Auto ei siis mielestäni ahda ollenkaan. Mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään? MAF? Olen saanut sellaisen käsityksen, että ei näissä pierpurkkilaisissa olisi kauheasti vikoja..? Vika ilmaantui yht'äkkiä ennalta varoittamatta. Voiko MAF edes hajota "kuin kirkkaalta taivaalta"? Turbon putkeen ei tule ollenkaan painetta; sen pystyy painamaan lyttyyn ihan helposti, vaikka kaasuttaisi. Ahdin pyörii silti hyvin.
A4 TDI ei ahda lainkaan
Mulla oli aikasemmin myös ihmeellisiä tehojen katoamisia. Syy löytyi viallisesta katalysaattorista. Sisuskalut olivat lähteneet irti ja tukkivat lähtevän putken pään aina sopivassa tilanteessa. Koneen sammuttaminen auttoi yleensä vähäksi aikaa kunnes sisukset menivät taas putken tukkeeksi.
Tuntomerkkeinä tälläisestä viasta on kolina, minäki luulin ensin että minulla ottaa pakoputki runkoon kiinni. No jos vika sitten löytyy katistaan niin ei muuta kuin leka käteen ja sisuskalut pois. Riesilissä katilla ei ole merkitystä päästöihin.
Eikös sillon jos katalysaattori on tukossa, kuuluisi silti tulla painetta turbon putkille? Ne ovat täysin löysät vaikka kaasu olisi pohjassa. Asiaa on kokeiltu toisella autolla, jossa ne olivat kovt kuin seisova m... On vaan sen verran iso työ tuo katin puhdistaminen, eikä ehjää sellaista viitsi rikottaa.
Eikä muuten tule alipainetta ahtopaineensäätöventtiilillekkään(vai mikä se lie..)
Toista maffia on myös kokeiltu, mutta ei ollut mitään vaikutusta
Mulla tuli ainakin VAG-COMilla katsottaessa muistaaksen herja paine-ero tai joku semmonen. Tämä tarkoittaa yleensä että on imu vuoto, turbo rikki tai sitten putki tukossa. Ilmeisesti kone ei lähde ahtamaan jos sitä ahdistaa jossain. En kyllä kokeillut letkuja silloin kun katti oli tukossa. Kun katseltiin koneella sitä ahdon laskennalista ja todellista arvoa niin todellinen oli paljon pienempi kuin laskettu. Tämä johtui ainoastaan putken tukkeutumisesta. Voi olla että sinulla ihan joku muu syy.
VAG-COMia peliin ja vikamuistiin kimppuun
Haa, nyt laitoin tehoboksin kiinni, niin rupesi tehoa löytymään. Vasta kylläkin yli 3000rpm(eikä sielläkään niin paljoa kuin pitäisi), mutta kuitenkin. Mikä piru mahtaa ongelmani aiheuttaa..?
Edit: sen verran vielä, että kokeilin ottaa toisesta autosta MAF-anturin liittimen irti, ja kävin koeajolla. Auto kulki täsmälleen samaan malliin kuin vika-auto. Eli ilmamassamittari ei toimi, vaikka itse mittari on ehjä. Ideoita?
