Radio yms. asennukset / toimivat ratkaisut
Tämä on kiinnitetty aihe.
    Siskon A3 8P vm2006, vaihdettu joku perus 1din mankka, soitin ei sammu kun ottaa avaimen virtalukosta. Radiokortin mukaan ollut Chorus2. Tämä on kuitenkin kasettisoitin, sopisiko tilalle suoraan esim Concert2 vai vaihdanko tämän tilalle jonkun perus pioneerin bt mankan ja otan virtalukolta herätteen, kutein tein omaan B6 joskua aiemmin?
    • Harkinnassa 2-din naviradion hankinta A4 B7:n. Löytyy kyllä asennuskehikoita, mutta ilmastoinnin ohjauspaneeli vähän mietityttää. Sitäkin löytyy 2-din koossa, osanumero 8E0820043 jälkeen on vielä 2 kirjainta, esim. AJ, AL, AM jne. Onko noilla suurtakin merkitystä? Entä vasen/oikea cockpit? Saattaa olla perslämmittimien namikat ristissä, lieneekö muuta? Onko joku saanut vanhan 1-din kokoisen asennettua takaisin 2-din kehikkoon?
        1din ilmastoinnin paneelin saa jyrsittyä 2din-sopivaksi vaikka dremelillä, kunhan mittailee ensin hyvin ja vaikka piirtää keskikonsolin kapenevan muodon tuohon paneelin reunoihin. Sittenkin vielä pienillä 'syötöillä' kun jyrskäyttää paneelin reunoja ja kokeilee sopivuutta aina välillä niin ei tule mitään hupsohoja.
        http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...postcount=3620
        http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=89791
        Viimeksi muokannut vV8m5; 17.8.2018, 17:16.
        • A6 C6 2006 mmi basic ja yhden cdn toistaja hanskalokerossa, saako tämän tilalle puljattua aftermarket soittimen ja saako toimimaan normisti?
          sry olen kärsimätön ja huonio käyttämään hakua...
          • Audi Multiedia Interface (AMI) hanskalokerossa?
            Onkohan -09 A6:n hanskalokeron liitin AMI vai joku muu? Ainakin uudemmissa Audeissa siellä lukee Audi Multimedia Interface ja itellä ei lue mitään. Lähinnä pohdin että kävisikö tämä autooni Spotifyta varten (ja olisi kenties helpoin/nopein asentaa)?
            https://ebay.to/2QYoGZA
            • Hmm..tuohan olis myös passeli ratkaisu, elikkäs käyköhän tämä -06 , A6 / C6,4F..
              • Tarkoitus ei ollu tyrkyttää sinulle tuota, mutta kiva jos on hyvä vaihtoehto :) Vähän olen hätänen tilaamaan ja tilasin sitten tämän https://ebay.to/2O2yyD0 koska siinä ainakin samannäköinen AMI mikä mun A6:n hanskalokerossa. Tuossa edellisessä ehdotelmassa oli mielestäni hieman erinäköinen liitin joten en uskaltanut tilata sitä.
                Katso hanskalokeroon ja jos siellä on ko. liitin niin käynee. Saanen omani n. parin viikon päästä - jos et hätäile voin kertoa käyttökokemuksia/toimiiko.
                • Ok ,minäpä odottelen kiitoksia etukäteen
                  • Osaisiko kukaan kertoa lääkettä seuraavanlaiseen ongelmaan?
                    Eli autona A4 B7, puoliaktiivinen järjestelmä. Asensin adapterijohtosarjalla soittimen ja se toimii muuten kuten kuuluukin, mutta takakaiuttimista kuuluu häiriöääni.
                    Normaalisti päivänvalolla kuuluu vain pieni ininä, mutta kun pimeällä ajelee, eli ajovalot kytkeytyy päälle (valot auto-asennossa) alkaa kuulumaan häiritsevämpää rätinää.
                    Autossa on alkuperäiset xenonit ajovaloissa sekä lisävalot jälkiasennetuilla xenoneilla.
                    Olen kokeillut Motonetistä löytyvää häiriönpoistajaa, suoraan virtajohtoon soittimen takaa sekä vahvisimelle menevän virtajohdon väliin (eli soittimen herätevirran). Kummallakaan ei ollut vaikutusta.
