Pitäisi korvata käsiveivikäyttöinen lumilingon torven ohjausmekanismi sähköisellä. Tarve on kääntää torvea vähintään 220 astetta, mutta tällä ratkaisulla saan sen varmaankin pyörimään ympäri (ellei jotain stopparia löydy kiusaamasta).
Ratkaisuksi olen miettinyt 12V DC moottoria noin 30rpm nopeudella (miel. kiinteä alennusvaihde) sekä ketju-ratasviritystä (suhteella 1:3-3,5). Kaveriksi akku, joka ottaa piikit pois laturilta, sekä 3-asento kytkin+rele. Laitteessa on 12V (en ole mitannut, joten toistaiseksi oletus) tarjolla, mutta ei akkua ja ei tietoa paljonko laturista lähtee ampeereja. Moottori on 11hv Loncin.
Muutama probleema mitä en ole saanut vielä ratkaistua:
Osaisko joku antaa hieman vinkkejä kysymyksiin yllä?
- Paljonko tuohon tarvitaan vääntöä?
- Veivin kahvan poikkeama aksilasta on alle 10cm ja ruuvin halkaisija n. 5cm. Torvi kääntyy ilman järjetöntä väkivaltaa, mutta vaatii kuitenkin hieman voimaa - tosin osittain siksi, että kiinalaiset eivät ole osaanneet tehdä rattaasta pyöreän muotoista..
- Mikä olisi sopiva moottori?
- Auton pyyhkimen moottori (sellainen missä miinus napa on johdolla eikä rungossa ja joka pyörii molempiin suuntiin)
- Vai esim. tällainen pieni moottori ebaysta:http://www.ebay.de/itm/12V-DC-30RPM-...item35b7f3daf5
- Jokin muu joka kestää ulkoilmassa
- Onko virtapiikit ongelma itse lingolle?
- Uskaltaako laittaa pyyhkimen moottoria, joka ottaa jopa yli 15A virtaa piikkinä vai riittäkö jos laittaa akun.
- Entä mitä mahtaa koneen laturi tuumata akusta, joka siihen ei alunperin kuulu.
