ABS ja ESP- merkkivalot syttyy n. 10min ajon jälkeen
  • ABS ja ESP- merkkivalot syttyy n. 10min ajon jälkeen
    Vika syntyi moottorin vaihtamisen jälkeen. Eli ilmeisesti joku johto on väärin/irrallaan, mutta mikä..
    ABS ja ESP toimii kunnolla, kunnes merkkivalot syttyy aina saman ajan kuluttua virtojen kytkemisen jälkeen. Sen jälkeen ei toimi kumpainenkaan ennen kuin taas käynnistän auton uudelleen.
    Vag-com antaa tällaisen vikakoodin:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 8D0 907 389 E
    Component and/or Version: ABS/ESP allrad D56
    Software Coding: 06257
    Work Shop Code: WSC 02325
    1 Fault Found:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-10 - - - Intermittent
    Tässä jotain ko. vikaan liittyvää, pitäiskö ABS boxi koodata sopivaksi ECU:lle:
    "This fault can only occur vehicles with TCS"
    "Data transfer through the engine control unit takes places via CAN bus"
    "A fault has been stored in the engine control unit"
    "- Eliminate the fault in the engine management system in the line with the appropriate engine workshop manual and delete the fault memory of the engine control unit"
      En oikein tuohon koodaamiseen usko, kun kerran ABS- yksikkö ei ole vaihtunut. Huomasin että tismalleen sama vikakoodi tulee myös vaihdelaatikon moduuliin myös.
        ABS/ESP saa epäuskottavan moottorikuormitustiedon, ei ole kyse koodauksesta tms.
        Viallinen ilmamäärämittari yleensä syyllinen.
          Tuota ilmamäärämittaria täytyy kokeilla. Sekin vaan epäilyttää, kun vika ilmeni moottorin vaihdon jälkeen, eikä kulkupuolessa ole ongelmia.