                    Olisiko ferriitteistä apua, onko kukaan ratkaissut kyseistä ongelmaa? Vai luovutanko suosiolla ja laitan vakiorammarin takaisin ja tilaan bluetooth/usb-mötikän?
                      Laitoin tuohon omaan B7 käyttikseen Pioneerin 1-din radion, mutta en sitä jaksanut kauaa tuossa pitää kun ratin namiskat ei toimineet ja mittariston monitoiminäytön yläosa oli musta (ärsytti silmää).
                      Onko jollakulla tietoa laitteesta joka toimisi ratin ja mittariston kanssa? 2-din päivitys voisi tulla kyseeseen myös, mutta ei orkkis RNS-E sillä se on jo toivottoman vanhanaikainen ja silti noista saa maksaa maltaita.
                      • Mua kiinnostas kans onko b7 boseilla alustaan tarjolla 2din aftermarket soitinta joka pelaisi kaikinpuolin orggista vastaavasti. Käskisi boseja ja näyttö pelais jne. Miten nuo kiinan androidit, voiko joku varmaksi vahvistaa niiden toimivuuden ja onko suositella jottain tiettyä?
                        Boseihin liittyen, niin eikös sinne takakontissa olevalle vahvistinyksikölle mene linja ihan kaijutintasoisena signaalina? Siinähän ei pitäisi olla muuta kun, että karvat ovat liittimessä vaan oikeassa järjestyksessä? Nehän toki saa itsekin muutettua tarvittaessa..
                        Saa myös tarjota, jos jollain pyörii ylimääräisenä tähän soveltuvia orggis ratkaisuja järkevällä hintaa. Omalla symphonylla tais tulla tunnit täyteen.
                        • Itse laittelin bertta seiskaan JVC 1-din mankan, siihen oikeanlainen johtosarja niin mankka sammuu ja käynnistyy, kun virta avainta pyörittelee.
                          Monissa autoradioissa on mahdollisuus kytkeä myöskin ne ratin napit toimimaan. Siihen tarvitsi valita vain oikea johtosarja+radion merkin mukaan oikea johdon pätkä. Nyt toimii ne ratissa olevat rullat. Eli äänenvoimakkuus ja kanavan/kappaleen vaihto!
                          Ajotietokoneen näytössä ei radion tietoja näy, enkä tähän ole ratkaisua löytänyt, miten ne saisi toimimaan. Ilmeisesti vakio radion kanssa keskustelevat CAN-väylän kautta mittaristo ja soitin.
                          Bosea mulla ei tuossa kyllä ole, mutta sama ohje pätee melko varmasti myös bosen järjestelmiin. Jonkin sortin tehtaan subbari löytyy sekä aktiivi takapää omasta kulkuneuvosta.
                          Radion kuuluvuuteen tarvitsee vielä adapterin myös, joka syöttää virtaa auton omalle vahvistimelle ja näin ollen mahdollistaa radion kuuluntelun.
                          Ja mitä tämä tuli kustantamaan?
                          -itse soitin tietenkin, itsellä löytyi valmiina. Fiksut BT soittimet 100e- - >. Aivan miten haluaa panostaa.
                          -Piuhakesarja 79e
                          -Ratti adapteri lisäpiuha 5e
                          - Antenni adapteri ~20e
                          Linkissä tarvittavat piuhakkeet:
                          https://www.autostudio.fi/autoon/tar...tennivahv.html Antenni vahvistin/adapteri.
                          https://www.hifitalo.fi/audi_a3-a4-a...pteri_quadlock
                          Viimeksi muokannut Kuomu; 20.10.2018, 10:49.
                            Olis kiikarissa aika karvalakki, mutta muuten kiinnostava A4 B8. Stereot on mallia niin perus kuin olla ja voi. Ei oo niitä potikoita vaihdekepin vieressä. Onko tuollaiseen miten hankala saada jälkiasenneltua bluetooth ja muut rensselit vai meneekö homma koko auton purkamiseksi? '
                            Onko näistä mitään kokemuksia?
                            https://www.rsnav.com/products/andro...symphony-radio
                            https://www.rsnav.com/products/audi-...stem-for-a4-b8
                            Spotify, HF ja bluetooth tarttis ainakin saada pelaamaan jollain ratkaisulla.
