Raitisilmasuodatin
    Raitisilmasuodatin
    Terve,
    A3:ssani on pieni ongelma, ikkunat huurtuu auton lämmetessä.
    Lueskelin vanhoja juttuja palstalta ja ainakin raitisilmasuodatin kannattaisi tarkistaa. Voisko joku valaista allekirjoittanutta, missä tämä sijaitsee?
    Toinen mahdollinen vika saattaisi löytyä sisäkierron "läpästä" tai miksi sitä nyt kuuluu kutsua. Painaessa ilmastoinnista sisäilman kierron päälle, kuuluu kojelaudan takaa vain erikoista korinaa ja napsutusta. Saattaapi siis olla jumittunut kierto-asentoon. Onko hajua mistä löydän tämän "läpän" autostani.
    Kyselen lähinnä siksi, ettei tarttis purkaa koko autoa palasiksi.
    Kiitän vastauksista jo etukäteen.
    Raitisilmasuodatin:
    Konepelti auki, tuulilasin etupuolella oikealla on luukku muovikehyksessä, jonka alta suodatin löytyy. Helposti 1min napattavissa pois. Suodatin on mallia paperinen, joten se on kyllä saattanut näillä eurotalvi-keleillä kostua.
      No juu, ei ollut ilmansuodatin vaan oli se sisäkierron läppä jumissa.
      Läppä suoraksi ja jo alkoi ikkunat aueta.
      Läppä muuten löytyi suodattimen takaa, jos jollakin muulla on vastaavaa ongelmaa.
      Kiitos Harrille,
        Raitisilmasuodatin
        Kuulusko tänne? Missähän on raitisilmasuodatin tässä mallissa? Moottoripuolelta aloin poistamaan tulipellin kohdalta muoveja niin eikun boksia vaan lykkää vastaan.
        Pystyykö vaihtamaan itse vai vaatiiko testeriä ;) ?
          jossain vehkeessä ne oli konepellissä :)
            Eikös ne joo ole konepellin takaosassa olevat suodattimet, 1 molemmilla puolilla. Niitten kautta ainakin imevät siihen ilmastoinnille ilman. Konepellissä siis on kanavat.
              Tuulilasin juurestahan nuo raitisilmasuodattimet tuppaavat löytymään. Puhaltimen vierestä.
                Ai ne aikas onnettomat lirputtimet ?? Arvelin niiden sentään olevan vankempaa "pahvikenno" tyylistä juttua kunnon kotelossa...[/quote]
                  Raitisilmasuodatin
                  Huomasin tässä tänään että kannattaa tarkistaa suodatin nimittäin ihmettelin jo talvella että ompa audissa aika vaisu puhaltimen teho mutta tarkistus jäi vain tekemättä ,kunnes tänään ostin uuden ja vaihdoin .Tulos oli aivan uskomaton koska suodatin oli aivan tukossa ja ilma nyt nimittäin kulkee aivan eritavalla ja puhallusta riittää.
                    Itse olen vaihtanut parikertaa vuodessa.Sen tällä kertaa huomasi kun sateella ja sen jälkeen tuli todella tunkkaista ilmaa sisään.Ihan kun jonkun märkä koira asuisi kojiksen sisällä:)
                      Suodatin
                      On pakko jatkaa tätä samaa asiaa ,koska soitin eräälle samanlaisen audin omistavalle kaverille ja keskustelimme tästä asiasta . Hän sanoi että "Ostin Laakkoselta tampereelta suodattimet, ilman ja raitsilmansudattimet ja vaihdoin ilmansuodattimen mutta en löytänyt raitisilmasuodatinta ja kysyin sitten Laakoselta että missä se on niin siellä vastattiin että " Koska sinulla on ilmastointi niin sitä ei ole " Onko tämä todella tietämättömyyttä vai mitä, koska se on aivan varmasti olemassa kennojen edessä. Auto oli A6 -96.
                        Minullakin on ollut se käsitys, että ilmastoiduissa ei ole raitisilmasuodatinta. Mistä sellainen löytyy UrS4:stä?
                          Kuten aikaisemminkin mainittu:
                          - C4 100 (ja urS4) ei suodatinta
                          - C4 A6 on suodatin
                          http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...ight=raitis%2A
                            Motonetin suodattimessa erittäin hyvä asennusohje
                            Ilmastointi tai ei sama suodatin
                            Valmistaja sama kuin alkuperäisen
                            Kannattaa vaihtaa ainaki kerran vuodessa
                            Raitisilmasuodatin A6-II 99-- Suodin ENSIasennus (30x20cm) 19-2330 23.00 ekee
                              Itelle vaihdoin joku aika sitten motonetistä ostetun suodattimen,
                              A6 94--97 Ilmastoidut mallit ENSIasennus (34x21cm) 19-2193 15.90 ?.
                              Joutuu purkamaan pyyhkijän varret ja pellin pois tieltä että saa vaihdettua.
                                Kommentti edelliseen
                                Ehkä vanhempi korisessa sijainti hieman eri, tämän vaihtamiseen kuluu 5-10 min.
