                                • Aika lähellä ollut ettei olisi ollut johdot melkein rikki :D
                                                  Itse innostuin eilen illalla Hitecin innostamana vaihtamaan mönkkärin vetarin suojakumia. Se olikin nopsa homma ja aamulle jäi vain pyöräntuennan pulttien kiristys. Oli sitten liikaa virtaa niin tein rakkineelle huollonkin samoilla tulilla. Uudet öljyt etu ja takaperään sekä moottoriöljyt ja suodatin sekä uusi sytytystulppa. Kelpaa taas päristellä. Kajaritkin ol ilmestynyt talliin, niin pitäisi alkaa virittelemään paikalleen että saa luukutettua musaa tehdessä. Eilen kun hiljaisessa tallissa puuhailin keskittyneenä vetariin, meinasi pumppu lyödä tyhjää kun yhtäkkiä selän takana pärähtää kompura käyntiin kovaan ääneen :D
                                                  • Noikin ovijohdot, mikähän kumma siinä on ettei niihin voi käyttää sitä muutaman euron enemmän maksavaa kaapelia. kun on olemassa robotiikassa ja automaatioissa ja ties missä käytettäviä kaapeleita, jotka kestävät taivutuksen heti miljoonan kertaa ja säässä kuin säässä. Metrihinta tais olla tuplat tohon verraten, mutta..
                                                    Ja ettei mee offtopiciks, niin sitikkaa sulateltu ja siihen pitäis tehostajanpumppu vaihtaa.
                                                    • Se on sitä varaosa myyntiä ku valmistetaan kurasta niin saa myydä uutta kuraa :D Pitäs kattoo vielä apparin ovi ku ei valot pelaa ovessa.
                                                        Autoa tuli taas pesastua. Samalla laitoin keulille quattrobadgen, kun sitä ei syystä tai toisesta ollut. Toivottavasti tuli oikeaan paikkaan. Samalla tarjosin autolle tankillisen tuulipukudieseliä.
                                                        • Se on kyllä hienoa kehitystä että mitä uudemmaksi johdoissa mennään sen surkeampi on kesto. Tuossakin riittäisi kun olisi pitempi se läpivienti niin ei tulisi johdoille niin jyrkkää taittoa joka kerta.
                                                          • Joo sitä minäkin kattelin että ei ollu paljon ylimääräisiä, jatkoin reilusti sit kaikkia. Kestää sen minkä kestää :)
                                                            • Sähköjohtoja sinne sun tänne tallia pari pistorasiaa, huomenna poistopuhaltimen asennus.