                            • Mulla takakaiuttimien ininä johtui siitä, että takakaiuttimille on oma vahvistin jossain. Tälle piti saada äänisignaali, ja kaupan adapterien ratkaisu oli muuntaa/jakaa vahvistimen etukaiuttimien kaiutinliitännät pelkäksi äänisignaaliksi takakaiuttimille. Adapterilla tästä ei tullut paskaa eikä lasta.. tajusin että omassa autoradiossa on pelkkä äänisignaali (line out tms), josta sai pelkän äänen ilman vahvistusta vedettyä tolle aktiivivahvarille. Näin ei kuulunut mitään surinoita.
                              Eli se adapterin ratkaisu oli ikään kuin kotiteatterivahvarin kaiutinliitännästä, mihin kaiutinjohdot ruuvataan kiinni, niin jokin adapteripaska yritti sen muuntaa rca/3,5mm ääniliitännäksi. Kun tajusin tämän yrityksen järjettömyyden... Varmaan tollasia tehdään sitä varten, jos autoradiossa ei ole erillistä lineouttia mistään pinneistä/rca-liittimistä tms.
                                Mulla on tuo 7-tuumanen RSNAV. Oikein pateva peli on. Voin suositella kylla.
                                  Saako sen kanssa toimimaan sitä vaihdekepin viereen tulevaa pylpyrää? Olis ehkä kätevämpi käytellä kuin soittimen vastaava. Onhan tuossa toki kosketusnäyttökin, mutta sitten on ruutu aina täynnä sormenjälkiä.
                                    Mulla ei ole MMI:ta, mutta ainakin ratin namiskuukkelit pelaa. Ja ainakin Audizinella, jossa puidaan rsnavin ominaisuuksia, on kovasti toivottu lisaa tukea MMI:n napeille. Tietaakseni se valintapyora kylla pelaa jo. Itse en ole osannut edes kaivata moisia, kun eipa sita ruutua tarvi sormeilla kokoajan, lahinna jos musiikkia kuunnellessa kappaletta vaihtaa.
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja Hitterii1981 Näytä viesti
                                      Hienosti toimii näin reilun viikon käyttökokemuksella. Suosittelen.
                                        Omasta A6 4F:stä (2009) löytyy AMI hanskalokerosta mutta kaverin saman vuosimallin, myöhemmin rekisteröidystä A6:sta puolestaan ei. Onko tietoa voiko liitin löytyä jostain muualta vai miksiköhän se puuttuu toisesta vaikka ohjekirjakin kertoo että hanskalokerosta pitäisi löytyä?
                                          Kyllä taitaa liitin löytyä tehtaan hyllystä sen AMI purkin vierestä, jonka auton ostaja on jättänyt ruksittamatta lisävarustelistalta.
                                          Itselläni sama homma vm2009 A6, löytyy vain MMI 3G Basic low 2, ei navia eikä Amia.
                                          • mr_ saitko toimivaa BT palikkaa kutoseen!?
                                            • Audi A4 B7 Avant jälkiasennus soittimen amp remote johto
                                              Mistä oletta ottaneet takapään vahvarin herätteen jälkiasennus soittimen kans että saa tuon takapään henkiin?
                                              • Vaihdoin A4:een Alpinen, siinä on 2 RC-liitintä ja soittimen johtosarjassa on vastaavat. Taakse tulee ääntä mutta joutuu etu/takabalanssia säätämään enemmän taakse jolloin joutuu voluumia lisäämään.
                                                  Hitterii1981: Kyllä hienosti toimii -kuten aiemmin jo kirjoitinkin. Kannattaa tosiaan ennen tilausta varmistaa että hanskalokerosta tosiaan se liitin löytyy (kaverin saman vuosimallin A6:ssa ei ollut).
                                                  • Moro, ongelmana on -03 a4 b6 ja jälkiasennus soitin. Soitin itsessään toimii mainiosti ja siinä on connects2 adapteri mutta jostain syystä ajotietokone ei näytä enään kulutusta eikä rangea, missähän mahtas olla vika?
                                                      Vanhempi audi tarvitsisi keskikonsoliin asennuskehikon 80 luvun orkkisradiolle. Ilmeisesti vanha kehikko ja minulla toinenkin varalla oleva ovat jotenkin jälkiasennusradioiden mukana tulleet ja orkkisradiota ei saa siihen ilman väkivaltaa (ahdistaa jokaisesta reunasta.