                                  Raitisilmasuodatin C4 ässässä
                                  Millaisia raitisilmasuodattimia vanhan ässän omistajilla peleistään löytyy, kun merkkiliikkeestä saama malli kohtainen suodatin oli puolet paksumpi (noin 4cm) ja 5cm kapeampi kuin omasta löytyvä.
                                  Kävin pöhölle palauttamassa "orkkis" suodattimen ja mukana mallina oli vanha oikean kokoinen suodatin. Josta poijjat tiskin takana tuumas, ettivät ole tollaista pitkän uran aikana ikinä nähneet. Samalla totesivat, että suurella toden näköisyydellä autoon on jälkeen päin rakennettu raitisilmasuodattimelle kotelo, johon tollainen suodatin voi passata... ...itse vähän epäilen tuota kun näyttää olevan alkuperäisen näköinen.
                                  Tämän jälkeen menin varaosa liikkeeseen, josta olin sen joskus ostanutkin. Siellä tuo ennen näkemätön raitisilmasuodatin malli muuttuikin koodin perusteella audin suodattimeksi.
                                  Onko noita raitisilmasuodatin koteloita, sitten monen mallisia vai mikähän tässä hommassa on jujuna...
                                    saksan malleissa on erilaiset raitisilmasuodattimet, kuin "suomi-autoissa". mullekin tarjosivat väärän kokoista ja mallista suodatinta.
                                      mistä muuten ässästäni pitäisi suodatin löytyä vai onko sitä edes?
                                        Jos ilmastointi, niin ei ole raitisilmasuodatinta.
                                          Kyllä se vaan ilmastoiduistakin löytyy... ...mut tais olla, että löytyy vain C4 koppaisista A6:sta ja S6:sta.
                                            mulla on autom. ilmastointi ja tosiaankin löytyy raitisilmasuodatin.
                                              Taso autojen kanssa on todellakin "noob" ja nyt vähän jopa nolottaa, mutta en löytänyt tuota edes pidemmällä etsiskelyllä konehuoneesta parin kaverin avustuksellakaan :-/
                                              Onkohan tuo filtteri eri paikassa 8L eli -99 vuoden mallissa vai olenko tosiaan niin puusilmä? Myös vihjeitä luukun ulkonäöstä voi antaa ihan alkeista lähtien.
                                              Vanhoja kirjeenvaihtoilmoituksia lainatakseni "foto ois jees!" ;)
                                              Verbaalinen ilmaisukin toki toimii...
                                                Kyllä se pitäis aika helposti löytyä...
                                                Eli ekaks konepelti ylös ja siten katse kohti apparin puolta ja tarkemmin sanottuna ikkunan sekä konepellien risteyskohtaan. Siinä pitäisi olla koko tuulilasin levyinen musta muovihärpäke, johon mm. on kiinnitetty tuulilasin pyyhkijät, jne. Kun tarkemmin tutustut siihen muovihärpäkkeeseen, niin siinä vasemmalla puolella (siis pirssin edestä katsottuna) pitäis olla luukku. Sen kun avaat, niin sen alta löytyy raitisilmasuodatin. Pistäisin tähän liitteeksi kuvan, jos vaan tuo hemmetin kamerakännykkä suostuis juttelemaan kannetavan kanssa, prkl.
                                                  Antti kertoikin jo missä sijaitsee, laitetaan kuvat vielä selvitykseksi.
                                                  Kuva1
                                                  Kuva2
                                                    Muistaakseni uudempi korisessa A3:ssa raitisilmansuodatin on eri paikassa kuin tuossa vanhempi koppasessa.
                                                    Uudessa korissa se taitaa olla siellä "vänkärin" jalkatilassa hansikaslokeron alla.
                                                    Mites se tuli nyt se uudempi korinen -03 vissin eli kummasta on kysymys.
                                                    No kuitenkin 100% varma en ole mutta näin muistelisin A3 olevan.
                                                    Tarkentakaa tai kertokaa jos olen väärässä
                                                      Itellä on siis tosiaan vuosimallia 2000 ja korimalli on se 8L.
                                                      Mulla se löytyy juurikin tuosta paikasta, mistä juso ja HoGaN sen kertoivat löytyvän.
                                                      Uudempikorisesta mulla ei kyllä oo tietoo...
                                                        Kiitos neuvoista ja kuvista. Nyt, jos ei löydy, niin lopetan autoilun kokonaan :)
                                                        Tuli etsittyä väärältä puolen aluksi ja vähän pienempää luukkua...
                                                          Noniin, löytyihän se suodatin tosiaan. En epäile yhtään, etteikö se olisi ollut syynä pieniin hajuhaittoihin kabiinissa. Vai pitääkö sen olla musta ja täynnä eläimiä, voikukan höytyviä ja koivun urpoja? :)
                                                          Kuuluukohan tuon vaihto muuten määräaikaishuoltoon? Auto menossa kohta 150 000 huoltoon.
                                                            Raitisilmasuodatin kuuluu vaihtaa jokaisessa määräaikaishuollossa tai ainakin tarkastaa sen likaisuus.
                                                            Minusta tuo suodatin on kyllä hyvä vaihtaa esimerkiksi joka vuosi keväällä, koska pölyä ja likaa kesällä on aika paljon ilmassa. Talvella ei juurikaan pöllyä joten suodatinkin pysyy talviajan melko puhtaana.
