A6 -1996 2.5 Tdi hehkutulppien vaihto
  • A6 -1996 2.5 Tdi hehkutulppien vaihto
    Niin elikkä hehkutulppien vaihto ois edessä, onko kellään kokemuksia kyseiseen autoon? Audi A6 2.5Tdi -96 85kW. Mistä ne löytyy, täytyykö ottaa kone auki? vai mistä ne löytää sieltä? ja miten vaikea vaihto on? Kiitos etukäteen.
    Aika helposti käsiksi päästävissä näyttivät olevan. 'Suojamuovi' pois koneenpäältä ja siinä ne näkyvät jokaisen suuttimen putken vieressä. Keulan puolelta katsottuna peräänpäin ne jää koneen oikealle puolella. Hehkuihin tulee johdot, siitä tunnuitat.
    Pitkä hylsy (kokoa en muista) on hyvä työkalu avaukseen. Jotain voiteluainetta on hyvä ruiskaista kierteiden tienoille ennen aloitusta ja antaa hetki vaikuttaa.
      Tais olla 13mm pitkähylsy mikä tulppiin sopii ja avuksi viellä pitkä-jatko ja nivel. Nivelen kanssa on viiminen vai tokavika mukavempi vaihtaa.
      Tosiaan kannattaa aluksi ruiskia vaikka muutamaa päivää ennen sinne tulpan kierteen juurelle jotain rost-offia ja uusia käsittely vaikka joka päivä niin lähtevät herkemmin pois. Ennen kun tulpan irroitat niin olisi tulpan juuresta hyvä saada epäpuhtaudet pois vaikka jarrucliinerillä ja paineilmalla puhaltamalla.
      Jos tulppa tuntuu aukeavan nihkeästi niin taas kannattaa suihkautella jotain öljyä kierteen juureen ja nitkutella edes takas joitakin kertoja mielummi vaikka useita kymmeniä.
      Uuden tulpan paikalleen laitossa ei ole mitään ihmeellistä kunhan et vaan kiristä liian tiukkaan. Kiristys momenttikin tulpalle on jossain ilmoitettu mutta itse vedin ammatin tuoman kokemuksen mukaan sopivaan momenttiin.
        Kiitos Arto vastauksesta, täytyy kattoa jos sais ne jotenki vaihdettua.
          Kiitokset vastauksista!
            Hehkun kiristys momentti on 15Nm
              edit: löyty ratkasu omaan ongelmaan.
              Viimeksi muokannut Minkkiviita; 1.5.2011, 20:26. Perustelu: saa poistaa