                                                      Onko noissa jotain hyväksi havaittua, vai haenko vaan biltema/motonet versiot ja yritän niitä?
                                                      Edit: tarkempi mittailu ja alkaa näyttämään, ettei alkuperäiseen reikään voi laittaa mitään asennuskehikkoa, vaan orkkisradio tulee suoraan aukkoon ja vain etureunasta tuki.
                                                      Viimeksi muokannut jta; 24.12.2018, 12:55.
                                                      • Audi A5 & Alpine X702D-A5
                                                        Minulla on "tuoreessa" A5:ssä kalsea ja kammottava Chorus-radio, jolla ei mielestäni tee mitään. Ei ole edes AUX-liitäntää muista hienouksista puhumattakaan.
                                                        Tarkoitus on päivittää hieman tasokkaampi ratkaisu tähän. Joten kysymykseen tulisi Concert/Symhony retrofit (hintaluokka 500 euroa). Tai sitten otsikonmukainen Alpinen A4/A5-mallikohtainen setti. Tämän Alpinen soitinosuuden hintaluokka tingittynä olisi 1200 euron luokkaa. Ja siinä saisi mukaan kelpo Navigaattorin. Minulla ei ole mitään vaatimuksia alkuperäisyyden suhteen, joten sen suhteen tuo Alpine sopisi hyvin. Myös sen laajennettavuus olisi helppoa, koska siihen on ko. valmistajalta saatavilla B&O-tasoiset "jatkopalat". Kyseessä siis tämä malli:
                                                        Alpine X702D-A5
                                                        "Jatkopalat" ovat sitten tämän näköiset (nuo etukajarit jo ostinkin):
                                                        SPC-100AU
                                                        ja
                                                        SPC-200AU
                                                        Kyseessä olisi kallis panostus, mutta ilmeisesti setti tarjoaisi myös jonkinlaista vastinetta, vai tarjoaako? Haluaisin kuulla kokemuksia näistä jos joku on investoinut vastaaviin A4 (B8) tai A5 tapauksessa.
                                                        MMI + ASS retrofit olisi tietysti kiinnostava ratkaisu, mutta mukavuussyistä tuo Alpine vetää puoleensa. Jotenkin kammoan sitä c/p-suojauksien purkamista jne... säätämistä. Ja riskinottoa käytettyjen laitteiden tilaamisesta.
                                                          Hei,
                                                          Enpä suosittelisi, sillä työkaverini asensi ko. laitteen A4 ja toimi muuten ok mutta 0 ja alle lämpötilassa laite ei suostunut käynnistymään. Hän taisteli pitkään toimittajan ja maahantuojankin kanssa korjaamisesta ja vian määrityksestä muttei tukea tai vastinetta tullut. Tämän päivän tilanteesta ei tietoa koska auto lähti vaihdossa eteenpäin.
                                                          • Takakajarit eivät toimi
                                                            Elikkäs ostin tuossa vähän aikaa sitten pioneerin soittimen ja asensin sen paikoilleen ja tilasin siihen johdotkin joilla pitäisi takakaijuttimistakin kuulua musiikkia, mutta ei kuulu. Elikkä osaisiko joku auttaa minua tässä ongelmassa? Autona on Audi A4 B7 sedani ja autossahan on jokin aktiivikaijutin järjestelmä. Etukaijuttimet toimii oikein hyvin ja alkuperäinen soitin oli concert 2. Kiitos jo etukäteen avusta!
                                                              Onko kellään kokemusta tällaisesta tai vastaavasta:
                                                              https://wibutec-shop.com/AUDI-A6-4F-...Nachruestpaket
                                                              Tällä hetkellä käytän tuolle samalle liittimelle johdotettua aux-in-liitäntää ja tämähän istuisi sen tilalle hyvin. Luultavasti seuraavassa puhelimessa ei 3.5 mm:n liitäntää ole niin menee hankalaksi/mahdottomaksi lataaminen ja kuuntelu yhtä aikaa. Eikös puhelin kuitenkin tue yhtäaikaista bluetooth hands-freen ja audion käyttöä eri laitteilla? Eli HF toimisi orkkispalikoilla ja musiikki menisi tuon kautta.
