Mistä umpiot B6 A4än?
    Moron, uutena jäsenenä kysyn seuraavaa:
    Mulla 5 vuotta vanhassa kiesissä umpiot vuotaa molemmat. Pitäs ostaa uudet mutta mistä. Boschit maksaa 560e kappale ja Motonetin 100e setit ei liene laadukkaita. Onko joku löytänyt laadukkaita mutta näyttäviä led-umpioita. Jos, niin mistä?
    Autossani on lähixenonit, jotka ilmeisesti syytä huomioida umpioita valittaessa. Sekä seikka, että nykyiset umpiot on tumman harmaalla pohjalla enkä haluu muuttaa auton katsetta hopean harmaalle pohjalle.
    Kiitos neuvoista!
    Harmaalla pohjalla ja xenon-kannalla ei ole saatavilla kuin orkkisumpioita. Kannattaa kokeilla tiivistää entisiä vaikkapa sikamassalla. Siististi laitettuna sitä ei edes heti huomaa suojakumin alta.
      Millä tavalla tuo B6 orkkisumpio on avattavissa? Tarkoitan umpion runkoa tuosta "lasista". Onko se kiinnikkein vai liimattu.
        Liimattu. Lämmitettävä auki samalla vähän kangottaen. Itellä tuli ainaki ruma pellin alta :/
          Jostain olin lukevinani että valojen korkeussäätö akselin O-rengas olisi vuotokohta. Pitääkö tämä paikkansa? Minulla ainakin oli savea korkeudensäätö osien välissä.
            Jos haluat alkuperäiset Valeon umpiot, niin tilaa jostain varaosapuljusta suoraan Valeon varaosanumerolla. Saattaa olla halvemmat kuin tiskillä kun niissä ei vain ole VAG:n logoa/numeroita, muuten samat umpiot. Ainakin ballasti oli tuota kautta tuplat halvempi.
            Halogeenivaihtoehtoihin olisi enemmän tarviketta tarjolla ainakin valmistajalta nimeltänsä Depo.
            Viimeksi muokannut jaarli81; 11.12.2009, 13:32.
              tais olla tuolla myyntipalstalla myynnissä yhden tuollaiset valot...
                Joo, luulen kans, että se korkeudensäädön likaisuus kuluttaa tiivisteen ja vuotaa/päästää kosteuden sitä kautta. Itsellä myös oli melkoisesti rapaa säätöhammaspyörissä.
                  Ohjeet O-renkaan vaihdosta:
                  http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=20379227
                  Näin avataan B6:sen umpiot:
                  http://www.a4mods.com/index.php?page...ages/joey.html
                  Toivottavasti auttaa..
                    Lueppa myös tuo tekstini tuolta "kokemuksia xenonien kirkkaudesta"
